Bluetooth+USB модуль - нужна помощь!
Всем привет!
Купил на днях Focus 2 2008 Rest., Ghia (Испанка), 1.8, со штатной магнитолой Sony.
Глаз, естественно, сразу упал на функцию Handsfree, которая, как и следовало ожидать, не заработала, т.к. нет модуля Bluetooth. Вкупе с ним и нет AUX'а. Соответственно, помогите разобраться, что именно нужно купить (и где именно), т.к. в мире фокусоводов я еще пока ориентируюсь хреново.
Знаю, что нужен блютуз-модуль (например, Nokia), но вот где его купить и за какие деньги - я так и не нашел. Руки растут откуда надо, впаяю все сам, был бы модуль! Всю остальную инфу по установке я уже нашел.
Ford Focus 2 2008 Restyle, 1,8, 125 л.с., Ghia (Испанка), Красный металлик, зимний пакет ^^
- AlexNik
Re: Bluetooth+USB модуль - нужна помощь!
AUX можешь поискать сняв бардачок, у некоторых разъем там болтается. http://ffclub.ru/topic/13347/jump_30/?p ... ntry229153
http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &hilit=aux
это по ауксу, по блютуз не могу ничего сказать, кроме как затратно очень сие удовольствие...
Обязательно, как только потеплеет, так и расковыряю.AlexNik писал(а):AUX можешь поискать сняв бардачок, у некоторых разъем там болтается. http://ffclub.ru/topic/13347/jump_30/?p ... ntry229153
Нашел пока только на Авито, Ебэе, все модули снимаются с разбора, а вот магазинной продажи нигде нет. На еБэе преимущественно из Великобритании и Испании, и то только две или три штуки...s_pl писал(а):http://focus-club.ru/forum/viewtopic.ph ... &hilit=aux
- olegik.08
- Авто: Focus 3 1.6 105 digma,, ваз2112 2003г.
Вопрос к спецам по магнитолам.
Возможно ли поставить USB-разъём в касетник 2001 г.в. ?
Конечно нет, ФМ-трансмитер в помощь.olegik.08 писал(а):Вопрос к спецам по магнитолам.
- olegik.08
Dis5
Этот вариант мне знаком, но он занимает гнездо прикуривателя, + тройник значит, итог, новая магнитола чисто с радио и разъёмов под флешку
ну, можно, например, взять + с магнитолы, провести его в бардачек и подключить там трансмитер. В этом случае и прикуриватель не занят и трансмитер не нужно прятать каждый раз.
а так оно конечно можно и магнитолу поменять
- sachek111
- Майор
- Авто: ФФ2 АТ 1.6 100 л.с.
можно MP3 плеер к кассетнику подключить. Получится плеер как адаптер между USB и кассетником.
- stalexsaf
- Генерал-лейтенант
Можно! Китайцы все уже придумали! https://www.youtube.com/watch?v=j9Iak8Fr6sUolegik.08 писал(а):Вопрос к спецам по магнитолам.
- AHTOXA 69rus
- Старшина
- Авто: Focus 2 1.8 hatchback
Для 6000 cd заказывал с али экспресса аукс провод( втыкается сзади в магнитолу и выходит джек 3.5) обошлось в 250₽. Посмотри,на sony тоже,наверняка,есть
- olegik.08
День добрый.
Можно ли на диагностике включить функцию автодоводчиков стёкл ? или это отдельная функция на сигнализации.? У меня штатный Центральный замок. И ещё. Можно ли включить закрывание , блокировку дверей изнутри, при начале движения.
1. Да, это только на сигнализациях или на некоторых иммобилайзерах.
2. Двери можно.
2. Двери можно.
А ты попробуй по тренируй стеклоподъемники. Опускаешь стекло до упора и держишь секунд 5 кнопку,потом подымаешь до упора и так же держишь секунд 5.И должно заработать.Может быть несколько раз нужно будет сделать.
- olegik.08
Но подъёмники работают только с ключём в замке, но всё равно , попробую , напишу.
Как и ожидал. Не получилось.
По моему подъемники работают у всех только с ключом.У меня так.Пробуй ,должно получиться.
- olegik.08
Пробовал и каждое по отдельности и два передних сразу и все четыри сразу , безрезультатно.
- olegik.08
Вот на 12 ке, подъёмники работают без ключа в зажигании, и при установке на сигналку срабатывает доводчик.
Вот я и подумал от том что на форде то без ключа в зажигании подъёмники не пашут , значит и не должны доводчики срабатывать то, отсюда и мысль возникла что может в настройках мозгов есть такая функция которую можно Вкл. или Выкл.
Может зависит от пакета безопасности ,у меня Security Lock Group #5. И если закрываю машину с брелка (штатного) то нажимаю кнопку закрытия и удерживаю ее нажатой то окна сами закрываются
- olegik.08
Сработали, алилуя. После блокировки дверей и складывания зеркал, продолжал удерживать кнопку на брелке --- и окно закрылись.
Спасибо за совет.
Спасибо за совет.
Они так же и открываются при нажатии и удержании на открытие.olegik.08 писал(а):Pelikan
Спасибо за совет.
- olegik.08
Добрый вечер.
Вот опять возвращаюсь к вопросу по стеклоподъёмникам.
Всё работало у меня замечательно и довотчик , и кнопки стеклоподъёмников в двух положениях. Но вот после того как я откинул аккамулятор и отдал его погонять, пока ездил на вахту на 2 недели, и вернувшись с вахты установил батарею , выгнал и помыл от двухнедельной пыли свою ласточку. И вот открывая окно обратил внимание на то что стеклоподъёмник работает только вручную, автоматически после нажатия кнопки во второе положение не работает, надо держать. Проверил доводчик с пульта тоже перестал работать.
Подскажите , как вернуть эту функцию обратно самому, или только через диагноста.
Олег. Ростов - Зверево.
ФФ3 1.6 105.дорестайл. 2012г.в.
Привет.Нужно по тренировать окна. Опускаешь стекло до упора и держишь секунд 5 кнопку,потом подымаешь до упора и так же держишь секунд 5.И должно заработать.Может быть несколько раз нужно будет сделать.
- olegik.08
Всё отлично , заработало.
Спасибо.
Спасибо.
