машина тупит при прогретом двигателе
Всем привет!
Сегодня столкнулся с ситуацией - на прогретом двигателе (2,0 AODA) движок начинаеть тупить - не набирает обороты, снижает скорость и т.п.
Заглушил, сразу же завелся - едет нормально минут 15-20, потом опять как будто за багажник держат. Опять заглушился/сразу же завожусь - едет 15-20 минут и опять.
Куда лезть, где копаться?
Заранее всем спасибо
2008 г.в., 2.0, 145 л.с., 3-dr хэтч
Re: машина тупит при прогретом двигателе
"Чек" не загорается? Если да, то нужна диагностика. Без нее сложно что либо сказать.
1. Модуль бензонасосанахренйотить писал(а):Всем привет!
2. Клапана IMRC
FF2 2.0
Скорей всего клапан IMRC.Ставил себе по-моему с 10 ваз.Уже года три и ни каких проблем.Ну это как пример.Лучше сделать диагностику.
Решил заодно поменять свечи, выкрутил - увидел что на 1 и 3 цилиндре свечки влажные, очевидно пропуски зажигания. Ради интереса поменял катушки местами, чтобы убедиться в том, что они работают. Пошерстил интернет (заодно спасибо Pelikan & fatez) нашел инфу о возможной замене IMRC на клапана от ВАЗ 2105. Завтра хочу выкрутить свечки и глянуть их состояние. Ну и махнуть клапана заодно. Я так понимаю проверить работоспособность клапана можно только при возникновении симптомов "отупения" движка методом снятия трубочек?
Снятием трубок тоже можно конечно проверить, но лучше проверять замерив сопротивление клапана в момент затупа.нахренйотить писал(а):Решил заодно поменять свечи, выкрутил - увидел что на 1 и 3 цилиндре свечки влажные, очевидно пропуски зажигания. Ради интереса поменял катушки местами, чтобы убедиться в том, что они работают. Пошерстил интернет (заодно спасибо Pelikan & fatez) нашел инфу о возможной замене IMRC на клапана от ВАЗ 2105. Завтра хочу выкрутить свечки и глянуть их состояние. Ну и махнуть клапана заодно. Я так понимаю проверить работоспособность клапана можно только при возникновении симптомов "отупения" движка методом снятия трубочек?
Т.е. как только машина затупила, то не глуша мотор надо замерить сопротивление на клапанах, оно должно быть одинаково на обоих клапанах и составлять примерно 30-40 Ом.
В качестве замены можно использовать клапан ЭПХХ от ВАЗ2105 или LF15-18-741 от Мазда3 2.0
FF2 2.0
Вчера выкрутил новые свечи, глянул - все работают, но подкопченые. И загорелся Джеки чан. Сразу возникла мысль - лямбда? Может ли такие симптомы вызвать мертвый катализатор?
Что гадать?.Сделай диагностику.нахренйотить писал(а):Вчера выкрутил новые свечи, глянул - все работают, но подкопченые. И загорелся Джеки чан. Сразу возникла мысль - лямбда? Может ли такие симптомы вызвать мертвый катализатор?
А причем здесь лямбда и катализатор?нахренйотить писал(а):Вчера выкрутил новые свечи, глянул - все работают, но подкопченые. И загорелся Джеки чан. Сразу возникла мысль - лямбда? Может ли такие симптомы вызвать мертвый катализатор?
Код ошибки хотя бы посмотреть можете?
FF2 2.0
Заехал сегодня на диагностику. Появилась ошибка 0171 (бедная смесь в 1 банке).
Похоже дружище насосу кирдык приходит.
