Не рабатают два цилиндра
Двигатель и вентиляция Ford Focus 1
_hz_
Авто: Ford Focus I Sedan 1.6 Durateck
Сообщение _hz_ » 21 ноя 2013, 21:00
Добрый день.
Машина Focus I Sedan 2003г.в. Двигатель 1.6 л. 8v Durateck. Код, по–моему, CDDA, точно не помню. С ним целая эпопея.
Началось всё где–то месяц назад – начал троить двигатель (первый цилиндр). Свеча в первом цилиндре была вся в саже. Поменял свечи и провода – помогло.
Через неделю опять затроил, и опять первый цилиндр. С автомехаником полезли к форсункам: сняли, промыли бензином и продули топливную рейку (грязи не увидел). Визуально проверили как форсунки распыляют топливо: подсоединили всё без установки топливной рейки. Все 4 форсунки прыскают одинаково без пропусков. Собрали всё назад – перестал троить двигатель, хотя по сути ничего и не сделали. Попутно было обнаружено, что машина никак не реагирует на отсоединение датчика положения распределительного вала (ДПРВ).
Встала другая проблема: при усиленном разгоне с низких оборотов (ниже 2–2.5 тыс) авто захлёбывается и дёргает. Сбрасываешь газ – едет. Механик предположил, что это из–за ДПРВ ЭБУ не может выставить угол опережения зажигания. Но проверить это не успели, т.к. заехал на мойку кузова и двигателя и теперь не работают 3 и 4 цилиндры. Когда после некоторого времени движок в норму не пришёл, снова полез к свечам. Оказалось, на 3 и 4 свече колпачки были не плотно одеты. Почистил свечи, электроды были мокрые. Слазил тряпочкой в колодцы на предмет воды – сухо. Не помогло. Заменил свечи на старые – на минуту заработал 3 цилиндр и опять отрубился.
И при всей этой петрушке мозги не выдают вообще никаких ошибок! Ни лампочка не загорается, ни самодиагностика не показывает.
Собственно прошу помощи по мере важности проблем:
1. Как завести 3 и 4 цилиндры?
2. Почему машина дёргает и не идёт в разгон?
Заранее спасибо.
владимир575
Капитан
Капитан
Re: Не рабатают два цилиндра
Сообщение владимир575 » 21 ноя 2013, 21:07
Была такая же ситуация после мойки двигателя,накрылась катушка зажигания, поменял и все заработало! Мыть двигатель нужно с умом, мне же ,даже клемму с акб не скинули.
_hz_
Сообщение _hz_ » 21 ноя 2013, 21:43
Поэтому я и поехал на мойку, а не стал сам водой поливать))
На катушку это не похоже, т.к. их всего 2 в модуле зажигания: одна на 1 и 4 цилиндры, другая на 2 и 3 цилиндры. А не работают 3 и 4!
Грешу на провода управления или ЭБУ (он же PCM).
Сообщение Chipizdrik » 21 ноя 2013, 22:25
давление бензонасос нормальное выдает?
_hz_
Сообщение _hz_ » 21 ноя 2013, 23:56
Chipizdrik писал(а):давление бензонасос нормальное выдает?
Помереть было не чем, поэтому сказать не могу. Но если не ошибаюсь, при плохом давлении машина хуже себя ведёт на высоких оборотах, а у меня как раз наоборот.
Сейчас первостепенная проблема: почему не работают два цилиндра? Не думаю, что это из-за бензонасоса.
Сообщение motorist » 22 ноя 2013, 12:59
И все-таки это высоковольтный модуль. ИМХО. Меняй. Если не он - с меня литра коньяка.
_hz_
Сообщение _hz_ » 22 ноя 2013, 21:35
motorist писал(а):И все-таки это высоковольтный модуль. ИМХО. Меняй. Если не он - с меня литра коньяка.
Опять сегодня копался с машиной, и походу это всё-таки именно ОН - страшный и ужасный высоковольтный модуль :-): . Заказал, как поменяю - сообщу о результатах.
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 23 ноя 2013, 16:56
присоединяюсь к мнению- проблема такая действительно есть.
_hz_
Сообщение _hz_ » 27 ноя 2013, 00:38
Не придётся литру ставить :-): Действительно модуль. Поменял - и вроде обе проблемы ушли. Тьфу, тьфу, тьфу! Чтоб не сглазить :-):
Можно закрывать тему. Всем спасибо за помощь!
Вернуться в «Двигатель и вентиляция Ford Focus I»
