Фф2. Глохнет при трогании с места вперед
Фф2, 2006г, 1,6, 115 лс
При трогании с места ВПЕРЕД авто глохнет. При трогании назад - без проблем ((.
Началось все с того, что начал тупить при движении В пробке на трешке - подхват только на 3000 оборотов и выше, мигала лампа чека - вроде как это режим ограничения скорости.. При этом температура двигла в норме.
До места доехал, после трех часов отстоя завелся , нормально поехал с места, как только достиг рабочей температуры - начал тупить снова.
Кое как вернулся домой, через некоторое время (2-3 дня) собрался ехать - спокойно заводится, держит ровные обороты холостые, но при попытке тронуться - глохнет.
Но при этом пр. включения задней передачи - спокойно едет, без каких либо признаков болезни.
Где копать, подскажите плз?
Re: Фф2. Глохнет при трогании с места вперед
Для начала нужно сделать диагностику.Если загорался чек , то должна и ошибка какая-то присутствовать.Причин может быть много.Например датчик скорости (если начала тупить).Поэтому к диагносту.
Бодрого времени суток.
ФФ2 1.6 115 л.с.
Аналогичная ситуация! Даже описывать нет смысла...
Чек горит,ошибку не диагностировал.Прежде хочу залесть в бензобак и поменять сетку(хуже не должно стать,так как машинке 10 лет)
ФФ2 1.6 115 л.с.
Добрый вечер! Уменя такая же ситуация. Не подскажете наши причину? Заранее спасибо
По мне так коробку смотреть надо..
Сделай диагностику и все станет ясно.Бакытжан писал(а):Добрый вечер! Уменя такая же ситуация. Не подскажете наши причину? Заранее спасибо
Всем здравствуйте! Сегодня сделал диагностику вышло три ошибки Р0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов, Р0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива, Р0744 Электромагнитный клапан муфты блокировки гидротрансформатора — ненадежный контакт электрической цепи. Первая ошибка- это датчик ДМРВ я его поменял. Вторая ошибка это незначительная ошибка они у меня горели до этого. А вот третья ошибка по АККП. И я подумал дело в коробке и притащил мастера по коробке и по голого анализа он сказал дело не в коробке. А уменя после нагрева двигателя горит значок аккумулятора. После него начинается проблема то есть машина нагревается После него загорается значок аккумулятора и появляется проблема в холостю нормально работает и назад едет как только ставишь на д и отпускаешь тормоз машина глохнет
Тот коробочник говорить проблема по электрике тост генератор нагрузку не тянет.
Почитай про ошибку по ссылке нижеБакытжан писал(а):Кто знает помогите
https://autonevod.ru/obd2-codes/p0744
И начните с простого осмотра разъема и проверки уровня масла. Потом при необходимости заменить масло и фильтр АКПП, а затем уж дальнейшие танцы с бубном..
Если известно, что проблема в генераторе, то что мешает его отремонтировать?Бакытжан писал(а):Тот коробочник говорить проблема по электрике тост генератор нагрузку не тянет.
Добрый день пробема была из за мозгов мозги блокировали. Полностью прошивку делал
- Авто: Focus 2 1.6
- Авто: Focus 2 1.6
Такая же проблема, сначала не ехала вперёд, только назад а сейчас вообще не заводится
