Меняем пыльник ШРУСа. Фото
- Выборнов
По закону подлости перед ответственной дальней поездкой "потек" пыльник левого внутреннего ШРУСа.
Из аналогов купил такой набор
Из набора подошел сам пыльник, смазку тоже заложил из набора, все остальное - издевательство над автомобилистами , так что хомуты покупайте хорошие, а стопорные кольца старые берегите.
Головкой на 13 выкручиваем болт ШРУСа
Снимаем колесо, разгружаем подвеску, откручиваем рулевую тягу, отводим в сторону
Я открутил еще верхний болт косточки. Откручиваем гайку шаровой опоры (22)
На фото уже сняты суппорт (подвесил, чтоб не мешался) и тормозной барабан (снимается со шпилек после суппорта), отсоединен разъем АБС.
Выпресовываем шаровую опору, у кого она уже менялась, можно выкрутить 3 болта ее крепления.
Отводим в сторону стойку и вынимаем внешний ШРУС из ступицы, монтажкой поддеваем внутренний ШРУС, осторожно не повредив бортики коробки, преодолевая сопротивление стопора извлекаем весь привод.
Фото порванного пыльника не сделал, был по уши в масле...
Удаляем старый пыльник, хомуты. Очищаем трипод.
Снимаем стопорное кольцо (не теряем, из набора не подойдет)
И аккуратно сбиваем трипод, через деревяшку в трех точках
Здесь хочу сказать, у меня трипод просто так не слез с шлицов. Сильней долбить побоялся, у соседа спросил съемник с 3 лапами, и только после нагрева горелкой трипод слез.
Очищаем стакан (гранату)
Все готово к обратной сборке
Одеваем новый пыльник (шел туго, Литол помог)
Подходящей оправкой запресовываем трипод, обратить внимание как он раньше сидел, спец. метками вверх
В гранату закладываем смазку из набора, в тюбике было 65 гр. вполне достаточно, одеваем на трипод, затягиваем хомуты, разминаем
Все собираем в обратной последовательности, есть один момент, когда вставляем привод в коробку, убедитесь, что он "защелкнулся", проверить легко, если от хорошего рывка руки не выходит, значит все хорошо.
Дальше закручиваем все что открутили. Спасибо за внимание.
- Выборнов
Re: Меняем пыльник ШРУСа. Фото
Согласен, без всяких съемников и хитрых решений приходилось бегать по гаражам...Val_75 писал(а):Хороший отчет. Как-то все непросто.
PS допустил ошибку про снятый тормозной барабан, читать тормозной диск.
Добрый день!
Скажите, а это какая комплектация Фокуса?
У меня почему то на 2 литра и 75 механику сложно найти пыльник не оригинальный..то мал, то вообще не тот
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
А смазки не маловато будет. там весь трипоид в смазке должен купаться. Пару лет назад такое проходил и как раз с заменителем фебест. По городу короткие поездки нормально. А вот на дальняк как поехал, так после 8 часов непрерывной езды он сдох.
Такого не может быть.И комплектация здесь не причем. Плохо ищет или не хочет.FF2x2 писал(а):Добрый день!
- Выборнов
Согласен, Сергей.
В свое время что-то я забыл указать ВАЖНЫЙ МОМЕНТ:
Этот заменитель (Фебест) аналога НЕ ПОДХОДИТ!!!
Спустя месяца 2-3 пыльник весь растрескался....качество резины откровенное...какашка...
Пришлось опять откручивать всю эту конструкцию, 2-й раз все быстрее было...
Если найду фото пыльника (где-то было) прикреплю... название не помню... до сих пор стоит, 3 год пошел
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
Случаем не GKN loebro, он же в оригинале стоит.Выборнов писал(а):Согласен, Сергей.
Вспомнил, на счет пыльника - когда искал себе внешний, то у Форда был "фокус" - если покупать отдельно 1 внешний пыльник то выходило в 1,5 раза дороже, чем покупать комплект (внешний и внутренний) пыльников из 2-ух штук. Во как!
- Лейтенант
- Авто: Ford Focus 2 2.0
FF2x2
Если еще актуально, то для МТХ-75 можно брать такие аналоги пыльника внутреннего ШРУСа
Asva ASBT-INFF2B
Triscan 8540 16909
Malo 230573
Amiwa 04-11-433
Seinsa D8612
Febest 2115-CB4
MAPCO 18604
ZZVF FF-2-15
В качестве смазки по всем параметрам подходит Chevron 250188642
Asva ASBT-INFF2B
Triscan 8540 16909
Malo 230573
Amiwa 04-11-433
Seinsa D8612
Febest 2115-CB4
MAPCO 18604
ZZVF FF-2-15
- Выборнов
Он самый, код 304175.
Эту историю по просьбе одного товарища я описал здесь
а про родной форум и забыл...
