Здравствуйте!
Нужен совет. Проблема такая: на 1,2,3 передаче - не тянет нормально, тупит, но худо-бедно едет с "ватным" ускорением. На 4,5 передаче, при наборе 110-120км/ч ( около 4000 оборотов) двигатель "просыпается" и дальше работает без проблем на больших скоростях. Пытаешься резко ускориться - тормозит по-страшному, отпускаешь педаль газа - идет разгон ( не всегда ). Хотелось бы услышать совет опытных товарищей.Подскажите что это может быть?
А, да - у меня "ФФ-2 рестайлинг", 2008г., 1.8.
Заранее благодарю!
Прошу совета
- владимир502
- владимир502
Re: Прошу совета
Тестером,как начнет тупить останавливаешься и замеряешь сопротивление обмоток.Должно быть 30-100 Ом.
владимир
Re: Прошу совета
Проверяйте сопротивление клапанов, а также проверьте, что все трубки одеты правильно и сами исполнительные механизмы системы IMRC в рабочем состоянииkentis писал(а):То есть просто проверить обмотку на обрыв или замыкание? Понял, спасибо.
FF2 2.0
- МОРЯК
Re: Прошу совета
А мне кажется, что тут всё в топливном насосе. Давишь тапку, он не справляется в подачей топлива, чуть приотпускаешь и поехало. Тут либо насос менять, либо попробовать почистить сеточки.
- kentis
- Авто: форд фокус 2, рестайлинг, 1.8
Re: Прошу совета
Замерил сопротивление - один из клапанов вызвал подозрение. Уже после всех манипуляций загорелся "чек" и я решил - "резать не дожидаясь перитонита!!!" - поехал в "Евро Авто" и купил клапана, неоригинальные правда, за 2500 , 2 штуки в наборе. Когда снял старые осмотром обнаружил деформацию корпуса как от нагрева. Их замена заставила меня еще больше влюбиться в свою машину - "молния, смазанная салом".
Спасибо всех, кто откликнулся на мою проблему.
Re: Прошу совета
Koni, все остальное от лукавого ;)
Если хочется сэкономить: Каяба, Сакс, Бильштайн.
