Жестокий шум в машине
stifler86
Авто: ford focus II
Сообщение stifler86 » 24 окт 2013, 12:42
Всем здравствуйте. Ford focus II 2006г.в. Владею машиной 3.5 года. В последнее время появился сильный гул в машине - вроде как с правой стороны и преимущественно при правом повороте. На холостом ходу его нет, при движении на нейтрале в любом направлении - тоже нет. Максимальный гул при правом повороте руля и при резком трогании. Но это все банально, а сейчас самое интересное. Заезжал в 2 сервиса - по ходовой проблем нет (ну есть текущие - не значительные, но не те кот. могу вызвать данный звук), в остальном вроде как тоже (скорее всего глубоко копать не хотят) - к официалам еще не ездил. Так вот самое странное явление - это что когда меня попросили заехать на подъемник и разогнать машину до 80км/ч - я не смог этого сделать и разогнал максимум до 20, т.е. машина не едет с подвешанными колесами. Мало того, что она не едет, она еще при этом издает какие-то ударно-с чем то звуки. В общем слесари не понимают почему. Далее выявил такую зависимость, что после этих прокручиваний в воздухе шум в машине значительно снижается (на какое-то время). Недавно еду - машина гудит (ах да - шум увеличивается при повышении оборотов и он слышен только в салоне), пробуксовываю проезжая лежачий полицейский - она перестает гудеть практически (при движении с поворотом руля направо также гудит, но тоже значительно меньше - а прямо вообще перестает).
Re: Жестокий шум в машине
Сообщение МОРЯК » 24 окт 2013, 12:54
Подвесной подшипник смотрели?
Сообщение Chipizdrik » 24 окт 2013, 12:56
Город то какой?
fatez
Сообщение fatez » 24 окт 2013, 13:25
stifler86 писал(а):Всем здравствуйте. Ford focus II 2006г.в. Владею машиной 3.5 года. В последнее время появился сильный гул в машине - вроде как с правой стороны и преимущественно при правом повороте. На холостом ходу его нет, при движении на нейтрале в любом направлении - тоже нет. Максимальный гул при правом повороте руля и при резком трогании. Но это все банально, а сейчас самое интересное. Заезжал в 2 сервиса - по ходовой проблем нет (ну есть текущие - не значительные, но не те кот. могу вызвать данный звук), в остальном вроде как тоже (скорее всего глубоко копать не хотят) - к официалам еще не ездил. Так вот самое странное явление - это что когда меня попросили заехать на подъемник и разогнать машину до 80км/ч - я не смог этого сделать и разогнал максимум до 20, т.е. машина не едет с подвешанными колесами. Мало того, что она не едет, она еще при этом издает какие-то ударно-с чем то звуки. В общем слесари не понимают почему. Далее выявил такую зависимость, что после этих прокручиваний в воздухе шум в машине значительно снижается (на какое-то время). Недавно еду - машина гудит (ах да - шум увеличивается при повышении оборотов и он слышен только в салоне), пробуксовываю проезжая лежачий полицейский - она перестает гудеть практически (при движении с поворотом руля направо также гудит, но тоже значительно меньше - а прямо вообще перестает).
Если шум при правом повороте, то скорее всего дело в левом ступичном подшипнике.
Больше 20 км/ч на вывешенных колесах не получается разогнать из-за ABS, ESP
FF2 2.0
Сообщение Лётчиков » 25 окт 2013, 15:02
нужно кнопочку нажать на приборке и отключить ЕСП. и будет раскручиваться
Сообщение AlexNik » 25 окт 2013, 16:12
На подъемнике и не надо раскручивать колеса больше 20 км/ч, достаточно покрутить руками и будет слышно какому ступичному подшипнику пришел писец
Эдуард 71
Авто: Фокус2 1.6 рестайл
F.A.Q. по Ford Focus II
Сообщение Эдуард 71 » 17 фев 2016, 09:49
Добрый день всем!появился гул при движении по прямой,но немного рульвлево и стихает.Подскажите что это........
Сообщение Лётчиков » 17 фев 2016, 10:34
Эдуард 71 писал(а):Добрый день всем!появился гул при движении по прямой,но немного рульвлево и стихает.Подскажите что это........
тогда скорее всего правая ступица...
Сообщение motorist » 17 фев 2016, 22:07
Левая !
Сообщение Лётчиков » 18 фев 2016, 10:48
motorist писал(а):Левая !
обоснуй? обычно шумит противоположная от действия руля... у меня так же руль в влево и тишина. навернулась левая ступица.
ИЛИ я совсем запутался ;;-))) ;;-))) ;;-)))
точно если руль в право и шумит, значит ЛЕВАЯ!!! точно Коль.
Сообщение motorist » 19 фев 2016, 16:26
