жор масла
жор масла
Всем доброе время суток! Машина фф2 2006 года,2 литра. Проблема в том,что кушал масло,где-то литр на 150 км по трассе,если ездить по городу не кушал ,чуть поднакопив решил загнать в сервис. Сняли голову оказалось,что были зажаты клапана и еще косяки со стаканами(толкателями) были.В итоге поменяли маслосьемные колпачки и по уму отрегулировали клапана,делить не стали т.к сказали,что нет износа такого.Решив сьездить в деревню(до нее как раз 120 км), купил 3 литра масла,на всякий пожарный. И вот самое интересное, решив проверить масло,уже в деревне,я ничего не обнаружил на щупе,каково же было мое удивление,когда я залил ВСЕ 3 литра и только обнаружил уровень масла. Подтеков нет,не дымит,тащит лучше,чем до ремонта. Не может же быть такого,что залегли(закоксовались) только маслосьемные кольца. В чем может быть причина? Неужели это все таки масл. кольца?
Re: жор масла
Ну если при сборке не накосячили и масло нигде не течет, то это кольца.вольф писал(а): В чем может быть причина? Неужели это все таки масл. кольца?
Компрессию не мерили еще?
А что значит "делить не стали"?
FF2 2.0
Re: жор масла
компрессию не мерили.
делить то есть половинить.
Читал,что если компрессия около 18 то это кольца.
Re: жор масла
Зажаты ли клапана определяется без снятия головки Лихо тебе поменяли колпачки, если расход масла увеличился втрое. Едь к нормальным мастерам, меняй по новой колпачки, а кольца нужно проверить и возможно просто почистить от нагара.
