свечи зажигания
Alex Fokus
Авто: Форд Фокус 2 рестайл 1,8 механика титаниум
свечи зажигания
Сообщение Alex Fokus » 16 дек 2013, 15:15
подскажите с какой периодичностью менять свечи? пробег с новья 120000 ни разу не менял . надо ли? заводиться нормально
""Алексей"" Проскочишь на красный распрощаешься с белым....
Re: свечи зажигания
Сообщение МОРЯК » 16 дек 2013, 15:19
Тысяч через 70 это максимум желательно менять. А так то некоторые перед каждой зимой меняют. 120 сам бог велел поменять. Лёх, а что расход топлива не напрягает?
Alex Fokus
Re: свечи зажигания
Сообщение Alex Fokus » 16 дек 2013, 15:24
Привет Сань.в том то и дело ,что расход не увеличился. Полный бак летом на 602 км комп показывает, а зимой с прогревом 560-580
Re: свечи зажигания
Сообщение МОРЯК » 16 дек 2013, 15:43
Сань, вот несколько выдержек о необходимости замены свечей
Помимо фактора износа электродов присутствует и другой, не менее важный. Даже в абсолютно исправном двигателе, в силу особенностей его конструкции и эксплуатации, происходит процесс старения материала изолятора свечи, называемый в некоторых источниках остеклением. Нормально белый и матовый изолятор приобретает вид желтоватой глазури, трескается, а в особо запущенных случаях откалывается и выпадает, приводя цилиндр двигателя в негодность.
Изношенные свечи не обеспечивают надежного воспламенения на определенных режимах работы двигателя. Несгоревшее топливо вызывает чрезмерный разогрев и, как следствие, оплавление активного блока нейтрализатора выхлопных газов, приводя дорогую деталь в негодность. В системах с допусками Euro-2, ЭБУ по сигналу лямбда-зонда еще больше обогащает смесь и, дойдя до пределов адаптации, зажигает лампу Check Engine. К этому времени свечи и камеры сгорания, как правило, уже оказываются заросшими сажей. Такая ситуация, помимо возросшего расхода топлива, может обернуться куда более затратными мероприятиями.
Поэтому думаю не стоит экономить 1200-1300рублей на этом. Всё может быть потом гораздо дороже.
Alex Fokus
Re: свечи зажигания
Сообщение Alex Fokus » 16 дек 2013, 16:10
МОРЯК писал(а):Сань, вот несколько выдержек о необходимости замены свечей
Доходчиво!!! Полез в Экзист
