Трудности с переключением передач.
Сообщение Маршал » 13 июн 2014, 15:41
Может кто-то сталкивался с данной проблемой. У друга на Фокусе, 2010 года, механика, 1,8. При поездке в городе(пробки и т.п.) после длительной поездки стали плохо переключаться передачи, очень туго. За городом, по трассе все в порядке, а в пробках, как будто, что-то перегревается? :nez-nayu:
Re: Трудности с переключением передач.
Сообщение motorist » 16 июн 2014, 10:16
Маршал писал(а):Может кто-то сталкивался с данной проблемой. У друга на Фокусе, 2010 года, механика, 1,8. При поездке в городе(пробки и т.п.) после длительной поездки стали плохо переключаться передачи, очень туго. За городом, по трассе все в порядке, а в пробках, как будто, что-то перегревается? :nez-nayu:
Сцепление перегревается и начинает "вести". Видимо, скоро потребуется замена корзины сцепления.
Сообщение Маршал » 16 июн 2014, 21:35
Спасибо Николай. :-):
fire_factory
Авто: Focus 06, 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
Сообщение fire_factory » 26 авг 2014, 21:00
Задняя передача включается с посторонним звуком, как-будто недовыжимается сцепление со звуком "трррррр" ))) прошу прощения за французский, не знаю как еще описать. Владею ФФ2 2006 1.8 (125), МКПП, пробег 90000км. Не судите сторого, пересел на сие чудо с ВАЗ 21074, причем 3-е суток назад, до этого была ВАЗ 21093 и все!!! ФФ2 - моя третья машина, поэтому пока мешает эйфория, но появляются первые вопросы))) кто может подскажите, может это норма? звук этот бывает не постоянно.
FF2 2006 1.8 Duratec HE (125) Deep Navy
Сообщение AlexNik » 26 авг 2014, 21:13
Читайте мануал, там написано, перед включением задней выждите 3 секунды, и будет вам счастье :-):
fire_factory
Сообщение fire_factory » 26 авг 2014, 21:22
AlexNik писал(а):Читайте мануал, там написано, перед включением задней выждите 3 секунды, и будет вам счастье :-):
Благодарю) действительно - все черным по белому))) что называется изучайте матчасть
Dis5
Сообщение Dis5 » 27 авг 2014, 07:45
Вот именно поэтому в инструкции нужно добавить фразу "Если вы начали читать эту инструкцию, значит все уже совсем плохо..." :-)
fire_factory
Сообщение fire_factory » 27 авг 2014, 20:43
Dis5 писал(а):Вот именно поэтому в инструкции нужно добавить фразу "Если вы начали читать эту инструкцию, значит все уже совсем плохо..." :-)
честно говоря Ваш сарказм мне не понятен, да и не уместен он тут. Если Вы способны во всем разобраться не читая мануала, либо не спрашивая совета, жму крепко Вашу мозолистую руку, но как раз именно это подчеркивает Ваш непрофессионализм и полное отсутствие политкорректности.
fatez
Сообщение fatez » 28 авг 2014, 08:38
fire_factory писал(а):Задняя передача включается с посторонним звуком, как-будто недовыжимается сцепление со звуком "трррррр" ))) прошу прощения за французский, не знаю как еще описать. Владею ФФ2 2006 1.8 (125), МКПП, пробег 90000км. Не судите сторого, пересел на сие чудо с ВАЗ 21074, причем 3-е суток назад, до этого была ВАЗ 21093 и все!!! ФФ2 - моя третья машина, поэтому пока мешает эйфория, но появляются первые вопросы))) кто может подскажите, может это норма? звук этот бывает не постоянно.
Проблема с включением передачи ЗХ на коробке IB5 связана с тем, что для этой передачи отсутствует синхронизатор.
Что бы как то облегчить себе жизнь, Вам необходимо прокачать сцепление и смазать ось противовеса.
FF2 2.0
fire_factory
Сообщение fire_factory » 28 авг 2014, 20:50
благодарю за совет но, следуя указаниям мануала о 3-х секундной задержке перед включением задней передачи на неподвижном автомобиле, проблема ушла
