Ошибка P0335. Не заводится с подключенным датчиком коленвала
Electra
Авто: Nissan ALmera
Сообщение Electra » 31 окт 2014, 16:13
Нетривиальная задачка для любителей размять мозги.
Итак, Ниссан Альмера N16 1,8 британка 2004 года выпуска.
Стоял движок QG18DE рестайлинговый с алюминиевой крышкой
Вот такой:
Датчик положения распределительного вала (ДПРВ) у него находится в клапанной крышке и снимает данные с диска на впускном валу
Вместо этого рестайлингового двигателя был установлен контрактный двигатель QG18DE (дорестайлинговый) с пластиковой крышкой года примерно 99-2000, с пробегом 50000 км (брал у этих гандурасов ematik.ru они же vsemotory.ru)
Датчик распредвала у него в боковой крышке и снимает данные со звездочки на выпускном валу
Ситуация такая что машина с контрактным движком не заводится, горит джекичан ошибка P0335 "Датчик или цепь положения коленвала"
Искры нет, стартер крутит. Снял клапанную крышку - цепь свеженькая, на растянутую не похожа. Метки выставлены правильно.
Отключаем датчик положения коленвала (ДПКВ)- заводится, но в аварийном режиме, джекичан попрежнему выдает ошибку P0335 "Датчик или цепь положения коленвала". Двигатель работает ровно, но из-за аварийного режима динамика тупит и расход увеличен.
ЭБУ остался родной MEC32-251, от рестайлингового движка с ал. крышкой:
Пока вижу два варианта решения проблемы:
1. Заменить мозги с косой. Только на какой? И менять ли косу?
В одном сервисмануале по двигателям qg18de указан был такой блок ECCS (похож на тино)
В другом сервисмануале такой (похож на рестайлинговый):
2 вариант. Сравнить сигнальный диск коленвала со старым. Есть предположение что они отличаются двумя пропилами. Соответственно сделать пару пропилов или же заварить пару пропилов. Покрайне мере например с дивжком QG15DE (механическая и электронная система дросселя) такие отличия:
На рестайлинге сигнальный диск (plate signal)по каталогу 12314-AU000 и его аналог 12314-4M526, но нигде не нашел его фото, а старый куда пропал, не счем сравнить дорестайлинговый диск.
Что подскажите?
Re: Ошибка P0335. Не заводится с подключенным датчиком колен
Сообщение sunrize » 02 ноя 2014, 05:25
Заморачиваться с заменой косы и БУ не советую. Попадётся что-нибудь от леворукой машины-будет попадос, распиновка разная. Попробуйте сделать так: подсоедените двухканальный осциллограф(можно взять два мультимера) к сигнальным выводам CPS и CAS, вращайте КВ руками. В момент прохождения маркеров уровень сигнала будет низким. Задача какая? Сделать так, чтобы угловая рассинхронизация КВ и РВ не превышала 3-х градусов. Делайте на звезде РВ новый маркер(уж не знаю что это будет штифт или наоборот выборка мелалла) и поедет ваша гравицапа. Главное только помнить, что Ковчег построили любители, профессионалы построили Титаник. :-)
Viktor-s
Авто: 8 (966) 386 83 96
Сообщение Viktor-s » 07 ноя 2014, 23:04
:du_ma_et: А не проще было б\у мотор купить такой какой должен быть.
А то всё это похоже на изготовления космического корабля из кайки М8 по технологии " возьми гайку М8 и прикрути к ней всё остальное" :hi_hi_hi: .
Electra
Авто: Nissan ALmera
Сообщение Electra » 22 ноя 2014, 13:39
Поздравьте. Выбрал самый простой вариант и решил проблему.
Купил сварочный полуавтомат и заварил пару пропилов, не снимая с коленвала. Завелась с полоборота, джекичан потух, динамика появилась .
Как будто движок заменили, машина теперь ракета ))
Теперь возник другой вопрос, взаимозаменяемы ли у этих движков головки блока?
И получится ли сделать из дорестайлинга - рестайлинг, поменяв головку?
Сообщение sunrize » 23 ноя 2014, 19:30
Ну поздравляю...
О, сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных,
И гений, парадоксов друг....
Наверное знаете эти бессмертные слова поэта? Правда, хотелось-бы знать, как Вас величать-то? По постам и рукам-вроде мужчина., по нику-????... существительное женского рода. Мне, с мужиком, как-то проще о технике говорить. Ну я не знаю....
По существу вопроса: зачем Вам это нужно? Представляете степень переделок? Нет, я не булочной работаю, но всё-же....Заказ клиента? Личные амбиции? Автоспорт??? Расскажите, откройте тайну...
Electra
Авто: Nissan ALmera
Сообщение Electra » 23 ноя 2014, 20:18
Александр меня зовут, на ник не обращайте внимания.
А цель всего этого, скорее да личные амбиции. Убедиться в том что разум может все.
