Помогите разобраться с проводкой
mralex666
Авто: Ford Focus MK2 Ghia
Сообщение mralex666 » 19 ноя 2014, 18:53
Купил бу Форд Фокус 2 хетчбек. И куда не полезу кругом куча обрезанных или не подключенных проводов. Помогите какой к чему идет. Хочу сделать все как положено. И так начнем с проводов над плафоном освещения кабины
Re: Помогите разобраться с проводкой
Сообщение Лётчиков » 19 ноя 2014, 20:32
Если у тебя плафон работает то и не фиг лезть. А так выставлял фотки твоего "безобразия" будем думать и подсказывать
Сообщение Выборнов » 19 ноя 2014, 21:47
mralex666 писал(а):И так начнем с проводов над плафоном освещения кабины
Поконкретней или фото давай. Поможем. :a_g_a:
mralex666
Сообщение mralex666 » 19 ноя 2014, 23:11
Вот такое вот безобразие
1.К розовой фишке идут 3 провода (Черный белый и оранжевый)
2.обрезаный жмут 6 проводов (оранжевый черно-оранжевый зеленый черно-зеленый красно-зеленый и белозеленый)
3.черная фишка похожа на ту что идет на плафон (красно-белый и черный)
Сообщение Выборнов » 20 ноя 2014, 15:34
Для полного взаимодействия укажите год и сборку авто.
Пока я понял что у Вас Гия, фонарь тоже смахивает на гиевский.
Цвета проводки отличаются от документации, попробуем разобраться
Из фото вероятно черная фишка отвечает за освещение. На ней должно быть:
1. + 12 В постоянно, отключается через 30-40 мин бездействия
2. -12 В постоянно
3. -12 В вежливой подсветки, он же реагирует на двери, отключается через 30 сек бездействия.
Начни с проверки этой фишки, остальные фото - проводка для датчиков движения, микрофона, масса для обогрева лобовика или антенны (ХЗ)
все зависит есть у тебя все это? Да, а в плафоне есть светодиоды?
Проверь предохранитель № 104 и 80 если дорест.
Еще руку засунь в потолок, может еще какие фишки нашаришь... :-) , вообще должно быть 3 фишки на освещение: одна двойная - синий-черный провод и две одиночные по оранжевому проводу. Пока все, отпишись по результатам.
mralex666
Сообщение mralex666 » 20 ноя 2014, 16:47
2005 г.в. 1,6 бензин. Сборка во вину Германия
Других фишек нет. ощупал уже все. Масса на антенну-это я в курсе. Там еще есть огрызок антенного провода.
Микрофон датчиков и обогрева нет.
Диодов нет. Но хотел поставить с этого все и начилось,увидел что там и как!
Сообщение Выборнов » 20 ноя 2014, 18:04
mralex666 писал(а):Диодов нет.
Имелось ввиду светодиоды которые штатные, они предназначены для подсветки КПП, и для них заложен отдельный провод.
Если Вы хотели установить светодиоды взамен ламп, то это другое.
Для начала проверьте работоспособность самого плафона на столе, подайте на него 12 В и убедитесь, что все горит, включается и выключается.
Потом разберитесь с проводкой. Найдите все + и - 12 В как я описал выше.
А уж потом вставляйте светодиоды, не забывайте про полярность.
В идеале обратная сторона плафона должна иметь такой вид
mralex666
Сообщение mralex666 » 20 ноя 2014, 18:44
Диодв нет. Только подсветка ног. Плафон работает. Все три лампы. Включается и переключается. он и был подключен. А все остальное непонятно к чему
mralex666
Сообщение mralex666 » 20 ноя 2014, 19:53
А что за третий провод на двойной фишке там где минусы идут? и 12+ где у Вас белая фишка, у меня там не к чему ее подключать... и сколько на нее идет проводов
Сообщение Выборнов » 20 ноя 2014, 20:05
mralex666 писал(а):Плафон работает.
mralex666 писал(а):А что за третий провод на двойной фишке там где минусы идут? и 12+ где у Вас белая фишка, у меня там не к чему ее подключать... и сколько на нее идет проводов
А что еще нужно то?
Остальные провода для опций.
mralex666
Сообщение mralex666 » 20 ноя 2014, 20:52
так для каких и хочу узнать. Мож че поставлю попожжа.
Сообщение Chipizdrik » 21 ноя 2014, 12:19
Красные диоды подсветки ручки КПП есть в плафоне?
еще там датчики движения ставятся, так же в плафоне.
mralex666
Сообщение mralex666 » 21 ноя 2014, 12:29
Chipizdrik писал(а):Красные диоды подсветки ручки КПП есть в плафоне?
Ниче такого нет
Сообщение Chipizdrik » 21 ноя 2014, 16:37
Ну вот и лишние провода у тебя там :-):
mralex666
Сообщение mralex666 » 21 ноя 2014, 17:58
Chipizdrik писал(а):Ну вот и лишние провода у тебя там :-):
А какие из них к чему идут?
Сообщение Выборнов » 21 ноя 2014, 23:06
mralex666 писал(а):так для каких и хочу узнать. Мож че поставлю попожжа
Блин, я почему-то подумал, что у тебя плафон не горит и не можешь разобраться с проводкой.... :sh_ok:
Вот огород нагородили...
Остальные провода для другого плафона - с подсветкой КПП, датчиков движения, соответствующие гнезда в нем есть.
Еще в этом месте проходит антенна с массой, масса для обогрева лобового стекла, проходит коса в сторону правой стойки и кажись
там еще разъема должен быть для синезуба (это все в районе правой стойки), но это если штатная сонька поддерживает эту опцию.
По твоему году вряд ли, а проводка заложена с перспективой.
mralex666
Сообщение mralex666 » 02 дек 2014, 23:02
так какой все таки провод к чему идет? или если плафон работает,то все остальное не важно?
