Щелчок при сбросе газа
Сообщение МОРЯК » 03 сен 2014, 16:27
Ребята, у кого такое было. Особенно в пробках. Разгон, сброс газа, торможение. И вот в момент сброса газа, когда машина как бы делает небольшой рывок вперёд, происходит еле слышный щелчок где то в передней подвеске, либо в приводах. Потому как если на нейтрале, то такого щелчка не возникает, правда и рывка нет. Иногда и при трогании щелчок проскакивает, но реже. Что может быть такое? Может когда менял подшипник ступицы, то сервисмены плохо гайку затянули на колесе у привода? Может такой щелчок быть от этого? :du_ma_et:
TAPEH
Авто: focus 2 sedan 2.0 2006 ручка
Re: Щелчок при сбросе газа
Сообщение TAPEH » 03 сен 2014, 16:54
Привет, у меня это было из-за шруса правого длинного, купил б/у на одноименном форуме и болячка ушла, а так симптомы похожие были, при трогании на первой или задней как будто удар слабенький где то спереди! Новый безумно денег стоит(((
Дорога у всех одна. Мы выбираем только повороты...
Евгений
Сообщение МОРЯК » 03 сен 2014, 16:55
Спасибо за подсказку. :a_g_a:
TAPEH
Сообщение TAPEH » 03 сен 2014, 16:58
МОРЯК писал(а):Спасибо за подсказку. :a_g_a:
:mi_ga_et: чем смог помог!
Евгений
Peretzzz
Благодарил (а): 37 раз
Сообщение Peretzzz » 03 сен 2014, 18:18
Шлицевое соединение "привод-подшипник ступицы" имеет зазор и соответственно люфт небольшой. Бывает, что даже при правильной затяжке он прослушивается. Дзынь при трогании и дзынь при сбросе газа. Лечится фиксацией привода в подшипнике на специальный клей-герметик: 1461313 Код ФоМоКо. Откручивается болт шруса, частично вынимается привод из ступицы, обезжиривается аэрозолем(для торм.механизмов или очист.карбюратора), наносится клей по кругу на шлицы и обратно затягивается новым болтом(Не переусердствуйте с герметиком для возможных дальнейших манипуляций с ремонтом авто!). После этого машина должна неподвижно отстояться 6-12 часов(Вся эта процедура прописана для гарантийных случаев на дилерских СТО ФоМоКо). Если недавно менял подшипник, то вероятная причина звука именно в этом.
Сообщение МОРЯК » 03 сен 2014, 21:31
спасибо.
