Проблема с коробкой, оборотами и вибрацией
sash
Авто: Ford Focus 2010
Сообщение sash » 28 ноя 2014, 14:56
Доброго времени суток форумчане!!Владею ФФ2 конца 2010 года 2.0АТ 136000км второй хозяин,взял в июне 15 000 км назад.Хочу попросить помощи по нескольким проблемам,из-за непрерывной работы машину свою подзапустил,все руки не доходят,через недельку имеется просвет долгожданных выходных и хочу позаботиться о своем железном друге!
1)Вибрация в салоне на холостых,подушки подушками,но присутствует еще и вибрация при разгоне,в горку к примеру,под нагрузкой так сказать,но это только на 1 и 2 скоростях,дальше спадает,где то читал что могут быть шрузы от коробки которые..может кто скажет подробнее или даст совет
2)еду еду,в пробке толкаюсь и вдруг обороты начинают падать,жму тормоз - они обратно на 800.так даже пару раз заглох.пока еду проблем нет,но стоит остановиться на светофоре или в пробке,так сразу начинается.еще бывает когда стою в горку к примеру небольшую и тихо тихо газ начинаю жать,так они резко вниз и тоже заглохнуть могу.
3)Педаль газа то нормально работает,а то как будто ее в пол жахнул по полной,хотя едва нажал..резкая очень.Есть советы?
4)Если разогнался до 2 передачи,а потом отпустил газ и медленно начал оттормаживать то иногда дергает рывком коробку со 2 на 1.
Подскажите пожалуйста Кто что знает по этим вопросам.Заранее благодарю!
Re: Обороты,Вибрация,Коробка!SOS!!
Сообщение Chipizdrik » 28 ноя 2014, 15:03
Обороты могут скакать из за засорившейся дроссельной заслонки.
У меня вибрация была из за подушки двигателя, причем еще и со скрипящим звуком при трогании :-)
Вообще с таким набором проблем да и пробегом 140к - тебе в сервис надо ехать и целиком диагностировать машину, тем более откатал 15к и надо бы масло поменять.
sash
Сообщение sash » 28 ноя 2014, 15:06
Масло поменял уже дважды,при покупке и при моем пробеге 10 000. Да деньжища везде за полную диагностику выпрашивают нереально(((думал в Русь еще заехать,но и там меньше 4 тысяч не отделаться...Дааа,машинка молодая а наездили на ней много уже
Сообщение sunrize » 28 ноя 2014, 15:36
Конечно, масло менять бесмысленно. Нужно еать на порядочную диагнозу. Возможно, будет недёшево-главное, чобы специалисты были правильными. Жаль, что не в Питере, такие случаи меня особо "забавляют".
sash
Сообщение sash » 28 ноя 2014, 15:52
мдяя,накопилось много хлопот,хотя когда купил сразу все перепроверил и переменял не мало,по ходовке все,стойки,ступицы,опорники,тяги,стабили,блоки,кроме дисков и колодок,зад и перед,старался так сказать,а теперь хоть убей не успеваю,вот и нажил-наездил...В Руси кто нибудь диагностировался?добропорядочные они?позвонил сказали диагностик ходовой и компа 550+1200.размышляю.а так ни чек ни еще какой лампочки не горит
Сообщение VladimirA » 28 ноя 2014, 16:37
Откуда будешь? Если с Москвы или с МО, обратись к нашему партнеру :
viewforum.php?f=28
Алексей Орлов
Авто: Focus 2 1.6 Gina
Сообщение Алексей Орлов » 05 сен 2017, 09:21
Была проблема с плавающими оборотами мыл заслонку менял бензин пока не загорелся чек. Причина была в катушке зажигания поменял и все прошло
Димас Ford
Авто: Focus 2 рестайлинг 2.0 2010год акпп
Сообщение Димас Ford » 04 окт 2017, 07:38
Привет всем ford Focus 2 10 год двухлитровый автомат проблемы с коробкой пинается Подскажите как правильно проверить уровень масло в коробке автомат на заведенном или заглушенном и Какой должен быть уровень Если не трудно Скиньте фото
Димас Ford
Сообщение Димас Ford » 04 окт 2017, 07:40
Забыл ещё на холостых оборотах вибрация по салону Какие подушки смотреть
stalexsaf
Сообщение stalexsaf » 04 окт 2017, 09:21
масло проверяется как и все жидкости на холодную, не запуская двигатель. Вибрация -начни с правой подушки она частый виновник.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2017, 11:02
Проверить уровень масла нужно в следующей последовательности: Проехаться немного на автомобиле для того, чтобы прогреть коробку передач. Когда она достигнет нормальной рабочей температуры, то необходимо остановиться, причем машина должна стоять ровно. Двигатель глушить не нужно. При его работе на холостом ходу, необходимо несколько раз переключить режим коробки передач из парковочного во все остальные, а затем снова выбрать «Р». Теперь можно переходить непосредственно измерять уровень масла. Нужно вытащить щуп из резервуара с маслом, после чего хорошо его протереть чистой тряпкой. Теперь берем очищенный масляный щуп и помещаем его обратно в трубу настолько, насколько это возможно. После этого его нужно извлечь и посмотреть на показатель уровня масла. Если он находится между граничными отметками (верхней и нижней), то все в порядке и доливать ничего не нужно.
Источник: http://fordprof.ru/focus-2/kak-proverit ... cus-2.html
Чёрный
Авто: фокус 2
Масло в АКПП проверяется на прогретой АКПП и заведенном моторе.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 04 окт 2017, 11:03
С правой подушкой согласен полностью.
