не работает бензонасос
Джон-Фокусник
Сообщение Джон-Фокусник » 17 май 2014, 23:05
Подскажите пожалуйста, может у кого было такое. Проблема в том что переодически не работает бензонасос. Подъезжаю к магазину , все работает как надо. заглушил, отправился за покупками. Выхожу , сажусь в машину , поворачиваю ключ зажигания а в ответ ни чего. насос не работает. После нескольких попыток завезти авто , насос начинает работать и машина заводится. Но такое бывает не постоянно а редко. Но все равно напрягает , особенно если находишься не в своем городе. Понятно что мудит где то проводка, только где? Блок предохранителей тормошил все безрезультатно, потом сама собой завелась.
*Евгений*FF2 08 рест. 1.6 мт
fatez
Re: не работает бензонасос
Сообщение fatez » 19 май 2014, 08:49
Джон-Фокусник писал(а):Подскажите пожалуйста, может у кого было такое. Проблема в том что переодически не работает бензонасос. Подъезжаю к магазину , все работает как надо. заглушил, отправился за покупками. Выхожу , сажусь в машину , поворачиваю ключ зажигания а в ответ ни чего. насос не работает. После нескольких попыток завезти авто , насос начинает работать и машина заводится. Но такое бывает не постоянно а редко. Но все равно напрягает , особенно если находишься не в своем городе. Понятно что мудит где то проводка, только где? Блок предохранителей тормошил все безрезультатно, потом сама собой завелась.
Я бы проверил сначала разьем бензонасоса снаружи бака.
Если там все нормально, то вытащил бы модуль бензонасоса из бака и проверил клеммы в самом модуле.
FF2 2.0
Сообщение motorist » 19 май 2014, 11:27
Думаю что грешит реле бензонасоса.
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 18 июн 2014, 22:51
Один раз в сервисе увидел бак от мондео а в нем стоял насос с оплавленым штекером точней один контакт так грелся что расплавил разъем (а еслб рвануло от искры),вот такие неисправности даже бывают! Совет дельный посмотреть клемму бензонасоса!
*Серега*
Сообщение s_pl » 27 июн 2014, 14:09
я бы тоже первым делом поменял реле... оно не очень качественное, уже сталкивался и плохими контактами...
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и 3 гостя
