Адаптивный (мигающий) стоп-сигнал при экстренном торможении
Электрика, оптика и свет Ford Focus I
olegius
Авто: Acura TSX + Focus I
Сообщение olegius » 18 июл 2014, 17:27
Доброго времени суток, клубни!..
Появилась идея доработать стоп-сигнал моей машины мигающим вариантом при экстренном торможении. Именно при резком торможении, не в пробке, не при простом тормозе, а именно в ситуациях когда это необходимо для тех кто едет сзади и для моей задницы тоже. Так как часто бывает, то догоняешь пробку, то на левой полосе уборочная машина за поворотом, то еще какая беда, и я как нормальный автолюбитель сначала реагирую тормозом, потом смотрю куда слинять и, конечно, смотрю в зеркало заднего вида, а не заснул ли тот, кто за мной…
Вооружившись теорией и исследованиями немцев (компании Мерседес) приступилк реализации.
Вот первоисточник (пункт Адаптивные ( мерцающие ) фонари стоп-сигнала):
http://t.mercedes-benz.ru/content/russi ... afety.html
В общем есть идея – придумана и реализация.
Что пришло в голову… Нужно: регулируемый датчик торможения (отрицательного ускорения) подающий сигнал на реле, мигалка – он же прерыватель с регулировкой частоты с возможностью мгновенной работы от появившегося тока… и все..) провода, паяльник и время… еще)
Прикидываем схему устройства – см. рисунок.
Смотрим схему электрики стоп-сигнала. Питание с аккумулятора после предохранителей подается на концевой выключатель педали тормоза, а с него сразу на лампы стоп-сигнала.
Нашли педаль - нашли кнопку и нашли разъем. Определили на каком проводе есть ток, и на каком он появляется после нажатия на педаль. Нам нужен тот провод на котором ток появляется после нажатия на педаль.
Прерываем его – ближний к концевому выключателю будет точка А, возвратный провод – точка Б (см. схему). Масса на болте под обшивкой.
Достаем необходимое, датчик торможения я не нашел и применил угловой датчик, который отлично справляется с наличием перегрузки при торможении. Проверяем подключая 12В, прикидываем где и как разместить, чтобы был доступ к регулировкам. Я решил повесить все на защитный кожух над педалями (под торпедой).
Вывел в прорези датчик и ручку регулировки частоты мигания.
Собрал, подключил, отрегулировал…
Что имеем: обычный стоп сигнал при обычной езде, обычном торможении, в пробках и пр…
При резких торможениях срабатывает датчик, прерывается плюсовое питание ламп стоп-сигнала на импульсное с реле мигания… Продолжительность работы аварийного стоп-сигнала равна времени наличия отрицательного (инерционного) торможения… Т.е. если резко нажать на тормоз при 20 км/ч и остановиться за пол секунды то и мигание будет пол секунды а при продолжении удержания педали тормоза – тормоз после мигания возвращается в обычный режим горения. При высоких скоростях и резком торможении мигание будет продолжаться весть путь резкого торможения до момента остановки, снижения резкости торможения или прекращения нажатия на педаль тормоза…
Попытался снять в гараже видео – места немного но реакция стопов вполне понятна:
http://youtu.be/f3_wYDilEgY
А вот еще одно видео действия Системы сигнализации (оповещения) экстренного торможения (ESS - Emergency Stop Signal system):
http://www.youtube.com/watch?v=3AUmdfjvbeE
Попробую сразу ответить на популярные вопросы:
1)Где предохранитель? – не требуется. Схема под напряжением только при нажатой педали тормоза и после пары штатных предохранителей.
2)Почему просто не включать аварийку в таких ситуациях?!.. Потому что до нее нужно дотянуться при этом тормозя или совершая маневр уклонения.
3)Крутые спуски или подъемы влияют на датчик?!.. Да. В моем расположении датчика - только очень крутые спуски и только при условии нажатой педали тормоза. На крутых спусках – предупреждающий стоп-сигнал не помешает!..
В общем как-то так!)
По материалам:
1) Угловой датчик - 300 руб.
http://ru.aliexpress.com/item/DC-12V-1- ... 1887811566
2) Регулируемое электронное реле мигания - 200 руб. Кстати, применимо на адаптацию светодиодов в поворотники.
http://ru.aliexpress.com/item/Electroni ... 1882162300
3) +время, провода, паялник и терпение...
Надеюсь еще кто реализует.
К сожалению фоты не смог разместить...
Re: Адаптивный (мигающий) стоп-сигнал при экстренном торможе
Сообщение Маршал » 18 июл 2014, 18:32
Так на Фокусах есть вроде функция включения аварийки при экстренном торможении, просто она не подключена. когда мне прописывали круиз-контроль, я видел этот пункт, там вроде нужно было галочку поставить.
olegius
Сообщение olegius » 18 июл 2014, 19:16
Не верю!.,)))
Но если есть - то респект! Только включить бы не мешало
Благодарил (а): 118 раз
Сообщение 40ин » 18 июл 2014, 19:25
Как то раз прое....глядел "лежачего" ,пришлось резко бить по тормозам , и не мог понять ,как включилась аварийка........походу опция подключена.
olegius
Сообщение olegius » 18 июл 2014, 21:36
уже хорошо, осталось понять - от чего срабатывает?!.. от ABS, скорости, усилия торможения...???
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Pelikan » 20 июл 2014, 08:50
На Феде есть такая функция однозначно !И срабатывает от усилия торможения.АБС не причем.
Сообщение AlexNik » 20 июл 2014, 21:54
Гдето слышал что аварийка включается когда сильно оттормаживаешься на скорости свыше 100 км ч
Благодарил (а): 193 раза
Сообщение Лётчиков » 21 июл 2014, 12:15
у Мну моргала, когда я на 150 увидел перед собой жигуль...
olegius
Сообщение olegius » 21 июл 2014, 22:54
Крута! А вот на Acura TSX не было!..)
Сообщение Выборнов » 21 июл 2014, 23:33
Pelikan писал(а):На Феде есть такая функция однозначно !
Прописывается в модулях АБС, ЕСП и ГЕМ, штатно галочки стоят на всех Фокусах, но не факт.
Сообщение Chipizdrik » 22 июл 2014, 13:53
На 2 и 3 фокусе была, проверял... и на Ауди так же есть, проверял :-):
Сообщение samarec » 25 июл 2014, 12:06
Называется функция помощи при экстренном торможении, работает на любых скоростях и реально помогает оттормозиться на не скользких покрытиях, пробовал!
Работает точно НЕ от усилия на педали тормоза, ибо зимой хоть обдавись, не включается, абс трищит и всё! Я думаю считывает замедление с датчиков скорости.
Вернуться в «Электрика, оптика и свет Ford Focus I»
