Перетерлась трубка компрессора кондиционера. Дует теплый воздух
admin
Site Admin
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение admin » 30 мар 2010, 16:33
Перетерлась трубка компрессора кондиционера на Ford Focus 2
Симптомы: Включаешь кондиционер - дует теплый воздух. При заправке кондиционера происходит шипение.
Причина: Проверить, скорее всего или грязный радиатор или перетерлась трубка компрессора кондиционера.
Решение: Замены трубки на оригинал или аналог.
Fins код оригинал: 1465448 Фото
Аналог от Hella: 9GS 351 337-441
1524
#26
Сообщение 1524 » 20 июн 2010, 21:10
Подробнее если можно.
pride
Сообщение pride » 20 июн 2010, 23:54
sansan писал(а):http://www.wikifocus.ru/ZamenaKondicioneraNaKlimatKontrol'
блин ну это жесть...)
спокойный...
1524
#28
Сообщение 1524 » 22 июн 2010, 21:14
Спасибо sansan, разъяснил. В случае необходимости за пояснениями обращусь напрямую. Спасибо.
Anton068
кондиционер
#29
Сообщение Anton068 » 25 июн 2010, 07:55
Всем привет! 3 дня назат заправил кандей, когда машина чуть нагревается то он дует теплым воздухом.Утром боле мение, но когда на улице жара то совсем толку нет никакого. Поделитесь опытом!
Сообщение Chipizdrik » 25 июн 2010, 08:07
значится так, завел машину, стоишь на холостых... нажимаешь кнопку кондея, если обороты скакнули то все норм компрессор начал гонять фрион, если обороты не скакнули и со стороны пассажира не было такого как сказать "шипения" типа как воздух пошел в систему - то причина в компрессоре, точнее в муфте (ну или в ремне приводном если он порвался только) муфту отдельно менять стоит примерно как новый компрессор, так что лучше сразу компрессор, я се недавно покупал, с форума парнишка работает в запчастях не помню ник к сожалению, у него 7000 стоил компрессор
Сообщение s_pl » 25 июн 2010, 08:51
Промывка радиаторов, когда забит радиатор кондиционера, то от отсутствия охлаждения возрастает давление в системе кондиционирования и как факт срабатывание защиты и отключение кондиционера... Проверь радиаторы на факт забития, там между ним и основным небольшое расстояние, в котором и собирается вся дрянь...
Anton068
Сообщение Anton068 » 25 июн 2010, 09:32
как прочистить радиатор не сливая житкость
james
Сообщение james » 29 июн 2010, 23:32
здравствуйте уважаемые, новую тему делать не стал ибо решил что эта подходит, проблема появилась внезапно, при включенном кондиционере проявились два косяка:
1. стрелка температуры двтжка ведет себы неправильно, а именно при непродолжительной работе на высоких оборотах (4000-5000, время нужное чисто на обгон машины, несколько секунд) стрелка забирается почти в красную зону, что для нее нехарактерно, обычно она висит как влитая чуть ниже средней риски, после чего достаточно быстро становится на место, и при заводе горячей машины при включении зажигания(не заводя) стрелка тоже лезет во вторую половину циферблата, после завода опять довольно шустро возвращается на место.
2. в пробке на холостых оборотах стоя в положении Д сначала слышно как рывками набирает (верней пытается набрать обороты какойто агрегат (не двигатель) а после пары таких рывков это же ту же пляску начинает выполнять и двигатель, тоесть как бы помогать тому агрегату, обороты дергаются с амплитудой примерно 200об, такое явление наблюдалось раза 3 секунд по 10, после того как на третий раз машина заглохла сразу после этих плясок я выключил кондей и больше не включал пока(боюсь экспериментировать.
без кондея езжу неделю и ни намека на обе проблемы, все как и было, тоесть как часики.
Если есть идеи пишите, буду очень признателен.
shura-2
Благодарил (а): 11 раз
Re: кондиционер
#34
Сообщение shura-2 » 29 июн 2010, 23:40
Anton068 писал(а):Всем привет! 3 дня назат заправил кандей, когда машина чуть нагревается то он дует теплым воздухом.Утром боле мение, но когда на улице жара то совсем толку нет никакого. Поделитесь опытом!
Думаю 99% утечка фриона из системы, проверь давление, если давления в системе нет, ищи утечку, если оно есть, тогда можно и задуматься и о самом компресоре, но это, опять же не факт!!!
=Александр=
Сообщение sunrize » 30 июн 2010, 07:00
james80
У тебя проблемма с системой охлаждения. Возможно неиисправности:
1. Забитые грязью радиаторы(снаружи). Необходимо промыть. Высоким давлением не промывать!!!
2. Термостат
3. Не включаесться вентилятор системы охлаждения.
james
Сообщение james » 30 июн 2010, 08:25
тогда причем сдесь кондей? с выключенным кондеем хоть обгазуйся стрелка даже не дернется
Сообщение sunrize » 30 июн 2010, 08:38
james80 писал(а):тогда причем сдесь кондей? с выключенным кондеем хоть обгазуйся стрелка даже не дернется
Хмм..логика железная.. :D
Дело в том, что работающий кондиционер отбирает у мотора значительную мощьность, заставляя его работать с большей нагрузкой. Растёт нагрузка, соответственно растёт теплоотдача в систему охлаждения. Это первое.
Второе. Фреон, находящийся в системе кондиционирования, при сжатии сильно нагревается. И перед тем как он поступает в испаритель его нужно охладить. Это происходит в радиаторе кондиционера, который находится перед радиатором двигателя, что ещё больше влияет на его(двигателя) тепловой баланс.
Теперь понятно??? :roll: :D
james
Сообщение james » 30 июн 2010, 10:15
тогда встречный вопрос, как моются радиаторы на фокусах? я имею в виду с наименьшими финансовыми затратами?
Денис1987
Сообщение Денис1987 » 30 июн 2010, 10:34
james80 писал(а):тогда встречный вопрос, как моются радиаторы на фокусах? я имею в виду с наименьшими финансовыми затратами?
http://www.focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17292
Денис
-=StasUn=-
Сообщение -=StasUn=- » 30 июн 2010, 10:55
Народ где то у нас вроде видел, не могу найти! Подсобите, где топик с промывкой радиатора кондея, у меня походу забился, кандей еле прохладным воздухом дует!
*СтасЮн*
SanCHo
Сообщение SanCHo » 30 июн 2010, 11:12
Ребят, а через сколько нужно фрион в кондее менять? Слышал что через 3 года! Так или нет?
*Санек*
Сообщение s_pl » 30 июн 2010, 11:15
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.php?t=17132
Сообщение s_pl » 30 июн 2010, 11:16
SanCHo писал(а):Ребят, а через сколько нужно фрион в кондее менять? Слышал что через 3 года! Так или нет?
Его не нужно менять, только если выветрится....
SanCHo
Сообщение SanCHo » 30 июн 2010, 16:48
А как он может выветриться?
*Санек*
Сообщение s_pl » 30 июн 2010, 22:41
он имеет свойство кончаться через маленькие или большие утечки...
SanCHo
Сообщение SanCHo » 30 июн 2010, 22:42
Тогда Серег просвяти, как определить нужно его заправлять или нет? Или если плохо охлаждать начнет, тогда менять?
*Санек*
Сообщение 405-й » 30 июн 2010, 22:46
Как перестанет охлаждать салон, так и добро пожаловать на диагностику и дозаправку.
Сообщение sunrize » 30 июн 2010, 22:50
Санечка, я ща дам самый лучший совет по кондею.
Фреон всегда лучше менять ВМЕСТЕ С АВТОМОБИЛЕМ. :D
Сообщение s_pl » 30 июн 2010, 22:50
405-й писал(а):Как перестанет охлаждать салон, так и добро пожаловать на диагностику и дозаправку.
золотые слова... :wink:
SanCHo
Сообщение SanCHo » 01 июл 2010, 13:18
Значит у меня еще долго не вытечет!!!!!!! :D :D :D :D :D
*Санек*
