Привет Всем!
Приключилась напасть. Вышел утром из дома, сел в машину, завел поехал на работу. По пути заметил, что горит лампочка "беременный мужык". Доехав до работы, проверил алгоритм ее срабатывания. Включаю зажигание, лампа горит 4 секунды, после чего гаснет и через 5-6 секунд загорается вновь. Проверил и почистил все разъемы (под сидениями, на обеих подушках и на блоке СРС). Выдернул-вставил несколько раз, лампа все также горела. В какой-то момент все нормализовалось само по себе, но через минуту вновь...сломалось(. Поехал и сделал диагностику. Сканер выдал ошибку: "Преднатяжитель водительского ремня - замыкание на массу"(могу немного не точно цитировать, но суть именно такая). Тут же убеделись что сам карабин на пристегивание ремня реагирует исправно.
На следующий день, снял сидение, разобрал центральную консоль, проверил и прозвонил всю проводку от блока СРС до преднатяжителя. Никаких обрывов или замыканий нет. Поставил вместо преднатяжителя обманку, ситуация не изменилась. Завтра еду на разбор за блоком СРС, подозреваю что он сгорел. Может у кого есть еще какие мысли? Вот весело будет если и его замена не поможет, а наверняка так и будет!
Да, машину не бил, подушки не стреляли, ремни не затягивались.
Утром загорелась лампа подушек и ремней
Re: Утром загорелась лампа подушек и ремней
Ну если замена блока не поможет, то тут явно дело в проводке... причем часто глюки проскакивают из-за "слабой" массы... Уже давно писал, что мой Фокус один раз такое творил: махал дворниками, моргал всеми лампами и т.п. пока не просушил салонный модуль и не протянул все массы... В итоге дело может быть даже не в цепях преднатяжителя, а ранее по схеме...
Разбери боковые панели, поменяй местами ремни водителя и пассажира...
После этого если неисправность преднатяжителя - ругаться должен начать на другую сторону...
А подойдет? Вроде бы ремни разные, по крайней мере маркировка ремня.Chipizdrik писал(а):Разбери боковые панели, поменяй местами ремни водителя и пассажира...
