Дымит при запуске холодного двигателя Focus 2 Дизель
Всем привет! У меня Форд Фокус 1,8 дизель, проблема при запуске холодного двигателя сначала дымит и работает не устойчиво,потом все устаканивается, делал химию форсункам-не помогло.Что может быть?
Re: Дымит при запуске холодного двигателя.
Предположу, только предположу... что дело может быть в маслосъемных колпачках или поршневых кольцах.
а какой пробег у машины?
- МОРЯК
а какого цвета дым?
Сизый,буквально несколько секунд.МОРЯК писал(а):а какого цвета дым?
72000км, да врядли, дымит то несколько секунд да и не масло не хавает.Chipizdrik писал(а):Предположу, только предположу... что дело может быть в маслосъемных колпачках или поршневых кольцах.
Ну так бы и начинал, что несколько секунд и масло не ест
Так в чем все-таки причина?Chipizdrik писал(а):Ну так бы и начинал, что несколько секунд и масло не ест
Честно не знаю, у меня поддымляет при запуске на холодную, но не сизым.
И тож буквально пару секунд.
- МОРЯК
Вот нарыл тебе на просторах инэта. Думаю, что ничего серьёзного у тебя нет.selkov11 писал(а):Так в чем все-таки причина?Chipizdrik писал(а):Ну так бы и начинал, что несколько секунд и масло не ест
Но почитай, буковок много правда.
Синий или сизый дым
Основная причина появления синего дыма - попадание масла в цилиндры двигателя. «Масляный» дым может иметь различные оттенки - от прозрачного голубого до густого бело-синего, что зависит от режима работы двигателя, степени его прогрева и количества масла, поступающего в цилиндры, а также освещенности и других факторов. Характерно, что масляный дым, в отличие от пара, не рассеивается в воздухе быстро, а упомянутый выше тест с бумагой дает жирные капли, вылетающие из трубы вместе с выхлопными газами.
Очевидно также, что масляный дым сопровождается повышенным потреблением масла. Так, при расходе около 0,5 л/100 км сизый дым появляется в основном на переходных режимах, а при достижении 1,0 л/100 км - и на режимах равномерного движения. Кстати, в последнем случае на переходных режимах масляный дым становится густым сине-белым. Правда, владельцам самых современных машин надо помнить о возможном наличии нейтрализатора, который способен очистить выхлопные газы от масла даже при достаточно больших расходах.
Масло в цилиндры (точнее, в камеры сгорания) попадает двумя путями - либо снизу, через поршневые кольца, либо сверху, через зазоры между стержнями клапанов и направляющими втулками.
Износ деталей цилиндро-поршневой группы - одна из самых распространенных причин появления масляного дыма. У верхних компрессионных колец наблюдается износ не только по наружной поверхности, контактирующей с цилиндром, но и по торцевым плоскостям, воспринимающим давление газов в цилиндре. Могут быть изношены и канавки этих колец в поршнях. Большие зазоры в канавках создают насосный эффект. Даже если маслосъемные кольца еще в норме, масло все равно поступает в цилиндры, поскольку верхние кольца непрерывно «подкачивают» его снизу вверх.
Цилиндры более всего изнашиваются в зоне остановки верхнего кольца при положении поршня в верхней мертвой точке, а в средней части нередко приобретают овальную форму. Отклонение формы цилиндра от окружности ухудшает уплотнительные свойства колец. В зоне замков обычно образуются просветы, но не исключено их появление и в других местах окружности.
Нередки случаи, когда при сравнительно приличном состоянии колец и поршней повреждается поверхность цилиндра. Это бывает, например, при плохой фильтрации масла, когда между юбкой поршня и цилиндром попадают абразивные частицы. Тогда на цилиндре возникают царапины.
Аналогичная ситуация реальна и после долгой стоянки автомобиля, когда на поверхности цилиндров и колец могут появиться очаги коррозии. Потребуется значительное время на сглаживание этих дефектов и взаимную приработку деталей (если они вообще смогут приработаться).
Тот же эффект часто возникает при нарушении технологии ремонта двигателя, если поверхность отремонтированного цилиндра слишком грубая или цилиндр имеет неправильную форму, либо же использованы некачественные поршни и поршневые кольца. В подобных случаях, как правило, вообще нельзя рассчитывать на нормальную приработку.
Износы деталей цилиндро-поршневой группы нередко сопровождаются потерей компрессии и повышением давления картерных газов, что определяют соответствующими приборами (компрессометр, тестер утечек и др.). Однако следует помнить, что большое количество масла, поступающего в цилиндры, хорошо уплотняет зазоры в сопряженных деталях. Если они не слишком велики, то результат оценки компрессии может быть вполне нормальным, иногда даже ближе к верхнему пределу. Именно это обстоятельство запутывает поиск конкретной причины синего масляного дыма.
Еще одно замечание о характерных обстоятельствах. Когда больших износов деталей нет, то синий или сине-белый дым явно наблюдается только при прогреве двигателя, постепенно уменьшаясь и даже исчезая. Причина проста: нагреваясь, детали приобретают форму и занимают место, при которых они лучше прилегают друг к другу. При чрезмерно больших износах картина обратная: дым на прогретом двигателе усилится, так как горячему маслу, имеющему малую вязкость, легче попасть в цилиндр через изношенные детали.
Всегда легче определить неисправность, связанную с более серьезными дефектами или даже поломками деталей. Так, детонация обычно приводит к поломке перемычек между кольцами на поршнях, реже - к поломке самих колец. Сильный перегрев двигателя вызывает деформацию юбок поршней, образуется большой зазор между поршнем и цилиндром. Деформированный поршень перекашивается, нарушая работу колец. Тот же результат возможен при деформации шатуна, например, из-за гидроудара при попадании воды в цилиндр или после обрыва ремня и удара поршня по незакрывшемуся клапану.
Применение низкокачественного масла может вызвать пригорание и залегание колец в канавках поршня. А вследствие длительного калильного зажигания кольца могут быть просто завальцованы в канавках с полной потерей подвижности.
Рассмотренные выше дефекты обычно возникают не во всех цилиндрах сразу. Найти неисправный цилиндр нетрудно, сравнив состояние свечей зажигания и значение компрессии в разных цилиндрах. Более того, подобным дефектам часто сопутствуют разного рода посторонние шумы и стуки, изменяющиеся с оборотами, нагрузкой и степенью прогрева двигателя, а также неустойчивая работа двигателя из-за отключения цилиндров (особенно при холодном пуске).
Распространенная группа неисправностей, вызывающих масляный дым и расход масла, связана с износом стержней клапанов и направляющих втулок, а также износом, механическими дефектами и старением (потерей эластичности) маслосъемных колпачков. Эти дефекты, как правило, дают заметное увеличение дымления двигателя по мере прогрева, поскольку разжиженное горячее масло гораздо легче проходит через зазоры между изношенными деталями. Кроме того, попадание масла в цилиндры усиливается на холостом ходу и при торможении двигателем. На этих режимах во впускном коллекторе возникает большое разрежение, и масло течет по стержням клапанов под действием перепада давления, накапливаясь на стенках деталей и в выхлопной системе. Последующее открытие дроссельной заслонки в первый момент резко усиливает густоту синего масляного дыма.
У двигателей с турбонаддувом расход масла, сопровождаемый синим дымом, возможен из-за неисправности турбокомпрессора, в частности, износа подшипников и уплотнений ротора. Износ уплотнения переднего подшипника компрессора дает картину, похожую на выход из строя маслосъемных колпачков (включая масляный нагар на свечах), но при этом во входном патрубке компрессора собирается лужица масла. Неисправность уплотнения турбины определить сложно, поскольку масло поступает непосредственно в выхлопную систему и там догорает.
В эксплуатации синий дым и расход масла нередко появляются при отключении одного из цилиндров из-за неисправности зажигания или при негерметичности клапанов. В последнем случае дым становится бело-голубым, особенно, если клапан имеет явный прогар. Такой дефект определяется без труда - компрессия в этом цилиндре незначительна или вообще отсутствует, а на свече появляется обильный черный нагар, часто в виде наростов.
Встречаются и довольно экзотические дефекты, вызывающие синий масляный дым. Так, у автоматических коробок передач с вакуумным датчиком нагрузки возможен разрыв мембраны регулятора. Поскольку ее полость соединена шлангом со впускным коллектором, то двигатель начинает попросту высасывать масло из коробки передач. Как правило, масло поступает только в те цилиндры, около которых в коллекторе сделан отбор вакуума. При этом возможен заброс свечей и разбрызгивание масла из свечных отверстий (напомним, что масла ATF обычно имеют
красный цвет).
красный цвет).
Вот нарыл тебе на просторах инэта. Думаю, что ничего серьёзного у тебя нет.МОРЯК писал(а):selkov11 писал(а):Так в чем все-таки причина?Chipizdrik писал(а):Ну так бы и начинал, что несколько секунд и масло не ест
Синий или сизый дым
красный цвет).
красный цвет).
Спасибо конечно, но честно говоря я так и не понял в чем причина и что делать.
- Лейтенант
Если ты утверждаешь, что масло не ест вообще, то причина может крыться в топливной системе. Промывка форсунок мера не от устранения дыма, а от перебоев в подаче топлива по большей части. Предположу, что одна или несколько форсунок просто не герметична. И, ты приехал, заглушил, под давлением топливо просочилось через негерметичную форсунку в камеру сгорания и осталось там до следующего пуска. Приходишь, заводишь, оно там чих-пых за 20 циклов всё-же вылетает, при этом не сгорая до конца и создает облако из трубы. А есть ещё тема с антифризом. Его уровень тоже не помешает проверить.
А диагностика это может показать, хотя диагностировали-все ок,хочется все-таки устранить проблему,напрягает этот дым по утрам.Peretzzz писал(а):Если ты утверждаешь, что масло не ест вообще, то причина может крыться в топливной системе. Промывка форсунок мера не от устранения дыма, а от перебоев в подаче топлива по большей части. Предположу, что одна или несколько форсунок просто не герметична. И, ты приехал, заглушил, под давлением топливо просочилось через негерметичную форсунку в камеру сгорания и осталось там до следующего пуска. Приходишь, заводишь, оно там чих-пых за 20 циклов всё-же вылетает, при этом не сгорая до конца и создает облако из трубы. А есть ещё тема с антифризом. Его уровень тоже не помешает проверить.
- Лейтенант
Те кто занимается дизелем, конечно, должны всё определить. Гадать бессмысленно, надо ехать в сервис и ставить задачу мастерам: дым при пуске. Возможно, на ночь около них поставить, утром вместе с ними завести. Оттенок дыма, запах его говорит о разных проблемах с авто. Так проще задать вектор поиска.
+1.Peretzzz писал(а):Если ты утверждаешь, что масло не ест вообще, то причина может крыться в топливной системе. Промывка форсунок мера не от устранения дыма, а от перебоев в подаче топлива по большей части. Предположу, что одна или несколько форсунок просто не герметична. И, ты приехал, заглушил, под давлением топливо просочилось через негерметичную форсунку в камеру сгорания и осталось там до следующего пуска.
