Гидроудар
казарин
Авто: форд фокус 2
Гидроудар
Сообщение казарин » 11 дек 2013, 09:07
Думаю что получил гидроудар на Московской В Краснодаре подскажите куда обратиться за диагностикой! Спасибо!
Re: Гидроудар
Сообщение 007 » 11 дек 2013, 09:11
казарин писал(а):Думаю что получил гидроудар на Московской В Краснодаре подскажите куда обратиться за диагностикой! Спасибо!
Сочувствую.. Видела фото.. ужас.
Re: Гидроудар
Сообщение Fordik » 11 дек 2013, 12:03
007 писал(а): Видела фото.. ужас.
где? :sh_ok:
Re: Гидроудар
Сообщение МОРЯК » 11 дек 2013, 12:38
где? :sh_ok:
видимо во сне. :hi_hi_hi: У чела это первое сообщение на форуме.
Re: Гидроудар
Сообщение Fordik » 11 дек 2013, 13:02
Или это Юлин знакомый
Serega 2
Авто: свои...две
Re: Гидроудар
Сообщение Serega 2 » 11 дек 2013, 13:04
это наводнение было в октябре. в новостях показывали
-Серега-
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Re: Гидроудар
Сообщение Alex@auto » 11 дек 2013, 14:15
Наверное аналогичную ситуацию...
А по теме - для ремонта полно специализированных мастерских. Но при гидроударе обычно нечего ремонтировать- блок под замену идет. По запчастям дам ценовой расклад.
Антон Павлович
Авто: форд фокус 2
Re: Гидроудар
Сообщение Антон Павлович » 29 июл 2014, 07:43
при гидроударе гнет или ломает шатуны один или три. под замену не блок а шатуны и поршня с кольцами. авторазбор поможет...
Alex@auto
Re: Гидроудар
Сообщение Alex@auto » 29 июл 2014, 13:03
Антон Павлович писал(а):при гидроударе гнет или ломает шатуны один или три. под замену не блок а шатуны и поршня с кольцами. авторазбор поможет...
вы, если не разбираетесь, то не советуйте по своему случаю.
sony48rus
Авто: ford focus 2
Re: Гидроудар
Сообщение sony48rus » 25 июн 2015, 10:25
Вчера 24.06 был очень сильный дождь. Ехал по луже почти по пороги на первой скорости на 1500-1700 оборотах, не газовал, тут машина стала терять обороты и захлохла. Выталкал из лужи, зажигание есть борт.комп работает. Стартер делает 1 щелчок и все. С талкоча пробовали, когда втыкаею 2 машина просто тупо сторониться и двитель не проворачивается. Возможно чт это гидроудар?
Re: Гидроудар
Сообщение VladimirA » 25 июн 2015, 11:05
Машинка какого года выпуска? Проблема гидроудара вроде была на машинах выпуска до мая 2007 года (забор воздуха снизу).
Re: Гидроудар
Сообщение AlexNik » 25 июн 2015, 11:08
Фокус не рекомендуется заводить с толкача
sony48rus
Авто: ford focus 2
Re: Гидроудар
Сообщение sony48rus » 25 июн 2015, 11:34
VladimirA писал(а):Машинка какого года выпуска? Проблема гидроудара вроде была на машинах выпуска до мая 2007 года (забор воздуха снизу).
выпуск 10.2006 1.8 бензин. Может что датчик каленвала мокрый?
fatez
Re: Гидроудар
Сообщение fatez » 25 июн 2015, 14:08
sony48rus писал(а):выпуск 10.2006 1.8 бензин. Может что датчик каленвала мокрый?
Воздухозабор скорее всего снизу, если не переделывали на рестайловый конечно.
Датчик ДПКВ не причем, скорее всего вода у Вас в цилиндры попала.
Пробуйте двигатель провернуть, только не стартером, а за шкиф колена
FF2 2.0
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Re: Гидроудар
Сообщение Peretzzz » 25 июн 2015, 14:18
+1 Снять правое колесо, подкрылок и за болт шкива коленвала ключом провернуть(попробовать) Естественно на нейтралке. Делов на 20 мин.
sony48rus
Авто: ford focus 2
Re: Гидроудар
Сообщение sony48rus » 25 июн 2015, 19:23
Спасбо за советы,завтра попробую, уровень масла выше на 30%. Вода в движке есть полюбому.
Re: Гидроудар
Сообщение AlexNik » 26 июн 2015, 08:40
Парни, объясните мне дилетанту, что даст проворачивание КВ? Чтоб воду из цилиндров выдавило что ли?
Re: Гидроудар
Сообщение Лётчиков » 26 июн 2015, 10:33
sony48rus писал(а):Спасбо за советы,завтра попробую, уровень масла выше на 30%. Вода в движке есть полюбому.
походу мало надо сливать, заливать промывку, и заливать новое чуть выше нижнего уровня, а если прокручивать то свечи надо открутить (ИМХО)
это если ничего не поломало.... да у фокуса там под передним левым колесом стоит блок АБС вроде как в коробочке (внизу может он утонул..)
sony48rus
Авто: ford focus 2
Re: Гидроудар
Сообщение sony48rus » 26 июн 2015, 12:44
Изображение все движок под замену
Re: Гидроудар
Сообщение AlexNik » 26 июн 2015, 13:01
Печально :-(
Re: Гидроудар
Сообщение VladimirA » 26 июн 2015, 16:47
Да-а, уж :cry_ing:
Re: Гидроудар
Сообщение motorist » 26 июн 2015, 22:08
sony48rus писал(а):Изображение все движок под замену
Печально, но не фиг с буксира было заводить, может быть и обошлось бы.
