Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 30 мар 2010, 16:33
Перетерлась трубка компрессора кондиционера на Ford Focus 2
Симптомы: Включаешь кондиционер - дует теплый воздух. При заправке кондиционера происходит шипение.
Причина: Проверить, скорее всего или грязный радиатор или перетерлась трубка компрессора кондиционера.
Решение: Замены трубки на оригинал или аналог.
Fins код оригинал: 1465448 Фото
Аналог от Hella: 9GS 351 337-441
Yakut
Сообщение Yakut » 24 май 2010, 15:42
Когда я заправлял порвался шланг. он идет от радиатора куда-то. его переделали и все заработало.
ФФ 2 1,6 АТ 2005 г.
Jo Pisstone
Авто: FF2 2.0л 145л.с. 2005г. МКПП. Седан. Ghia
Сообщение Jo Pisstone » 24 май 2010, 18:01
У меня тоже был пробит шланг высокого давления - сказали у фокусов это слабое место, в мастерской поставили потолще, и плюс там же снимали радиатор - мыли, его и между ним и основным радиатором - там грязи было.... В принципе я смотрел как снимали, не сложно, но надо либо на яму либо 2 домкрата, там защиту картера снимать и решетку радиатора, все откручиваешь а сам радиатор вроде как на одной защелке. Но если там трубка лопнула как у меня, то дырку не вооруженным глазом видно просто открыв капот...
Димон
men
Сообщение men » 24 май 2010, 18:08
Jo Pisstone писал(а):У меня тоже был пробит шланг высокого давления - сказали у фокусов это слабое место, в мастерской поставили потолще, и плюс там же снимали радиатор - мыли, его и между ним и основным радиатором - там грязи было.... В принципе я смотрел как снимали, не сложно, но надо либо на яму либо 2 домкрата, там защиту картера снимать и решетку радиатора, все откручиваешь а сам радиатор вроде как на одной защелке. Но если там трубка лопнула как у меня, то дырку не вооруженным глазом видно просто открыв капот...
А что за шланг потолще поставили(если не секрет), и как он по крепежу подошёл?
Фокус2 1,6-115 rus Андрей
Jo Pisstone
Сообщение Jo Pisstone » 24 май 2010, 18:12
Шланг они там сами изготавливали:) ну в смысле обрезали - подгоняли, при этом процессе я уже не присутствовал, видел только результат - какой был мой и какой поставили - реально толще, как подошел тоже затрудняюсь сказать, не видел, потому что аллюминивые трубки в которые он входит с двух сторон тоже снимали и собирали конструкцию отдельно от машины:) а потом все в сборе уже крепили обратно. Ну там толще только стенки вроде, видать внутри он поуже...
Димон
men
Сообщение men » 24 май 2010, 18:28
Jo Pisstone писал(а):Шланг они там сами изготавливали:) ну в смысле обрезали - подгоняли, при этом процессе я уже не присутствовал, видел только результат - какой был мой и какой поставили - реально толще, как подошел тоже затрудняюсь сказать, не видел, потому что аллюминивые трубки в которые он входит с двух сторон тоже снимали и собирали конструкцию отдельно от машины:) а потом все в сборе уже крепили обратно. Ну там толще только стенки вроде, видать внутри он поуже...
А где это происходило, тел. или адрес как туда попасть.
Просто мне объясняли, что эти трубки не сложно сделать, сложно стаканы сделать для этих трубок, и в Питере типа не кто этим не занимается.(я и забил на время).
Jo Pisstone
Сообщение Jo Pisstone » 24 май 2010, 20:16
Я делал на проспекте обуховской обороны, точный адрес и телефон не помню, дом вроде 76, это почти напротив ДК Крупской, если ехать от пл.Александра Невского, то не доезжая до ДК Крупской с левой стороны будет въезд на территорию и синяя вывеска ремонт кондиционеров.
Димон
Yakut
Сообщение Yakut » 24 май 2010, 20:49
А я делал на пр. Обуховской обороны, д. 125/127
Парни там в шоке были. У них за день я седьмой фокус был. И у всех этот шланг рвется. Они там на месте его переваривают аргоном и ставят шланг толще, а родной реально тонкий.
ФФ 2 1,6 АТ 2005 г.
Дима982
Сообщение Дима982 » 25 май 2010, 10:24
У меня тоже был шланг 2.2т. стоит оригинал,я шланг пальцами сжимал он начинал шипеть,ну и заправка кондея 1.2т.а снимать его не сложно.
ФФ2 1.6 (115 л.с.) 2006г. 100тыс. пробег г.Чехов
Zerg
Re: Кондиционер
Сообщение Zerg » 28 май 2010, 17:02
Chipizdrik писал(а):На улице потеплело, включил кондей, а он сучка теплым дует, поехал на заправку... начали заправлять и со стороны радиатора чета зашипело, засапливелось, на этом все и остановили... кто нить снимал радиатор кондея? как он снимается легко? и что если не радиатор могло продырявиться, может у кого чета было или больное место есть какое...
Я тоже весной кондей заправлял в автосервисе. Внизу в радиаторе нашли дырочки. Пришлось снимать радиатор кондера и срезать нижние две секции и заваривать (2000 руб). Проблема наверно в том, что оба радиатора стоят на поролоне, который от дороги влагу хватает и в результате низ радиаторов постоянно влажный. Отсюда окисление. Короче сейчас до поролона радиатор у меня не достает и еще я сеточку поставил перед радиатором, чтобы камешки не залетали через фартук бампера. Ну и желательно иногда промывать радиаторы под небольшим напором воды, как спереди так и между ними, предварительно сняв решетку радиатора.
=Серж=, ФФ2, 2006, 1.8, 125 л.с., Седан, Тренд, МКПП, Черный металлик
zvjohn
Сообщение zvjohn » 28 май 2010, 22:09
Госпада!
Очень нужна электрическая схема расключения цепей управления кондеем!
Сегодня заправил, а он все равно не включается, грешу на датчик высокого давления, хочу загрубить, вот только от него 3 провода отходит, не пойму зачем 3 - й? там же все равно сигнал дискретный идет!
Очень - очень надо! знаю, что на форуме умельцы всегда помогут!
Наибольшую опасность на дорогах представляет машина, которая едет быстрее, чем способен думать ее водитель.
Сообщение sunrize » 31 май 2010, 00:09
Сигнал с датчика аналоговый. В БУ стоит АЦП. Поэтому третий провод сигнальный. Со схемой сейчас помочь не смогу, всё на работе, а я дома.
zvjohn
Сообщение zvjohn » 31 май 2010, 12:30
sunrize писал(а):Сигнал с датчика аналоговый. В БУ стоит АЦП. Поэтому третий провод сигнальный. Со схемой сейчас помочь не смогу, всё на работе, а я дома.
Привет!
По возможности скинь схемку , если не жалко!
Датчик в контуре низкого давления, наверника дискретник! просто думаю, нахрена ставить в контур высокого с аналоговым выходом, это же как сигналка по давлению! просто мои предположения :)
Буду ждать схемку!
men
Сообщение men » 15 июн 2010, 22:50
Yakut писал(а):А я делал на пр. Обуховской обороны, д. 125/127
Спасибо за подсказку адреса, был там трубку поменял, промыл радиаторы, теперь с кондеем катаюсь как человек.Контора понравилась, ребята очень хорошо работают, быстро и качественно, я приехал в 7-мь вечера и меня не послали, а всё сделали. у кого проблемы с кондеем советую туда обратится.
sansan
Сообщение sansan » 15 июн 2010, 22:55
А, чё взяли- если не секрет?
Время=лечит.
men
Сообщение men » 16 июн 2010, 13:10
За ремонт трубки и установку и заправку 5100, время работы часа 1,5.
Трубка на много толще и мастера говорят что после установки этой трубки она больше не беспокоит. Говорят что у Фокусов проблемы только с этими трубками(и с радиаторами, если не промывают от грязи своевременно)
Сообщение VladimirA » 16 июн 2010, 15:49
А где этот шланг находится, его визуально видно? Фото бы не плохо.
zvjohn
Сообщение zvjohn » 18 июн 2010, 21:51
Всем привет!
Я все про кондей, вчера пробывали сделать диагностику, не получилось, сегодня в другом сервисе , тоже не получилось!не находит, у них проги не заточены под эту модель, нужно только к официалам! :cry:
Вобщем странно все, вкл. кондей, лампочка загорается, сигнал на релюху приходит(на катушку) управления нет, проверили втягивающее, работает!
Вобщем незнаю, там 2 датчика, в контуре высокого(трехпроводный) и низкого давления(двухпроводный), есть предположения на датчик трехпроводный, может кто знает, по какому принципу он работает?подскажите.
Фреон в системе есть, недавно заправили.
Может у кого было, что нибудь подобное, или схема есть, буду очень благодарен, помощь правда нужна, т.к. официальный диллер за 350 км. и бабла сдерут не мерено.
zvjohn
Сообщение zvjohn » 18 июн 2010, 21:59
а, вот еще чего, когда на муфту подали напряжение, ну чтобы проверить его, погоняли и через минуты две сработал клапан по сбросу фриона. Тоже не понятная фишка. Если механический, думаю дело хреного, а если электронный.........
Сообщение s_pl » 18 июн 2010, 22:01
zvjohn писал(а):а, вот еще чего, когда на муфту подали напряжение, ну чтобы проверить его, погоняли и через минуты две сработал клапан по сбросу фриона. Тоже не понятная фишка. Если механический, думаю дело хреного, а если электронный.........
сброс по давлению, я так понимаю...
zvjohn
Сообщение zvjohn » 18 июн 2010, 23:08
Ну да, по давлению, вот только какой принцип его работы, завязан с датчиком давления или механический?
БАМСИК
Сообщение БАМСИК » 19 июн 2010, 00:05
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух - 007.jpg (126.43 КБ) 3607 просмотров
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух - caricatura_rosales_guillotina_265x300.jpg
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух - caricatura_rosales_guillotina_265x300.jpg (111.33 КБ) 3607 просмотров
Думаю он! Идет от компрессора к радиатору!
*Серега*
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение shura-2 » 19 июн 2010, 00:14
Знаю этот шланг, менял уже себе. Стоит порядка 2200-2500 рублей в сезон, именно в сезон, осенью и зимой его можно купить намного дешевле!!! меняется не так сложно, если руки конечно не от туда!!! :) Кому нада поменять, покупайте шланг, с заменой могу помочь!!!
=Александр=
1524
Сообщение 1524 » 19 июн 2010, 18:22
Всем привет! У меня ФФ2 1,8 2007г. В салоне кондей. Вопрос - возможно ли поставить климат-контроль простой заменой регулируемого блока или требуется там типа прошивка мозгов и др. навороты? Спасибо за ответы.
sansan
Сообщение sansan » 19 июн 2010, 18:44
Просто не получиться готовь около 15 тыр. и руки готовь к работе.
Время=лечит.
