По поводу установки сабвуфера
- Авто: FF2 1.8
Всем привет форумчане, подскажите на счет савуфера на ФФ2 рест заказал в общем переходную рамку в место штатной магнитолы на 1 din магнитолу хочу поставить пассивный сабвуфер где лучше всего проложить провода по салону что бы было все аккуратно, и где находится заглушка что бы подключить силовой провод к аккумулятору если она вообще имеется? И еще раньше была Nexia ставил туда активный саб мистери и там нужно было от уселка бросать провода на колонки, на пассивном сабвуфере тоже такое есть? Если есть то как аккуратно затащить провода в задние двери что бы подключить к колонкам а то смотрю там все провода в резиновом кожухе и уходят стойку? Сабвуфер будет такой http://www.eldorado.ru/cat/detail/71079 ... w=response усилитель скорее всего такой http://www.eldorado.ru/cat/detail/44040 ... ry=1120006
Re: По поводу установки сабвуфера
ОМГ... питание к усилителю тяните от аккумулятора по левому борту, звук от головы тяните на усилитель посредством RCA кабеля по левому борту
Сорри, питание по левому, звук по правомуDis5 писал(а):ОМГ... питание к усилителю тяните от аккумулятора по левому борту, звук от головы тяните на усилитель посредством RCA кабеля по левому борту
Низкие звуковые частоты плохо локализуются, то есть человеку сложнее определить, откуда идёт звук. Получается, что в многополосной аудиосистеме можно сделать одну большую низкочастотную колонку на всю систему, а в остальных колонках держать лишь средне- и высокочастотные динамики. Это делает акустическую систему более компактной, уменьшает стоимость и позволяет поместить громоздкий и вибрирующий сабвуфер в место, где он не будет мешать (например, под стол). Кроме того, подбирая подходящее место для сабвуфера, можно попытаться погасить низкочастотные стоячие волны, неизбежно возникающие в небольшом замкнутом помещении.
Сабвуфер обычно применяется в системах, рассчитанных на просмотр современных насыщенных спецэффектами фильмов и прослушивание современной музыки (особенно электронной) — в них важна убедительная передача низких частот.
Частая проблема сабвуферных систем — плохая стыковка амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик сателлитов и сабвуфера. На стыке АЧХ может быть как провал, так и завышение уровня из-за несоответствия частотного диапазона или интерференции волн с разным фазовым сдвигом. Поэтому на некоторых сабвуферах существует возможность подстройки его верхней граничной частоты и фазы.
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
Lena01
Вы бредите.
Хотя, в принципе ,как бот может бредить?
Для него это нормально нести всякую херню.
Вы бредите.
