Насос омывателя
md.andrey
Авто: Ford Focus 3
Насос омывателя
Сообщение md.andrey » 18 авг 2014, 11:26
Приветствую,
FF3 универсал. Перестал работать омыватель лобового и заднего стекла.
При нажатии даже не жужжыт.
Если не сложно то помогите разобраться :
1. насос омывателя один и на переднее и заднее текло ?
2. нашел в инструкции предохранитель 77 (20А). это он ?
3. визуально поглядел на 77 предохранитель - вроде жив. для уверенности заменил на аналогичный тишина... 100% накрылся насос ?
4. позвонил по дилерам по москве - ближайшее время конец сентября :( может кто менял и даст контакты сервиса куда подъехать ?
5. имеет ли смысл менять не по гарантии или лучше ждать гарантию ?
и еще... заметил что разбрызгиватель со стороны водителя брызгает где-то до середины тогда как со стороны пассажира гораздо дальше. где-то читал о такой проблеме но не понял как с ней бороться...
благодарю за помощь.
Благодарил (а): 193 раза
Re: Насос омывателя
Сообщение Лётчиков » 23 авг 2014, 19:41
привет! по поводу моторчиков , то сто пудово их 1 штуки, на перед и зад. , если есть омыватель фар то их два, если они одновременно перестали брызгать то дело точно в отсутствии питания, если только один то тут нельзя ничего исключать..первым делом всегда смотрят предохранинеть, а потом если есть желание не терпеть до конца сентября добраться самому до бака омывателя(никаких там пломб нет) из под колеса и посмотреть может разъем отключен.
если навернлся моторчик , то цена тебя его врядли обрадует 3.5 тыс рб
md.andrey
Авто: Ford Focus 3
Re: Насос омывателя
Сообщение md.andrey » 23 авг 2014, 19:56
Лётчиков писал(а):привет!
Приветствую,
Спасибо за разъяснения. Вообщем плюнул на все и обзвонил всех фордовских дилеров.
Вчера поменял по горантии на форд север. Очереди ждал три дня. Заодно и ТО прошел :)
Причину они мне так и не сказали. Поменяли все по гарантии.
Re: Насос омывателя
Сообщение Лётчиков » 23 авг 2014, 20:13
ну и хорошо, что хорошо закончилось.. а официалы они такие... никогда правду не скажут .
Юрий S
Авто: Форд Фокус 2
Re: Насос омывателя
Сообщение Юрий S » 11 окт 2014, 20:08
Подскажите, может у кого было: В омывателе была залита вода,нажимая ручкой использовал всю воду до конца, залил незамерзайку и теперь моторчик жужжит а не подает ни на лобовое, ни на заднее стекло. Подтеканий вроде б нигде нету, как будто не может закачать (по звуку).
Re: Насос омывателя
Сообщение Выборнов » 12 окт 2014, 14:26
Надо визуально посмотреть на бачек и все причиндалы к нему. Все ли на месте, и водичка вообще по шлангу двигается?
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Re: Насос омывателя
Сообщение Peretzzz » 13 окт 2014, 14:05
У меня на одной машине было: Лопнула крыльчатка насоса. Он бедный вжик-вжик, а вода не буль... Вынул и всё стало ясно.
palundragaba
Авто: Ford Focus1
Re: Насос омывателя
Сообщение palundragaba » 03 ноя 2014, 15:04
Всем привет! накрылся омыватель, ни вперед ни назад не брызжет. Моторчик рабочий (подсоединял к аккуму - жужжит). Не предохранителя, не реле не нашел, как будто их нет, потому что ни на рисунках монтажных блоков, ни в нете не укзанно их местонахождение. Аж в гнев вгоняет. Кстати, при попытке включить омыватель, дворники срабатывают.
Вопрос: 1.есть ли вообще предохранитель и реле на омыватель? если есть где он?
2. в чем еще может быть проблема
Re: Насос омывателя
Сообщение Лётчиков » 07 ноя 2014, 08:32
нужно автошку подписать, но так кая понял ФФ1 , надо РЭ посмотреть там всё написано... а вот то что дворники работают так это хорошо , обычно когда нажимаешь омывалку они трут стекло.
Re: Насос омывателя
Сообщение Лётчиков » 07 ноя 2014, 08:43
под капотом в блоках предохранителей есть реле и сам предохранитель связанный с системой омывателя ( предохрантель вроде 13 реле вроде 4).
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
