Проблемы одометра
Благодарил (а): 37 раз
Проблемы одометра
Сообщение AlexNik » 20 май 2014, 11:22
Люди, кто может сталкивался с такой проблемой. На служебном Моне 3 (2005 г, пробег 330 тыщ), одометр то работает, то нет, то есть проходишь к примеру 70 км, а он покажет 50, причем и суточный счетчик и общий. В чем можетбыть проблема? Спасет ли замена датчика скорости. Спидометр работает норм, скорость отражается всегда.
Благодарил (а): 84 раза
Re: Проблемы одометра
Сообщение Pelikan » 20 май 2014, 19:16
Очень похоже на датчик скорости.У меня подобное было.Поиенял датчик и как рукой сняло. :-)
Val_75
Сообщение Val_75 » 21 май 2014, 22:37
А размер колес с резиной (диаметр) стандартный для данного авто? Если больше, чем положено, то так и будет показывать.
*Валера*
Благодарил (а): 226 раз
Сообщение Лётчиков » 22 май 2014, 11:55
Val_75 писал(а):А размер колес с резиной (диаметр) стандартный для данного авто? Если больше, чем положено, то так и будет показывать.
не Валер если , такой разлет, то тут резинка врядли , это диаметр должен был в 1.4 раза больше.. т.е например я на фокуса поставил бы колесья от эксплорера там тогда надо лифтовать и прочее.
вот если % 10 то вполне возможно из-за резины, а вот 40% , то это наверное всёж датчик глючит
Сообщение AlexNik » 23 май 2014, 19:34
Про резину водила говорил, там R16 и вроде как 215. Но думаю из-за резины такого разлета не будет
