Приветствую всех форумчан,купил фокуса 2007 года 2,0 литра на автомате с установленным ГБО 4 поколения с распределённым впрыском,но радость от покупки длилась не долго и причиной тому НЕ РОВНО РАБОТАЮЩИЙ ДВИГАТЕЛЬ,по началу думал что подушка двигателя,так как при раскрутке в диапазоне 1800-2200 об/мин чувствуется приличная вибрация двигателя,заехал в сервис,поглядели подушку она оказалась в норме,а вот сам двигатель работал не ровно,как будто подтраивал,поменял свечи (оригинал),промыл форсунки,замерил компрессию,катушки зажигания тоже в норме,лямда зонды ошибок не выдают,а вибрация как была так и осталась,при чём что на газу,что на бензине одинаково!
Так же электрик заглянул в клапан EGR в нём почему то не оказалось направляющей которая стоит внутри,походу предыдущий владелец тоже пытался устранить проблему неровности работы двигателя и уже по-капался в данном клапане.
Ещё при компьютерной диагностике электрику не понравились показатели зажигания они "плавали",в связи с чем предположил,что возможно вытянулась цепь или уже лазили в двигатель и неправильно выставили метки!
Если кто сталкивался с подобной проблемой подскажите куда дальше копать?
За ранее благодарен.
Не ровно работает двигатель 2,0
Re: Не ровно работает двигатель 2,0
Возможна проблема с маховиком, он на двухлитровике двухмассовый. Стука нет?
не друг не маховик, клапан меняй неделю назад избавился от этой проблемы и машина чуток не едет да?!
