Внутренний ШРУС
Twicezero
Авто: Ford Focus II 1.6 л МКПП 2006 г.
Внутренний ШРУС
Сообщение Twicezero » 03 фев 2015, 11:51
Доброго времени суток!
Случилась такая проблема, меняли в сервисе левую опору двигателя. Какого-то лешего снимали привод левого колеса (заметил позже).
Выехал из сервиса и почувствовал биение после 20 км/ч. В выходные загнал машину в гараж с ямой (печку делал) и решил найти причину, оказалось что при движении левый внутренний шрус давит на двигатель (в одном и том же положении) и уводит его вправо (вдобавок масло на коробке нашел в месте крепления левой тяги (наверно сальник испортили).
Как думаете что они могли натворить? время прибило шрус или они что-то натворили? могли ли они не до конца воткнуть его?
P.S. пробег 100тыс; пыльник на вид целый; тяга шатается во всех положениях с хрустом в месте внутреннего шруса (если поймать тягу в месте удара по двигателю, то тяга вообще не подвижна)
Диман
Ford Focus II
Дата изготовления: 2006 год
Тип кузова: 4-дверный седан
Двигатель: 1.6L Duratec-16V Ti-VCT (115/120PS)
Коробка передач: 5-ступенчатая механическая- B5/IB5
VIN WF04XXWPD46A87470
Благодарил (а): 72 раза
Re: Внутренний ШРУС
Сообщение Pelikan » 03 фев 2015, 20:10
А не могли случайно забыть поставить кольцо стопорное?
Re: Внутренний ШРУС
Сообщение s_pl » 03 фев 2015, 22:01
вапче ничего не понял, какая тяга? как шрус может давить на двигатель? может поподробнее еще раз?
Re: Внутренний ШРУС
Сообщение Pelikan » 04 фев 2015, 19:49
Я понял ,что левый привод как то давит на коробку, но как не понял. :hi_hi_hi:
Twicezero
Re: Внутренний ШРУС
Сообщение Twicezero » 05 фев 2015, 09:50
Pelikan писал(а):Я понял ,что левый привод как то давит на коробку, но как не понял. :hi_hi_hi:
Я сам не понял как) но факт, есть факт :-)
надо было видюху сделать, чтобы людей пугать)
Новая инфа...из коробки они тягу не вынимали, просто колесо слегка снимали
Совсем новая инфа...подшипник в трипоиде развалился и шариками-спицами в стакан упирался...обошлось без сильных потерь, вовремя заметил :ya_hoo_oo: :dan_ser:
Тему можно закрывать)
Диман
Ford Focus II
Re: Внутренний ШРУС
Сообщение Pelikan » 06 фев 2015, 20:46
Ну слава богу, что разобрался.
