Плавающая неисправность (не заводится)
Сергей Сергеев
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Сергей Сергеев » 10 мар 2014, 16:33
Суть проблемы.
Форд фокус 2, механика.2006 г. Бензин.
У меня с 2010 года. В конце прошлого года появилась плавающая неисправность - не заводится. Один раз из двадцати.
На холодную (постоит сутки) всегда заведется с первого раза.
А на горячую, либо постоит после поездки около получаса может не заводится, шумит, но не схватывает. Потом раза со второго или третьего заведется. Но было пару раз, что и с пятого не схватывает, пришлось подождать 30 минут и поехали! Такая ситуация одна из двадцати, но происходит (уже пятый месяц).
Промыли форсунки, поменяли аккумулятор.
В какой части искать неисправность? Может кто-то сталкивался с похожей проблемой?
Видео ситуации - http://youtu.be/SCcc0p3DHXw
Благодарил (а): 72 раза
Re: Плавающая неисправность (не заводится)
Сообщение Pelikan » 10 мар 2014, 19:48
Есть ли при работе двигателя периодические падение оборотов или повышение оборотов?
Сергей Сергеев
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Сергей Сергеев » 10 мар 2014, 20:38
Pelikan писал(а):Есть ли при работе двигателя периодические падение оборотов или повышение оборотов?
Нет. Все ровно. На холостом ходу и при движении никаких симптомов.
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alexey058001 » 10 мар 2014, 21:14
Если твоя ситуация аналогична как на видео, то нужно смотреть стартер. На видео первый запуск- стартер крутиться в холостую, т.е. нет зацепления с маховиком. возможно бендикс, возможно втягивающее.
Сергей Сергеев
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Сергей Сергеев » 11 мар 2014, 12:04
alexey058001 писал(а):Если твоя ситуация аналогична как на видео, то нужно смотреть стартер. На видео первый запуск- стартер крутиться в холостую, т.е. нет зацепления с маховиком. возможно бендикс, возможно втягивающее.
Да, сиуация аналогичная (это видео мое).
То есть нужен автоэлектрик квалифицированный...
Alex@auto
Авто: Фокус 2010+Мондео 2006
Сообщение Alex@auto » 11 мар 2014, 17:34
Что значит шумит? Стартер крутит? Бензонасос менялся когда нибудь?
Сергей Сергеев
Авто: Форд Фокус 2
Сообщение Сергей Сергеев » 11 мар 2014, 18:46
Alex@auto писал(а):Что значит шумит? Стартер крутит? Бензонасос менялся когда нибудь?
Да, стартер крутит. На видео слышно.
Бензонасос не менялся.
