не включаются передачи мкп
andrean
Авто: ford focus 1.6 115л.с 2006 г.в
Сообщение andrean » 23 ноя 2014, 23:19
кто подскажет в чем может быть причина? с утра когда на улице ниже нуля пока машина не прогреется не включишь не одну перидачу. на горячую все хорошо включается. масло в коробке менял. противовес смазывал. и еще заметил когда сцепление выжато до конца пытаюсь включить передачу то машина начинает двигатся
Re: не включаются передачи мкп
Сообщение МОРЯК » 22 дек 2014, 15:13
я конечно не профи, но на мой взгляд тут проблемы с выжимным подшипником на лицо.
Сообщение s_pl » 22 дек 2014, 16:03
Подшипник то возможно и нормальный, идет недожим сцепления... Либо проблемы с корзиной что она не дает, а вероятнее проблема с главным или рабочим цилиндром сцепления... Для начала проверь герметичность гидравлических трубок/шлангов, присутсвие самой рабочей жидкости, если норм, то скинуть бы коробку и копать далее... Попробуй после запуска покачать сцеплением (как тормоза качают)...
Сообщение Лётчиков » 22 дек 2014, 21:12
А тросики не замерзли? У знакомых у одного на шевроле лачети у другого на Рено флюенс. Выход ВД в тосики либо замена у флюенса гарантия будут менять...
