Помогите срочно(((
XPERIA1993
Авто: FF2 1.8
Помогите срочно(((
Сообщение XPERIA1993 » 02 июл 2014, 17:37
Всем доброго дня. Помогите разобраться в чем причина ( купил новую магнитолу установил все играет радовался пока мне не надоело то что она работает от замка зажигания решил переделать вроде в другой разъем ткнул заработала на прямую от АКБ и нечаянно коснулся кузова тем концом что от замка зажигания все коротнуло потухла приборка перестали работать стекло подъемники, после этого снял + с АКБ подключил назад теперь творится какие то непонятки включаю зажигание в течении минуты горит чек и красная звездочка с красным треугольником где тахометр заводишь машину не работает тахометр и стрелки бензина и охлаждения на 0 стоят, потом минута проходит все включается и работает нормально( грешу на предохранитель только если бы он сгорел то вообще не работало а то все работает только не сразу надо повернуть зажигание подождать минуту хотя раньше это занимало всего пару секунд. Помогите кому может знакома такая ситуация. НАШЕЛ ПОХОЖУЮ ПРОБЛЕМУ ЧЕЛОВЕК ПИШЕТ ЦИТИРУЮ "Проблема решена - предохранитель в блоке салона) № не помню, на 7,5А, отвечает за DVD (мультимедиа) по мануалу." подскажите где находится этот блок предохранителей салона ?
Dis5
Re: Помогите срочно(((
Сообщение Dis5 » 02 июл 2014, 18:26
за бардачком.
Способ 1 (не очень удобный для извлечения предохранителей): под Бардачком повернуть 2 крепления - блок сам откинется вниз
Способ 2 (удобный): Открутить 4-6 винтов, которые держат бардачок, вынуть его и твоему взору предстанет блок во всей красе.
номер 58 судя по этой схеме: http://focusello.narod.ru/fok2/10-3-13.html
Последний раз редактировалось Dis5 02 июл 2014, 18:32, всего редактировалось 2 раза.
XPERIA1993
Авто: FF2 1.8
Сообщение XPERIA1993 » 03 июл 2014, 12:49
Спасибо все нашел заменил сгоревший пред на 7.5а все заработало
