Установка ПТФ
ZLAT
Авто: Focus 2 рестайлинг (2010)
Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 08 янв 2014, 15:24
Добрый день! У меня 2-й фокус от 2010г. без штатных ПТФ. Хочу поставить ПТФ, но при этом не менять блок света, а вывести их вместо кнопки обогрева лобового стекла. Подскажите получится ли так сделать и что использовать в качестве ответной части для кнопки?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 08 янв 2014, 15:28
я конечно не уверен( но мне кажется эта кнопка без фиксации) поэтому получится только моргать, либо наворачивать систему из нескольких реле с самоблокировкой и микросхемами).
Re: Установка ПТФ
Сообщение Chipizdrik » 08 янв 2014, 16:16
Уже по моему писали, что можно подключить вместо заднего ПТФ
ZLAT
Re: Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 08 янв 2014, 20:52
Мне предлагали на задние вывести , но боюсь что буду слепить народ, хотелось бы все таки отдельно подключить.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 08 янв 2014, 21:01
ZLAT писал(а):Мне предлагали на задние вывести , но боюсь что буду слепить народ, хотелось бы все таки отдельно подключить.
дык не вместе а вместО задних птф.
ZLAT
Re: Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 08 янв 2014, 22:06
А это идея, даже не думал о таком варианте, так и сделаю спасибо!
Dis5
Re: Установка ПТФ
Сообщение Dis5 » 08 янв 2014, 22:22
только как на ТО будете выкручиваться когда попросят задний включить? :-): подключите вместе и выньте заднюю лампу, перед ТО вставите обратно :-)
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 08 янв 2014, 23:18
Dis5 писал(а):только как на ТО будете выкручиваться когда попросят задний включить? :-): подключите вместе и выньте заднюю лампу, перед ТО вставите обратно :-)
Слушай а у меня на ГТО ниразу ПТФ не просили включить, габариты да тормоза да бальний ближний да...(а могет по упрощенной схеме было)
ZLAT
Re: Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 12 янв 2014, 17:49
Я правильно понимаю, что можно перекинуть проводку передних ПТФ на реле задних или там напряжение другое? Отдал бы специалисту, но все отказываются делать, зажрались)))) И если да то где это реле?
Re: Установка ПТФ
Сообщение Выборнов » 12 янв 2014, 19:16
Я так понял, что у тебя проводка есть для передних ПТФ, а выключателя на блоке нет?
2 варианта решения проблемки. Нужна фиксирующаяся кнопка (штатные обогревы стекол не пойдут, они без фиксации) и простенькая схемка
(могу нарисовать, собирать будешь сам). Работы на полдня, зато будешь иметь раздельные задние и передние ПТФ.
Второй, более простой,
Dis5 писал(а): подключите вместе и выньте заднюю лампу, перед ТО вставите обратно
нужно вынуть блок выключателя света, найти провод зеленый-светло зеленый (это плюс перед.ПТФ) отключить его от разьема и
соеденить его с зеленым-желтым (плюс на зад.ПТФ).
На приборке и на выключателе будут гореть значки перед. и задних ПТФ постоянно.
Вот и все. :-):
ZLAT
Re: Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 12 янв 2014, 19:25
Wybornv писал(а):Я так понял, что у тебя проводка есть для передних ПТФ, а выключателя на блоке нет?
Вот и все. :-):
Нет не было проводки, покупал отдельно, сейчас фары провели и кинули провод, осталось его вывести в салон. Вот думаю как лучше сделать...)
Re: Установка ПТФ
Сообщение Выборнов » 12 янв 2014, 19:32
Тогда по одному проводу на ПТФ кидай на массу, а плюсы соединяй вместе и протаскивай в салон к выключателю,
к зелено-желтому проводу. Не забудь ламочки из задних ПТФ выкрутить и не потеряй их.
Как лучше протащить в салон не помню, полистай форум, кажись с правой стороны есть технологическое отверстие... :-):
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 12 янв 2014, 20:42
может тогда всёж купить , переключатель спередними ПТФ(раз и проводку купил), точно на помню но цена вопроса вроде как окло 2800 руб..
ZLAT
Re: Установка ПТФ
Сообщение ZLAT » 12 янв 2014, 21:39
Да вот уже серьезно подумываю над заменой блока света, чуть дороже, но зато все работать будет как надо.
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 12 янв 2014, 21:54
ZLAT писал(а):Да вот уже серьезно подумываю над заменой блока света, чуть дороже, но зато все работать будет как надо.
если сильно не парится поставь под торпедо( под рулем) тумблер ..(его не видно и ты доволен , ценник рублей 100)
я год уже езжу ПТФ не включая...( он тих кроме внешнего вида (т.е есликтото сморит на тебя снаружи) никакого слабенькие да и пачкаются сейчас очень быстро..
Re: Установка ПТФ
Сообщение Лётчиков » 12 янв 2014, 21:56
а по поводу переключателя по разборкам поищи будетБЮДЖЕТНО
Re: Установка ПТФ
Сообщение 405-й » 04 фев 2014, 20:38
Так и сделать. Остальные варианты-нагрузка на цепь, на которую она не расчитана. Нагрев выключателей, предохранители и т.д. Не стоит овчинка выделки.
