Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 30 мар 2010, 16:33
Перетерлась трубка компрессора кондиционера на Ford Focus 2
Симптомы: Включаешь кондиционер - дует теплый воздух. При заправке кондиционера происходит шипение.
Причина: Проверить, скорее всего или грязный радиатор или перетерлась трубка компрессора кондиционера.
Решение: Замены трубки на оригинал или аналог.
Fins код оригинал: 1465448 Фото
Аналог от Hella: 9GS 351 337-441
Sega37
Авто: Ford focus2,2007г., 1,6 Испания
Не работает кондиционер
#151
Сообщение Sega37 » 18 апр 2012, 09:41
Добрый день !!!! Есть проблемка с кондеем, т.е. не работает ((( Заехал к мастерам проверили герметичность показала ноль. Посмотрел он на радиатор и сказал менять (паен в 2-х местах и немношко замят) подергал трубку выс давл. сказал не травит
Подскажите плиз нужно делать заправку с ултрафиолетом или нет. А то потом поставишь радиатор а утечка совсем в другом месте ((((
Sega37
Re: Нужен совет!!!
#152
Сообщение Sega37 » 18 апр 2012, 09:51
А еще "Мастер" сказал что это больная тема у Фокусов (радиатор или трубка) Правда или нет????
Re: Нужен совет!!!
#153
Сообщение Fordik » 18 апр 2012, 10:06
я думаю,что он имел ввиду трубку кондиционера, которая "слабое место" у машин 1,6
Re: Нужен совет!!!
#154
Сообщение sunrize » 18 апр 2012, 10:09
Фреон без красителей, а вот масло с красителями, но оно там у тебя уже есть. Но главное не это, главное правильно вакуумировать систему. Не на скоряк, а как положено. Это и будет гарантией герметичности.
Радиатор кондея и в правду проблема, но это на всех машинах, а вот трубки-это фамильная особенность Фокуса.
Re: Нужен совет!!!
#155
Сообщение Fordik » 18 апр 2012, 10:11
sunrize писал(а):а вот трубки-это фамильная особенность Фокуса.
Толь, причем ,по-моему, именно 1,6...Помнишь,как я прошлым летом пыталась найти эту трубку? Объехала авторынок, Рольф, Аларм и в итоге купила в Евро-авто
Re: Нужен совет!!!
#156
Сообщение sunrize » 18 апр 2012, 10:21
Помню конечно.
Но эта проблема не только на 1.6.
Sega37
Re: Нужен совет!!!
#157
Сообщение Sega37 » 18 апр 2012, 10:24
sunrize писал(а):Фреон без красителей, а вот масло с красителями, но оно там у тебя уже есть. Но главное не это, главное правильно вакуумировать систему. Не на скоряк, а как положено. Это и будет гарантией герметичности.
Т.Е . Ты пердлагаешь заправить(1500р.) и посмотреть где травит???
Re: Нужен совет!!!
#158
Сообщение sunrize » 18 апр 2012, 10:42
Я предлагаю довериться грамотным мастерам, а не заправлять кондей в подворотне. А грамотные мастера и так знают, что и как нужно делать и не дурят голову клиентам дурацкими вопросами про ультрафиолет. А вот дурабасы нафигачивают в систему масла(понятно, с красителем), тем самым сильно уменьшая срок службы кмпрессора.
Flash555_57
Re: трубка кондиционера
#159
Сообщение Flash555_57 » 09 май 2012, 10:13
отремонтировал трубку за 1500 руб поставили шланг от гидравлики,заправил 2000 руб.,успел включить два раза,а потом лопнула алюминиевая трубка( шланг толстый и он вибрацию двигателя передаёт на трубку)дешевле и проще купить новую трубку оригинальную мой вам совет!!!
Ford Focus 2 2008г. 1.6л 115л.с. комплектация ghia (испания)хетчбэк 5d
#160
Сообщение Chipizdrik » 29 май 2012, 20:01
19N651C ее номер, вот именно она у меня и ломалась, точнее в месте где к ней прилегает подкрылок она протерлась. к новой подкрылок стяжкой притянул, что бы не протиралась.
Iktorn
#161
Сообщение Iktorn » 25 июл 2012, 22:37
Хочу выразить благодарность всем , всем, кто отписался в этой теме. Дополнительно просмотрел фотоотчёт Лётчикова о снятии фары (изначально не нашёл второй фиксатор) . Решил купить новую ( скупой платит дважды), оригинал, сам поставил, только заправили, по всем правилам. Единственное, что можно отвернуть гайки обыкновенными накидными ключами на 13 и на 10, трубчатые совсем не обязательны, миль пардон.. Ушло времени на монтаж и демонтаж минут тридцать.
Данила мастер
Авто: Ford focus 2 универсал
#162
Сообщение Данила мастер » 24 июн 2013, 15:41
Anton068 писал(а):Добрый день!
Дорогие друзья подскажите где это происход (перелом трубок) и если у кого возможность есть может вылажите фото.
У меня просто не включается компрессор под капотом еще сильно не рылся может ли муфта не замыкать когда нет фриона (есть ли у нас датчик в системе отвечающий за эту функцию)?
Помогите пожалуйста, а то чето компрессор с муфтой дорого стоит!
Датчик стоик на трубке выходящей из салона, если фреона нет то муфта не втянется.
Данила мастер
#163
Сообщение Данила мастер » 26 июн 2013, 22:38
Iktorn писал(а):Хочу выразить благодарность всем , всем, кто отписался в этой теме. Дополнительно просмотрел фотоотчёт Лётчикова о снятии фары (изначально не нашёл второй фиксатор) . Решил купить новую ( скупой платит дважды), оригинал, сам поставил, только заправили, по всем правилам. Единственное, что можно отвернуть гайки обыкновенными накидными ключами на 13 и на 10, трубчатые совсем не обязательны, миль пардон.. Ушло времени на монтаж и демонтаж минут тридцать.
Это если есть яма или подъемник. На счет ключей трубчатых я бы сказал что они бесполезны, т.к ими нигде ни подлезть без съема деталей кузова. Ключи обязательно накидные, рожковые будут соскакивать, просто места особо развернутся нет. Сегодня менял эту трубку, покупал на сайте . Вот ссылка http://www.pezhon.ru/shop/UID_6703.html. Цена 1500 р.
Данила мастер
#164
Сообщение Данила мастер » 26 июн 2013, 22:40
viewtopic.php?f=25&t=30084&p=371335#p371335 смотри ссылку там написано
gayka123
Авто: фф2 1.8
Перетерлась трубка кондея. Менять или чинить?
#165
Сообщение gayka123 » 20 май 2014, 21:30
Всем Доброго времени суток!
у меня такая ситуация, может поможете?)
Вообщем. Заехал сегодня заправить кондей, и в процессе заправки обнаружили что одна трубка перетерта, находится она под передним правым колесом, т.е их там видно две трубки если вывернуть колесо в право, так вот где эти трубки изгибаются одна из них перетерлась( из этих двух трубок перетерлась та что сверху) . Вот думаю покупать ли новую или заварить эту, и что из данных действий будет дешевле,
ребят попытался объяснить как смог
если кто понял про какую трубку идет речь, может скажите цену скока она стоит примерно
фф2 1.8
Re: трубка кондея
#166
Сообщение VladimirA » 21 май 2014, 09:01
Здесь у нас про эти трубки где-то тема была, поищи.
ИМХО, лучше купить новую, чем заплатки "латать"...
Re: трубка кондея
#167
Сообщение Chipizdrik » 21 май 2014, 09:10
У меня была такая проблема, купил новую трубку и сам поменял, в 2009 году она стоила 1400руб.
Там пластик (часть подкрылка или еще какая то защита) трется об нее, надо обернуть как следует изолентой и зафиксировать пластик этот, что бы не гулял и не протирал...
M400
Авто: *Евгений* FF2Restyle, Ghia, 2.0-AT, 2009
Re: трубка кондея
#168
Сообщение M400 » 21 май 2014, 10:11
Проблема известная.
Брал такую трубку три года назад за 4000р.+работа+заправка кондиционера. Советую, сразу надеть на нее какую-нибудь проставку, чтобы снова не протерлась.
gayka123
Авто: фф2 1.8
Re: трубка кондея
#169
Сообщение gayka123 » 21 май 2014, 10:58
А Номер ее можете сказать.?
трубка кондея
#170
Сообщение Chipizdrik » 21 май 2014, 13:18
Красным отметил ту, которая протералась у меня. Вообще сними свою, на ней должен быть номер детали.
Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух - 14.jpg (47.17 КБ) 2849 просмотров
gayka123
Авто: фф2 1.8
Re: трубка кондея
#171
Сообщение gayka123 » 21 май 2014, 19:50
заехал сегодня в сервис, там объявили что трубка меняется ток в сборе и стоит она около 8 тысяч + работа 4 = (( + заправка фреоном 1,5((((
gayka123
Авто: фф2 1.8
трубка кондея
#172
Сообщение gayka123 » 21 май 2014, 20:16
может мы про разные трубки говорим? фоткал из за колеса, рукой отодвигал подкрылок
Re: трубка кондея
#173
Сообщение Chipizdrik » 22 май 2014, 11:16
В Экзисте 5600 оригинал, 1800 - Behr-Hella
Скатайся в АТЦ Москва, там куча магазинов, я именно там и покупал себе трубку...
Снять ее и поставить особых проблем не вызвало - часа на полтора работы. Так что меняй сам, ну или если что - в ВАО могу помочь.
fatez
Re: трубка кондея
#174
Сообщение fatez » 22 май 2014, 12:05
gayka123 писал(а):может мы про разные трубки говорим? фоткал из за колеса, рукой отодвигал подкрылок
У Вас перетерлась эта самая трубка.
Ее код 1465448, на экзисте стоит примерно 6 тыс, аналог от Hella 9GS 351 337-441 стоит примерно 2 тыс.
Заменить можно и самостоятельно, там один болт на компрессоре и один на радиаторе кондея.
FF2 2.0
gayka123
Авто: фф2 1.8
Re: трубка кондея
#175
Сообщение gayka123 » 22 май 2014, 21:19
Жопа ребят..... сегодня купил трубку и поехал в сервис менять, поменял и заправил фреон.... мастер попросил завести авто и включить а/с............... компрессор приказал долго жить :cry_ing:
попадос на деньги
компрессор ~ 20т.р
радиатор тоже надо менять ~ 5т.р
+ еще бачек там какойто
промывка системы 15 т.р
ну это не конец света)) ездил до этого 8 лет без кондея и еще поезжу
