Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 30 мар 2010, 16:33
Перетерлась трубка компрессора кондиционера на Ford Focus 2
Симптомы: Включаешь кондиционер - дует теплый воздух. При заправке кондиционера происходит шипение.
Причина: Проверить, скорее всего или грязный радиатор или перетерлась трубка компрессора кондиционера.
Решение: Замены трубки на оригинал или аналог.
Fins код оригинал: 1465448 Фото
Аналог от Hella: 9GS 351 337-441
sansan
Re: трубка кондиционера
#126
Сообщение sansan » 16 май 2011, 21:29
Максим- спасибо- всё сделали- всё ОК и надолго!
Время=лечит.
Максим Михайлов
#127
Сообщение Максим Михайлов » 16 май 2011, 22:31
делал так же.менял на более толстую.проездил одно лето.теперь проблема: резиновая часть то целая!!но изза толщины резины эластичность снизилась и ломается уже в области изгиба около радиатора, сам металл.2 раза варил аргоном, безполезно.купил новую.так что это не решение.
Форд Фокус 2 2007г 1,6(115)
"Сбрось скорость!!!"
clon
#128
Сообщение clon » 16 май 2011, 23:01
Максим Михайлов писал(а):делал так же.менял на более толстую.проездил одно лето.теперь проблема: резиновая часть то целая!!но изза толщины резины эластичность снизилась и ломается уже в области изгиба около радиатора, сам металл.2 раза варил аргоном, безполезно.купил новую.так что это не решение.
может просто не тот шланг выбрал ??? есть специальные шланги под систему кондиционирования (не армированные ) они эластичные ! также длинна и соосность запрессованных алюминиевых трубок играет большую роль на срок службы . при опрессовке нового шланга сделал на это акцент и сделал насечки ,чтобы проверить после изготовления ! езжу уже два года ,проблем нет . может проблема в задней опоры подвески силового агрегата (двигателя ) сильно кренится ???
Юра. Форд Фокус 2, 2007 г.в., 1,6 л, механика , 115 л.с., 5ти дверный хэтч
djekson80
Авто: Ford Focus 2 1.6 Ghia SE
#129
Сообщение djekson80 » 17 май 2011, 21:43
у меня похоже тоже накрылась эта трубочка((( официалы за нее просят 4600, да где их взять. вот и стою перед выбором - купить новую трубку или попробовать сделать эту :-):
ФФ2, 2006 г.р., 1,6 л, 115 л.с., GHIA SE
staryi
#130
Сообщение staryi » 17 май 2011, 21:56
Увы это болезнь, сам в январе этого года поменял! Ее самому поставить вообще не проблема, главное сделать или купить, ну а заправка это уже если есть знакомые то хорошо, или к мастеру!
djekson80
#131
Сообщение djekson80 » 17 май 2011, 22:36
staryi писал(а):Увы это болезнь, сам в январе этого года поменял! Ее самому поставить вообще не проблема, главное сделать или купить, ну а заправка это уже если есть знакомые то хорошо, или к мастеру!
а если самому менять там ничего не отломаешь? а то попадешь еще на вдвое большую сумму :-):
Максим 1981
#132
Сообщение Максим 1981 » 17 май 2011, 23:45
Меняется предельно проосто.Снимаешь правую фару(со стороны пассажира)Она на одном саморезе и двух защелках.Саморез выкручиваешь защелки поддеваешь отверткой и фара у тебя в руках.Ключом на 13 откручиваешь верхнее крепление трубки(накидным с тонким ободком).Снимаешь защиту картера и ключом на 10 откручиваешь нижнее крепление.Трубка у тебя в руках.Устанавливаешь в обратной последовательности.
djekson80
#133
Сообщение djekson80 » 18 май 2011, 09:15
Меняется предельно проосто.Снимаешь правую фару(со стороны пассажира)Она на одном саморезе и двух защелках.Саморез выкручиваешь защелки поддеваешь отверткой и фара у тебя в руках.Ключом на 13 откручиваешь верхнее крепление трубки(накидным с тонким ободком).Снимаешь защиту картера и ключом на 10 откручиваешь нижнее крепление.Трубка у тебя в руках.Устанавливаешь в обратной последовательности.[/quote]
Спасибо за подсказку, кажется действительно просто...осталось купить трубку и попробовать :-):
Максим 1981
#134
Сообщение Максим 1981 » 19 май 2011, 19:38
djekson80 писал(а):у меня похоже тоже накрылась эта трубочка((( официалы за нее просят 4600, да где их взять. вот и стою перед выбором - купить новую трубку или попробовать сделать эту :-):
За эти деньги точно не покупай попробуй через экзист или отремонтируй эту. точно дешевле
djekson80
#135
Сообщение djekson80 » 20 май 2011, 09:55
Максим 1981 писал(а):
djekson80 писал(а)::
Ну за такие деньги то я ее не буду точно покупать. по поводу ремонта я тут на форуме почитал - это все временные меры, поэтому попробую поискать новую подешевле.
Максим Михайлов
#136
Сообщение Максим Михайлов » 25 май 2011, 21:34
брал в эксисте за 2400р!!!я думаю это приемлемая цена.за комфорт))
djekson80
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Менять или чинить?
#137
Сообщение djekson80 » 26 май 2011, 10:05
нашел трубку за 1800, осталось поменять и перезаправить кондей.
djekson80
Re:
#138
Сообщение djekson80 » 27 май 2011, 22:48
shura-2 писал(а):Знаю этот шланг, менял уже себе. Стоит порядка 2200-2500 рублей в сезон, именно в сезон, осенью и зимой его можно купить намного дешевле!!! меняется не так сложно, если руки конечно не от туда!!! :) Кому нада поменять, покупайте шланг, с заменой могу помочь!!!
сложно самому поменять этот шланг?
staryi
Re: Кондиционер
#139
Сообщение staryi » 27 май 2011, 23:14
Нет не сложно.
djekson80
Re: Кондиционер
#140
Сообщение djekson80 » 27 май 2011, 23:43
staryi писал(а):Нет не сложно.
на сервисе за замену просят от 800 до 1800 наших кровных...предполагаю это еще без учета снятия установки защиты :-(
staryi
Re: Кондиционер
#141
Сообщение staryi » 28 май 2011, 07:25
В том то и дело, что там больше времени тратишь на снятие защиты и решетки радиатора чем трубку меняешь, а трубку легко снять и поставить, всего 2 болтика выкрутить и она у тебя в руках! Один болт от компрессора, а второй от осушителя прям рядом с правой фарой (её кстати тоже нужно снять для удобства)!
Владимир 17.04.1965
Re: Кондиционер
#142
Сообщение Владимир 17.04.1965 » 28 май 2011, 09:57
Подскажите кто знает. Вчера поставил машину на стоянку, всё было нормально. Утром завёл, климат, кондёр не работает, т.е. не работает вентилятор. А также не включаются противотуманки переда и зада.
Val_75
Re: Кондиционер
#143
Сообщение Val_75 » 28 май 2011, 12:02
Может предохранитель какой умер?
*Валера*
djekson80
Re:
#144
Сообщение djekson80 » 29 май 2011, 14:16
den_b писал(а):У меня перестал работать климат в жаркую погоду на холостых оборотах, в движении дул, но не так холодно как при 20 градусах за бортом, заехал к спецам, фреона оказалось в норме, а вот радиатор пришлось промывать, сливали о/ж, выкачивали фреон из системы, сняли радиаторы, разъединили... промыли, собрали,промыли жиклер, закачали обратно мой фреон, стало все ок, теперь даже в самое пекло подмерзаю в пробках)
денег за все отдал 2.5 тыс. по времени чуть больше часа
вот что было между радиаторами - Изображение
А есть возможность узнать сколько такая процедура будет стоить в этом году? Может мне дешевле будет из москвы в рязань сгонять, чем в москве чистить?
Val_75
Re: кондиционер
#145
Сообщение Val_75 » 30 май 2011, 22:13
А может можно как-то самому с помощью сильного напора воды или керхера или сжатым воздухом или все вместе?
*Валера*
james
Re: кондиционер
#146
Сообщение james » 30 май 2011, 22:25
Val_75 писал(а):А может можно как-то самому с помощью сильного напора воды или керхера или сжатым воздухом или все вместе?
там шуба из пуха, врядли выбьет, да и потом куда ей(грязи) выходить? сзади кожух вентилятора.
nosulyadi
Авто: Фокус2 2007 г. 1,6АТ Ghia Испанец
#147
Сообщение nosulyadi » 12 июл 2011, 22:24
Всем привет! Кто подскажет № трубки высокого давления от компрессора к радиатору Fokus2 2007г.(октябрь) 1,6 100 л/с Испания. Я думал, что у нее номер 1505592, а по экзисту дают №1465453. Если кто заказывал, то какую?
ирма Артикул Инф. Описание Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford 1 465 453 Трубка кондиционера 16 4 011,54р.
11 4 217,18р.
41 7 4 282,54р.
1 2 4 581,31р.
Аналоги (заменители) для запрошенного артикула
Hella 9GS 351 337-471 Трубка кондиционера 11 2 784,36р.
Hella 9GS 351 337-471 Трубка кондиционера 7 2 793,61р.
Максим 1981
#148
Сообщение Максим 1981 » 15 июл 2011, 00:26
nosulyadi писал(а):Всем привет! Кто подскажет № трубки высокого давления от компрессора к радиатору Fokus2 2007г.(октябрь) 1,6 100 л/с Испания. Я думал, что у нее номер 1505592, а по экзисту дают №1465453. Если кто заказывал, то какую?
Запрошенный артикул
11 4 217,18р.
41 7 4 282,54р.
1 2 4 581,31р.
Сними старую и опрессуй по новой с заменой шланга не переплачивай бабки!
nosulyadi
#149
Сообщение nosulyadi » 23 июл 2011, 12:49
Поставил новую, но нашел где ремонтируют за 1500 р. Заправка 2000 р.+установка 300 р.
nosulyadi
Re: Кондиционер
#150
Сообщение nosulyadi » 23 июл 2011, 17:50
У меня трубку меняли без снятия фары при помощи длинного ключа. Замена 300 р., заправка 2000 р. и новая трубка 4000 р.
