Педаль сцепления
Gragg
Авто: FF2 07. 1,8-125. 5MT
Педаль сцепления
Сообщение Gragg » 19 мар 2015, 00:01
Приветствую коллеги! Форд ф2 мне подбросил загадку. Поднялась педаль сцепления, в течении трех часов. Сейчас выше чем педаль тормоза сантиметра на два три. Разгон авто, переключение передач остались без нареканий. Посторонних механических шумов не добавилось. Заметили два человека, сначала моя жена, потом я. Ездить можно, но неудобно стало, приходится пятку отрывать от пола. На самой педали есть скошенный пластиковый буфер отлитый совместно с педалью, такое ощущение, что у него должна быть ответная часть. Причем резиновая. Но ее точно нет. Этот буфер упирается при отпущенной педали сцепления в металлическую небольшую рамку. Могу ошибаться в своем предположении на счёт ответной части буфера (в инете не нашел упоминания). Может кто сталкивался, что могло повлиять на "быстрый" подъем педали сцепления???
FF2 1.8 5D DRR 5тиступка
Re: Педаль сцепления
Сообщение motorist » 20 мар 2015, 12:58
Педаль сцепления действует на главный цилиндр сцепления под действием штока через специальную вилку, которая закручивается на шток и контрится гайкой. Закручиванием или откручиванием вилки регулируется подъем педали. Бывает, что контргайка откручивается и тогда прикаждом ходе педали шток выкручивается из вилки и педаль поднимается постепенно. Отрегулируй шток закручивая его в вилку и законтри гайку. При этом следя, чтобы педаль ссцепления встала на один уровень с педалью тормоза, проверив при этом, полностью ли обеспечивается выжим сцепления.
Gragg
Сообщение Gragg » 20 мар 2015, 13:12
Благодарю!!! Сег вечером попробую вернуть в нормальное положение.
Gragg
Сообщение Gragg » 20 мар 2015, 21:17
Мин по 10 в каждую сторону крутил шток. Педаль не сдвигается ни на мм. Резьбу пальцами на штоке к педали не нащупал, на штоке к главному цилиндру визуально резьбы нет. :-(
Gragg
Сообщение Gragg » 20 мар 2015, 21:40
Не закрученной контргайки тоже не обнаружил.
Сообщение motorist » 21 мар 2015, 00:01
Извини, ошибочка вышла. Действительно, на Фокусе шток не регулируется, посмотрев на рисунок, предположил что в вилке резьба. На честнягу сам этот узел не разбирал, предположил что аналогично с другими авто. Там обычно резьба. А на штоке видишь утолщение. Думал что гайка.
Будем думать :du_ma_et: . Если бы сцепление буксовало, например, то можно было предположить что оборвало накладки на ведомом диске. В этом случае лепестки корзины сцепления уходят назад, нажимая на выжимной подшипник и выталкивая через рабочий цилиндр жидкость в главный. Свободный ход педали пропадает, педаль поднимается вверх. Но у тебя сцепление работает нормально. Загадка :du_ma_et:
Сообщение motorist » 21 мар 2015, 00:13
Может попробовать прокачать?
Gragg
Сообщение Gragg » 21 мар 2015, 00:49
Нормально работает, сег пару десятков км проехал. Понажимал активно на газ. Отзыв адекватный. Ммм прокачать, т.е воздух убрать ... Вот интересно, у педали нет механического упора, чтоб она занимала положение, которое было раньше (вровень с педалью тормоза), её обратно тянет пружина и поддавливает гидравлика от рабочего цилиндра. Что ее тогда удерживало в правильном положении? Разряжение в гидросистеме? Или крайнее положение поршня главного цилиндра?
Благодарил (а): 74 раза
Сообщение Pelikan » 21 мар 2015, 10:31
Сегодня посмотрел у себя педаль.Так она у меня стоит выше тормоза,по моему так и должно быть.Ничто не может заставить педаль подняться.ИМХО
Gragg
Сообщение Gragg » 21 мар 2015, 10:50
Нога то говорит другое. Раньше пятка стояла в момент отпускания педали. Теперь отрывать пятку от пола приходится. Иначе хода ступни ))) не хватает. И вот еще, сейчас если ногой соскользнуть с педали она со звоном прилетает в металлическую пластину. Раньше был глухой звук контакта. Что и навело меня на мысль о буфере резиновом.... Правда нигде не нашел про него упоминания.
Gragg
Сообщение Gragg » 21 мар 2015, 11:29
Кстати по поводу ограничителя хода. На педали есть лапка, которая упирается в концевик датчика педали сцепления. Сейчас концевик полностью утапливается, при отпущеной педали. Ход у концевика большой. Не мог концевик вколотиться в сам датчик сверх положенного. И не являлся ли он ограничителем хода
Сообщение Pelikan » 21 мар 2015, 15:34
Попробуй замерить ход педали,что получиться.
Разность двух измерений должна быть (139±3) мм.Посмотри кронштейн не откручен ли.
Сообщение motorist » 21 мар 2015, 16:16
Gragg писал(а): Что ее тогда удерживало в правильном положении? Разряжение в гидросистеме? Или крайнее положение поршня главного цилиндра?
Крайнее положение поршня.
Можно конечно вынять шток, глянуть положение поршня, но нужно откручивать педаль. Вообще, как я понял, свободного хода педали нет?
Сообщение motorist » 21 мар 2015, 16:23
Gragg писал(а):Кстати по поводу ограничителя хода. На педали есть лапка, которая упирается в концевик датчика педали сцепления. Сейчас концевик полностью утапливается, при отпущеной педали. Ход у концевика большой. Не мог концевик вколотиться в сам датчик сверх положенного. И не являлся ли он ограничителем хода
Но круизный датчик не у всех есть, а педаль стоит нормально. Не думаю что он ограничитель.
Gragg
Сообщение Gragg » 21 мар 2015, 21:49
Завтра померяю весь ход. Свободный ход от пола до начала схватывания сцепления есть. Вот кстати не могу понять, место схватывания тоже поднялось или на том же уровне что и раньше осталось.
Сообщение Выборнов » 22 мар 2015, 11:12
Может это фото чем поможет, вид снизу-вверх, в этом положении педаль стоит ровно
фотохостинг бесплатно
Gragg
Сообщение Gragg » 22 мар 2015, 11:54
Педаль от коврика 50 мм. Ее верхнее положение 185 мм.
Gragg
Сообщение Gragg » 22 мар 2015, 12:02
Вот кстати фото прекрасное, все видно! Спасибо! На фото видно, что концевик датчика не до конца утоплен и буфер трапециевидный не доходит до металлической пластины. У меня же концевик утоплен до конца( т. е лапка с педали упирается в место крепления датчика круиза) и трапециевидный буфер упирается в металлическую пластину (ее тоже видно на фото).
Gragg
Сообщение Gragg » 22 мар 2015, 12:04
По моему Санрайзу не избежать моего визита к нему ))
Сообщение motorist » 22 мар 2015, 12:08
Конечно сгоняй к Толику. Это быстрее будет.
Gragg
Сообщение Gragg » 23 апр 2015, 22:26
Загнал наконец то коня Санрайзу. Жду вердикта, что же произошло.
Gragg
Сообщение Gragg » 30 апр 2015, 22:31
У Анатолия руки золотые и адово терпение ))). ОгромнаЯ ему благодарность!!! Толкатель который входит в главный цилиндр гидропривода сцепления был вырван из вилки толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления. Вырван легким движением руля, с установленным штырем механического противоугонного устройства, закрепленного на валу руля. Этот штырь в установленном положении находится как раз под педалью сцепления. И доворот руля направо и привел к этой поломке.
Сообщение motorist » 30 апр 2015, 22:35
Ну все таки оказался шток. Кто бы мог связать с рулем :du_ma_et:
Gragg
Сообщение Gragg » 01 май 2015, 22:36
Супруга моя смогла связать )))
Мефодий
Авто: Focus III 1.6 (125) Универсал
Педаль сцепления
Сообщение Мефодий » 19 июл 2016, 09:48
Добрый день мужики. Приобрел форд фокус 3 универсал пробег 68 т км., 2 недели. Прежний хозяин утверждает что проблем по сцеплению при диагностике перед продажей - не выявлено (друг у него работает у официалов). Но вот педаль находится высоко и нажимается жестко, если предположим со сцеплением все ок, то в чем может быть причина ? :du_ma_et:
