Стучек, не пойму от куда и что это - нужен совет.
АхалайМахалай
Авто: Ford Focus 1\Ghia\Zitec1.8\МКПП
Сообщение АхалайМахалай » 16 апр 2014, 09:06
Доброго времени суток.
Собственно стал владельцем фокуса1 Ghia. Zitec 1.8 моторчик.
Всем доволен, все вроде бы ничего, но есть вопросик.
При прогреве звякают клапана с минуту-две, вроде как это в порядке вещей. После прогрева мотор шепчет и все отлично, но через минут 10-15 переодически начинает что то постукивать. Звук похож на клапанный, но если клапана при прогвере относительно звонко звучат, то этот звук глухой. Эдакое глухое цоканье. Продолжается это рандомно, собственно как может и начаться вообще. Поцокает минут 5 и снова тишина.
Подскажите что это? Куда смотреть?
Спасибо.
<< FF1 2004 Ghia Zitec 1.8 МКПП >>
staryi
Re: Стучек, не пойму от куда и что это - нужен совет.
Сообщение staryi » 17 апр 2014, 00:55
Я конечно не гуру, но если у тебя стоит цепь ГРМ, то я бы в первую очередь на нее обратил внимание! А лучше к мотористу скатайся.
АхалайМахалай
Сообщение АхалайМахалай » 17 апр 2014, 08:43
Стоит ремень, zitec 1.8 же :)
P.S. Если это имеет отношения к делу, хз конечно, но я как купил его так через пару дней заменил масло (залил фордовское 5w30),грм,свечи. До этих манипуляций звука не помню, был\не был хз. Повторюсь - звука может вообще не быть.
Сообщение motorist » 17 апр 2014, 11:25
По признакам стука могу предположить что постукивает какой-то из толкателей клапанов. Кулачками распредвалов их при работе поворачивает на определенный угол каждый раз. Видимо толкатель и гнездо в головке имеют определенную эллипсность. Когда наименьший элипс толкателя сопрягается с наибольшим в гнезде головки, возникает стук из-за лишнего зазора. Стук абсолютно безопасен и к поломке мотора не приведет. Конечно, желательно подстаховаться и сгонять к мотористу на прослушку.
АхалайМахалай
Сообщение АхалайМахалай » 17 апр 2014, 16:16
Всё никак не поймаю этот звук, Хочу записать хотя бы на видио - выложить. Насколько я понимаю не с клапанной крышки, а откуда снизу слева (со стороны навесного).
Писк приводного ремня имеется, причем почти постоянный но не ярко выраженный. Ролики натяжной, паразитный могут постукивать (с переодичностью, скорее даже рандомно)?
АхалайМахалай
Сообщение АхалайМахалай » 17 апр 2014, 17:57
Поймал таки момент - звук, но к сожалению поздно взялся за камеру не успел снять.
Значит так - этот "левый" стук пропадает при выжимки сцепления, отпускаем сцепление и снова стук. Пару раз выжал\отпустил - пропал.
Я не механик и даже не рядом с этим, но понимаю дело в коробке. Масло?
P.S. Машину брал с рук, менялось\доливалось ли масло в коробке не известно :ny_tik: Как купил сразу отвез машину в сервис, со слов механика (которому доверяю) - стоит все родное как по подвеске так в остальном все заводское (клепки и бла бла бла - фордовские), не битая не крашененая в общем все типа отлично, смущает только этот звучек.
Если это все таки коробка, то что именно? Нехватка масла? Масло потеряло свойства? Первичный вал и его подшипник?
Сообщение s_pl » 17 апр 2014, 22:19
у тебя маховик случайно не двухмассовый?
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Сообщение alexey058001 » 17 апр 2014, 22:19
очень похоже на выжимной подшипник. масло и коробка здесь не причём.
АхалайМахалай
Сообщение АхалайМахалай » 17 апр 2014, 22:37
s_pl писал(а):у тебя маховик случайно не двухмассовый?
Хм, вопрос ставит в тупик - не знаю. Машина у меня две недели.
alexey058001 писал(а):очень похоже на выжимной подшипник. масло и коробка здесь не причём.
Выжимной? Хотя... кстати вот еще что, иногда сцепление выжимается труднее чем обычно - есть такое дело. Еще бывает подвывает на полу выжатом при езде задом. Каюк ему?
Мои познания конечно не велики, но траблы со сцеплением, а в частности выжимного и его бяках разве проявляются не на оборот - на не выжитом сцепление? :sh_ok:
Теперь вообще теряюсь в догадках, что к чему и что же менять :smu:sche_nie:
Сообщение motorist » 18 апр 2014, 13:08
Конечно выжимной! Сразу нужно было написать откуда стук идет.
