Регулировка рулевой рейки
Олег 84
Авто: Ford Focus 2 рестайлинг, 2010г. 1,8 - 5 мкпп
Сообщение Олег 84 » 16 янв 2014, 22:18
Здравствуйте. Сегодня был на ТО, причина - стук в передней подвески. В процессе обнаружилось - это рейка, так как, на заглушенном двигателе, при резком движение руля вправо и влево, был стук. Мастер сказал, что нужно подтянуть рейку, сняв зеленное стопорное кольцо, начал тянуть гайку, при этом проверял не исчез ли стук. В итоге гайку он затянул на всю, стук стал меньше, практически не слышен, НО руль стал вращаться туже. Вопрос - не сломается ли рейка, от того что винт на всю закрутили? Спасибо.
Re: Регулировка рулевой рейки
Сообщение sunrize » 17 янв 2014, 08:28
Сломаться она не сломается, но будет происходить интенсивный износ в паре шестерня-рейка. Закончится всё как всегда-заменой рулевого механизма.
fatez
Сообщение fatez » 17 янв 2014, 09:00
Олег 84 писал(а):Здравствуйте. Сегодня был на ТО, причина - стук в передней подвески. В процессе обнаружилось - это рейка, так как, на заглушенном двигателе, при резком движение руля вправо и влево, был стук. Мастер сказал, что нужно подтянуть рейку, сняв зеленное стопорное кольцо, начал тянуть гайку, при этом проверял не исчез ли стук. В итоге гайку он затянул на всю, стук стал меньше, практически не слышен, НО руль стал вращаться туже. Вопрос - не сломается ли рейка, от того что винт на всю закрутили? Спасибо.
Насколько туже стал вращаться?
Если руль самостоятельно не возвращается в нулевое положение то надо ослаблять.
Стук в рейке с какой стороны был?
И кстати, стук на не заведенном моторе, это не показатель к подтяжке.
FF2 2.0
Олег 84
Сообщение Олег 84 » 17 янв 2014, 18:46
Руль возвращается в нулевое положение. Стук был слева.
Юрий-ка
Авто: Фород-фокус2 испанец седан двигатель1.6 Duratec Ti-VCR 16V (115 Hp)пробег 110т
Откуда: родом из Жигулей после армии уехал в Самару и жил там с 93г по 11г
Сообщение Юрий-ка » 22 янв 2014, 06:32
почитай моё сообщение
