Не работает половина обогрева заднего стекла.
Благодарил (а): 120 раз
Сообщение 40ин » 11 апр 2014, 16:31
Друзья , сегодня обнаружил ,что средняя часть "ниток" не греет ,верх и низ греет. Как там устроено ,может провод какой отошел? И где находятся разъемы ,чтоб всю дверь не разбирать?
Re: Не работает половина обогрева заднего стекла.
Сообщение Chipizdrik » 11 апр 2014, 16:45
Как следует посмотри все нити на наличие повреждений. достаточно миллиметра разрыва, что бы нить перестала греть.
Сообщение 40ин » 11 апр 2014, 20:19
Нити завтра проверю.
А они подключаются все сразу или по частям ? Просто сразу штук 10 греть перестали ,причем подряд .
Сообщение Лётчиков » 13 апр 2014, 12:12
Миш по рисунку глянь, сразу будет видно как оно там устроено, на жиге было четко слева + спарва - и всё если полоска не греет то она повреждена, на иномарках там обычно как то по узорам, посмотри на стекле должны быть фишки подключения может там что отвалислось, если сразу 10 ниток погасли......(не помню нитки тут внутри или на наружной поверхности... если как в жиге на наружке , не было ли у тебя грандиозной мойки авто... т.е с протиркой стекол( я так на жиге протер заднее потом сразу 5 полосок восстанавливал.)
Сообщение 40ин » 13 апр 2014, 16:40
Костя ,Коля ,спасибо за участие. Сегодня внимательно все просмотрел , похоже "нитки" отгорели :-(
Сообщение Лётчиков » 13 апр 2014, 20:40
Миш, а там если нитки на поверхности то можно попробовать восстановить, клей токопроводящий типо "контактол", но покупать лучше в магазине радиодеталей( и дешевле и объем больше и качественно), чем в автомагазинах..
Сообщение 40ин » 13 апр 2014, 21:06
Спасибо Коль, попробую восстановить ,вариантов то нет..........
staryi
Сообщение staryi » 14 апр 2014, 01:07
Ниче се дела! :sh_ok: Так а что конкретнее с нитками, они отгорели или отпали (окислились или сгнили), с чего бы это!!!!
Сообщение 40ин » 14 апр 2014, 08:24
В месте стыка сшиной побелела шелкография, и такой вид ,как у сгоревшего предохранителя. При внимательном рассмотрении отгорели 4 нитки , а по ширине показалось что 10.
staryi
Сообщение staryi » 17 апр 2014, 00:36
Мдаа... не весело, что теперь стекло будешь менять или напаяешь как-нибудь?
Сообщение 40ин » 17 апр 2014, 07:46
Сказали есть клей специальный ,попробую. Стекло точьно менять не буду.........хотя у меня КАСКО.
Focus*nik
Авто: FF-2 , 2010,МКПП,комфорт,1,6 хетчбэк
Сообщение Focus*nik » 17 апр 2014, 16:36
Раньше вместо клея использовали лак для ногтей+металлическая пудра/стружка :bra_vo:
*Александр*
Сообщение Лётчиков » 18 апр 2014, 08:28
в качестве металической стружки была медяшка или люмишка.
