ГУР или ЭУР
fire_factory
Авто: Focus 06, 1.8L Duratec HE PFI (125/130PS)
ГУР или ЭУР
Сообщение fire_factory » 27 авг 2014, 18:26
Помогите пожалуйста разобраться, как можно объяснить, что в руководстве по эксплуатации на изображении модификации моего двигателя обозначен бачок ГУР (1.8 Duratec HE 125)? а под капотом признаков этого бачка в помине нет))) визуальным осмотром решили, что все-таки ЭУР. По вину на www.etis.ford.com в заводской комлектации автомобиля не обозначен ни ГУР, ни ЭУР + фото совпадает, а тип кузова нет. Указан седан, а у меня хетч. Что за ФОКУС такой?)
FF2 2006 1.8 Duratec HE (125) Deep Navy
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение AlexNik » 27 авг 2014, 22:38
На 1.8 гур необслуживаемый. Опять же все есть в мануале)))
fire_factory
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fire_factory » 27 авг 2014, 22:54
AlexNik писал(а):На 1.8 гур необслуживаемый. Опять же все есть в мануале)))
начал разбираться, действительно у меня не ГУР и не ЭУР, а ГЭУР, бачок под правой фарой скрыт, есть возможность выбора режимов: "комфорт","стандарт","спорт". Соответственно, пока БК не выдает сообщение о низком уровне жидкости ГЭУРа, беспокоиться не следует. Правда вот мануал вроде просмотрел весь про необслуживаемый ГУР на 1.8 не нашел, и на чисто ГУРе не может регулироваться усилие.
alexey058001
Младший лейтенант
Младший лейтенант
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение alexey058001 » 27 авг 2014, 23:41
Всё обслуживание сводиться к своевременной замене жидкости ГЭУРа, а вот сообщение о низком уровне жидкости БК не выдаст.
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение AlexNik » 28 авг 2014, 08:29
с.203 мануала
fatez
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fatez » 28 авг 2014, 08:33
fire_factory писал(а):начал разбираться, действительно у меня не ГУР и не ЭУР, а ГЭУР, бачок под правой фарой скрыт, есть возможность выбора режимов: "комфорт","стандарт","спорт". Соответственно, пока БК не выдает сообщение о низком уровне жидкости ГЭУРа, беспокоиться не следует. Правда вот мануал вроде просмотрел весь про необслуживаемый ГУР на 1.8 не нашел, и на чисто ГУРе не может регулироваться усилие.
Правильней все-таки будет ЭГУР
Сообщения о низком уровне никакого не будет, просто мотор ЭГУРа умрет и все, поэтому о уровне жидкости Вам надо побеспокоится заранее. В случае необходимости долить или заменить.
FF2 2.0
fire_factory
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fire_factory » 28 авг 2014, 20:55
благодарю за совет, подскажите переодичность замены жидкости или хотя бы симптомы того, что пора менять. Я так понимаю, что для этого придется снимать правую фару?
fatez
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fatez » 29 авг 2014, 08:52
fire_factory писал(а):благодарю за совет, подскажите переодичность замены жидкости или хотя бы симптомы того, что пора менять. Я так понимаю, что для этого придется снимать правую фару?
Официальной периодичности как таковой нет, форд думает что это не обслуживаемый узел.
А по факту, я бы ориентировался на цвет жидкости, в оригинале она д.б. зеленая.
Фару снять конечно надо, но разъем отключать не обязательно.
FF2 2.0
fire_factory
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fire_factory » 30 авг 2014, 08:35
спасибо, надо будет проверить. Где можно посмотреть, порядок демонтажа фары? Долго ли это? Какой инструмент нужен при этом? Прошу не отправлять меня в мануал) и т.д., я задаю вопрос только потому, что нет времени (период такой) искать самостоятельно. И какой разьем отключать не надо?
Благодарил (а): 72 раза
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение Pelikan » 30 авг 2014, 21:17
Отвертка плюсовая,отвертка минусовая длинная.И минуты две времени.В верху откручиваешь саморез, а внизу длин. отверткой нажимаешь на две защелки.Врт в принципе и все.
fire_factory
Re: ГУР или ЭУР
Сообщение fire_factory » 31 авг 2014, 15:12
:dr_ink:
