Вибрация при разгоне 2 и 3 передачи
сибиряк1984
Авто: Форд Фокус 2 1.6 115 л.
Сообщение сибиряк1984 » 08 апр 2014, 23:06
Здравствуйте уважаемые форумчане!
У меня такая проблема:
Машина 2006 года, двигатель 1.6 115 л.
В 2013 году стал замечать вибрацию при наборе скорости, это была зима. Подумал что зимняя резина не в порядке, отбалансировал, сказали резина в норме. Вибрация не пропала. Доездил до весны, купил новые колеса и диски вибрация не пропала.
Ездил на диагностики, говорили разное: почистить дроссель, , привода, подвесной подшипник, колеса, рулевая рейка, развал, форсунки инжектора, засорился бензонасос, сцепление, износ двигателя, подушки двигателя, саленблоки и т.д. кто на что горазд.... Из всего этого чистил дроссель, заменил передние рычаги, смотрели подушки двигателя, даже пробовали менять, менял разный бензин на разных заправках
Пишу как все происходит: набираю скорость при обычной неагрессивной городской езде на первой все нормально, на второй примерно начинается вибрация с 2000 до 3000 оборотов. потом пропадает, на третьей передачи примерно на таких же оборотах, при этом ощущается меньше, на 4 и 5 уже нет.
На холодный двигатель, когда еще не прогреется до 90 градусов, вибрации практически нет. Пробовал на холостом ходу, вибрация чувствуется с 2000 до 2500 оборотов.
На подъемники крутили, двигатель при этих же оборотах так же вибрирует и чуть шумит подвесной, на правом приводе есть не большой люфт, говорят допустимо.
Помогите что мне делать, что может быть, что менять, с чего начать. :du_ma_et:
Re: Вибрация при разгоне 2 и 3 передачи
Сообщение Chipizdrik » 08 апр 2014, 23:15
Начни с города, где проживаешь?
сибиряк1984
Сообщение сибиряк1984 » 09 апр 2014, 21:03
Здравствуйте! Живу в г. Казань.
Сообщение МОРЯК » 11 апр 2014, 07:41
Странная ситуация. Возможно Коля (Моторист) что то правильное посоветует и подскажет. Но тут причина кроется в оборотах двигателя от 2000 до 3000оборотах почему то. При разгоне на первой и второй такие обороты тоже есть, но почему то вибрации нет, возможно от того, что не успеваешь почувствовать вибрацию или она ещё не наступает, так как переключаешься на третью. В принципе на четвёртой на 2000-2500 обычно едешь, по идеи должна быть вибрация тоже, но почему тогда нет? Может тогда что то с коробкой передач именно на определённых передаточных числах. Может и ерунду говорю, но не знаю что предположить ещё. :du_ma_et:
сибиряк1984
Сообщение сибиряк1984 » 18 апр 2014, 00:16
Сегодня ездил к инжекторщику, промыли инжектор, проверили провода, заменили свечи. Все осталось на том же уровни.
Завтра будет подключать компьютер, и при наборе оборотов, что то будет прверять. На месте такая же вибрация идет по кузову при оборотах 2200-2400.
Завтра отпишусь, что там выяснит слесарь.
EgorVolodin
Авто: Форд фокус
Сообщение EgorVolodin » 02 июн 2014, 23:15
было что то похожее. при замене свечей и клапанов все прекратилось. правда менял не сам, а в мажоре. что -то сам струсил, думал, мож че страшное приключилось. и на коробку грешил и на сцепление. приехал в сервис, ну и поменял, не уезжать же ничего не сделав, раз приехал.
vasya132
Авто: focus 2 1.6 titanium
Сообщение vasya132 » 14 мар 2016, 23:23
Имею такую же проблему. Интересно как решилась ваша проблема.
Саша1972
Сообщение Саша1972 » 15 мар 2016, 15:13
Имелась такая же проблема с вибрацией. Я сней не боролся, т.к. не особо напрягало. А решилась она после замены ремня ГРМ. Причем мастер менял по правильной технологии: снял старый ремень, выставил распредвалы по линейке, выставил коленвал по отверстию,ослабил шкив колена, одел новый ремень, затянул. Т.е. правильно поймал фазы всех валов. После замены ремня и вибрация эта пропала, и машина резвей поехала, как будто несколько человек вышло:) Наверное фазы валов до замены немного неправильно стояли. Но чек не горел.
Саша, ФФ2 1,6 Ti-VCT 115 ручка серебристый седан 2007г.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 15 мар 2016, 17:05
А не внутренний трипоид привода полетел ли.Было такое.При резком разгоне вибрация была пипец.
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение недовольный » 15 мар 2016, 17:42
Может я конечно не в Тему ... В дремучие годы, когда только 8- ки вышли( жигуля) я погнул шрус и была вибрация не во всем диапазоне оборотов ... У тебя наверное не это , но как одна из десятка причин ...
Сообщение 405-й » 15 мар 2016, 18:17
недовольный писал(а):Может я конечно не в Тему ... В дремучие годы, когда только 8- ки вышли( жигуля) я погнул шрус и была вибрация не во всем диапазоне оборотов ... У тебя наверное не это , но как одна из десятка причин ...
Одна из десятка, но с очень большой вероятностью.
vasya132
Сообщение vasya132 » 15 мар 2016, 21:06
Саша1972 писал(а):Имелась такая же проблема с вибрацией. Я сней не боролся, т.к. не особо напрягало. А решилась она после замены ремня ГРМ. Причем мастер менял по правильной технологии: снял старый ремень, выставил распредвалы по линейке, выставил коленвал по отверстию,ослабил шкив колена, одел новый ремень, затянул. Т.е. правильно поймал фазы всех валов. После замены ремня и вибрация эта пропала, и машина резвей поехала, как будто несколько человек вышло:) Наверное фазы валов до замены немного неправильно стояли. Но чек не горел.
Саша, а проблема была с новой машиной или вы покупали б.у.? Просто интересно с завода неправильно поставили ГРМ!? Да и еще интересно сколько вы с такой проблемой проехали тысяч километров?
Саша1972
Сообщение Саша1972 » 15 мар 2016, 22:27
Покупал б/у 60т.км. Не знаю, меняли до этого ремни, или нет. Проездил 2.5 года(еще 60) и отдал знакомому мастеру поменять ремни. Он и рассказал вкраце про технологию замены. Вибрация прошла. С тех пор проехал ещё 50т. км. Такой вибрации больше не было.
vasya132
Сообщение vasya132 » 18 мар 2016, 22:26
Саша1972 писал(а):Покупал б/у 60т.км. Не знаю, меняли до этого ремни, или нет. Проездил 2.5 года(еще 60) и отдал знакомому мастеру поменять ремни. Он и рассказал вкраце про технологию замены. Вибрация прошла. С тех пор проехал ещё 50т. км. Такой вибрации больше не было.
Саша и все-таки проблема с вибрацией была такая же как и сибиряка( т.е.е симптомы абсолютно одинаковые.)? И еще вопрос вместе с ремнем вы не меняли ли гидроопору двигателя?
Саша1972
Сообщение Саша1972 » 18 мар 2016, 22:58
Да, так примерно все и было(3 года назад).У меня самый пик вибраций был примерно на 2200-2300 оборотах на 3-й. Опоры движка не менял ни одну до сих пор.
Вибрация из-за внутреннего шруса была тоже(2 года назад). Но это другая вибрация, она с увеличением оборотов не проходила, а возрастала слегка.А привод левый в сборе заменили, и прошла.
vasya132
Сообщение vasya132 » 23 мар 2016, 23:28
Саша1972 писал(а):Да, так примерно все и было(3 года назад).У меня самый пик вибраций был примерно на 2200-2300 оборотах на 3-й. Опоры движка не менял ни одну до сих пор.
Парни поменял ГРМ, Ничего не изменилось. Вибрация на 2 и 3 передачах в районе 2200 2400 оборотов. На месте тоже вибрация в этом же диапазоне
Может дроссель, провода или сечи?
Саша1972
Сообщение Саша1972 » 24 мар 2016, 05:31
А при замене ремня соответствие фаз валов как проверили? В этом движке шкив коленвала без шпонки на валу сидит, просто притягивается болтом. Т.е. позицию вала надо проверять, вставляя в блок специальный пин (отверстие под заглушкой).
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 24 мар 2016, 09:46
Думаю что ремни и привода тут не при чем. Если они были неисправны, вибрация была бы не всех передачах.
Подушки двигателя нужно смотреть в первую очередь. Ещё, возможно выхлопная система, жестко где то подвешена, при разгоне тоже по кузову вибрацию давать будет.
Могу и ошибаться, это мои предположения.
=Александр=
vasya132
Сообщение vasya132 » 24 мар 2016, 18:48
Саша1972 писал(а):А при замене ремня соответствие фаз валов как проверили? В этом движке шкив коленвала без шпонки на валу сидит, просто притягивается болтом. Т.е. позицию вала надо проверять, вставляя в блок специальный пин (отверстие под заглушкой).
Вставляли специальную оправку и ли как ее провильно назвать не знаю. Но с этой оправкой неправильно выставить нельзя.
Благодарил (а): 201 раз
Сообщение Лётчиков » 24 мар 2016, 19:02
shura-2 писал(а):Думаю что ремни и привода тут не при чем. Если они были неисправны, вибрация была бы не всех передачах.
Кстати очень даже может быть. Месяц назад на фокусе мучался думал подушка на вернулась.на холоднуу машину потряхивало и удары на определённых оборотах. Час ы сервисе диагност ползал.приговорил сайлентблоки,но причин вибрации и ударов не нашёл,я вспомнил свой 2107 и замену глушителя, я зашёл в Рём зону и на оборотах выше 2000 ...увидел что кронштейн отгнил выхлоп держащий как раз под водительские туннелем. Подарили и все тишина и покой.
