Подскажите
Lestat
Авто: focus2
Подскажите
Сообщение Lestat » 24 янв 2015, 15:36
Друзья помогите!!!Недавно появился какой то шум(похоже на трение метала) со стороны двигателя и вибрация по кузову. Главное что все это происходит при разгоне от 3000 до 4000 оборотов(после 4000 все нормально становится), на холостом ни каких звуков и вибрации нет, когда педаль газа отпускаешь звук и вибрация пропадает. В сервисе грешат на сцепление. Подскажите,что может быть?
Re: Подскажите
Сообщение motorist » 24 янв 2015, 20:17
Ну, я думаю, а не посмотреть ли для начала, нет ли что-то постороннего в виде ледышки ,например, между защитой двигателя и поддоном.
Re: Подскажите
Сообщение AlexNik » 25 янв 2015, 13:17
Коль если в сервисе ледышку не увидели то туда лучше не обращаться
Dis5
Re: Подскажите
Сообщение Dis5 » 26 янв 2015, 12:55
Вибрация при разгоне - проверьте привод слева и справа.
