Периодически не заводится
- Старший сержант
Здравствуйте уважаемые форумчане. Может кто поможет с решением проблемы. Машинка периодически(1-2 раза в мес) не заводится. Поворачиваешь ключ в последнее положение, а стартер не крутит, реакции никакой. При этом всё остальное как надо: бензонасос шумит, лампа иммо потухла, лампочки панели загораются, потом часть гаснет. Потом машина заводится как ничего и не было( может через 15-20 кручений ключем, а может через час-два). Что я делал: пропаял контакты разъема щитка приборов(часть была с трещинами), передернул все разъемы на двух монтажных блоках и контроллере(следов коррозии не увидел). На что еще обратить внимание? Дефект плавающий , то есть, то нет. Заранее спасибо.
Саша, ФФ2 1,6 115
- staryi
Re: Периодически не заводится
Точно нет никаких звуков и шумов? У меня было что-то подобное, но только ты пишешь что у тебя грубо говоря тишина гробовая, а у меня в моторном отсеке легкое жужжание похожее на шипение было (бендекс проскакивал)! Прислушайся, может есть какие-нибудь звуки (пускай не бендекс), точно не помню, но по моему при повороте ключа на старт должно клацать реле - у тебя оно клацает или нет?
- Выборнов
На реле стартера (под капотом) R12 там же на состояние контактов предохранителя 13, на состояние силовых проводов до стартера и качество их прикручивания к последнему , и наконец на техническое состояние самого стартера (в частности на втягивающее реле)Саша1972 писал(а):На что еще обратить внимание?
- Старший сержант
Нет, таких звуков не было. А вот про реле не знаю, попробую послушать в след. раз.staryi писал(а): легкое жужжание похожее на шипение было (бендекс проскакивал)
Саша, ФФ2 1,6 115
- Старший сержант
Спасибо, погляжу...Выборнов писал(а):На реле стартера (под капотом) R12 там же на состояние контактов предохранителя 13, на состояние силовых проводов до стартера и качество их прикручивания к последнему , и наконец на техническое состояние самого стартера (в частности на втягивающее реле)Саша1972 писал(а):На что еще обратить внимание?
Саша, ФФ2 1,6 115
