не заводится после замены бензонасоса
- Авто: Федя 2 2005 г. 1.6 АКПП
Всем доброго времени суток. Начну свой рассказ с самого начала. В воскресенье ехал от тещи, 100 км от столицы, добрался быстро все было прекрасно до въезда в свой родной двор, машина просто заглохла и перестала подавать признаки жизни. Путем ковыряния под капотом и обзвона записной книжки телефона по порядку, выяснил что умер бензонасос, при этом машина все так же не заводится.
На следующий день купив новый насос ( не оригинал) я его благополучно поставил на его место, и НИ ХРЕНА не произошло Федя играет в партизана. Снова методом тыка и обзвона записной книжки телефона по алфавиту я сделал следующие манипуляции:
1. Проверил правильно ли я установил и подключил бензонасос.
2. Проверил свечи на искру.
3. Проверил поступает ли бензин в движок.
4. Путем чтения умной книжки проверил предохранители.
5. Проверил наличие самого бензина.
Но ничего не помогло. Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ???
Re: не заводится после замены бензонасоса
Привет! А как определил что умер бензонасос? Может и не он?
у него контакт весь сплавился и отвалился ( провод питания красного цвета)
Понятно. Когда поменял насос он заработал? Вообще, давление в системе ( в рампе перед форсунками есть?)Pronikyur писал(а):у него контакт весь сплавился и отвалился ( провод питания красного цвета)
Хорошо, тогда такой вопрос. Бортовой компьютер ошибок не выдает? Дело в том, что раз провод оплавился, происходило практически короткое замыкание. У блока управления есть защита, отключающего его при КЗ. Может быть такое, что при включении зажигания насос накачивает давление, но потом БУ не переключает его в режим постоянной работы, когда крутишь стартером и давление в системе падает.
А вообще, может не гадать на кофейной гуще? Если в Москве, то проблем вообще никаких. Подскочи к нашему партнеру клуба, к Виктору. Он посоветует что нужно делать, а лучше отбуксировать машину к нему. У него цены приемлемые да и скидка для нашего клуба есть. Вся информация по фирме в ветке "Список форумов" Внизу.
ошибок не показывает чеки не загораются, а вот по поводу переключения в постоянный режим не знаю, как это проверить???
как я ее отбуксирую если руль заблокирован и тормоза не работают
А как заглохшие машины буксируют по сотне километров? Естественно, что гидроусилитель не работает и руль крутить тяжелее и ваккуумник на тормозах не действует. Но машина на ходу рулится нормально, тормоза работают, конечно не столь эффективно. На то и скорость буксировки ограничена до 60 км/ч. Ключ зажигания естественно должен быть повернут в режим разблокировки.Pronikyur писал(а):ошибок не показывает чеки не загораются, а вот по поводу переключения в постоянный режим не знаю, как это проверить???
А насчет как проверить, то тут нужен подъемник или яма либо эстакада. Попросить помощника покрутить стартером и послушать под машиной работает ли бензонасос.
- Коржемилик
- Генерал-лейтенант
- Авто: Был Ford Focus 2 рестайл 2008. Есть Нива 21213.
- Откуда: Владимирская область, г. Александров, МО, г. Сергиев Посад.
Если мне память не изменяет, при авариях и прочих неисправностях, машина отключает бензонасос с целью не допустить возгорание, это вкратце. Чтобы включить его обратно под рулем, с левой стороны, под информационным разъемом кажется, есть кнопка включения бензонасоса. Может там попробовать посмотреть.
При повороте ключа зажигания в положение III гудение от моторчика бензонасоса слышится или нет?Pronikyur писал(а):кнопка меня не спасла , также не спасла замена свечей
Реле бензонасоса в GEM проверяли уже?
Сигналка не штатная стоит?
FF2 2.0
А где вы производили замену насоса?
Для замены надо снять бензобак...
Выход один - доставать насос и проверять его работоспособность, так же проверить поступление питания и предохранители.
Гудение есть, реле проверено (работает), сигналка штатнаяfatez писал(а):При повороте ключа зажигания в положение III гудение от моторчика бензонасоса слышится или нет?Pronikyur писал(а):кнопка меня не спасла , также не спасла замена свечей
во дворе, бензобак снимать не надо у меня лючок есть.Chipizdrik писал(а):А где вы производили замену насоса?
Ну значит открывай лючок, отсоединяй подающий шланг и смотри пойдет ли топливо, если пойдет - то надо мерить давление, может хреново накачиваетPronikyur писал(а):во дворе, бензобак снимать не надо у меня лючок есть.
ок пойду играться, как наиграюсь отпишусь че получилосьChipizdrik писал(а):Ну значит открывай лючок, отсоединяй подающий шланг и смотри пойдет ли топливо, если пойдет - то надо мерить давление, может хреново накачиваетPronikyur писал(а):во дворе, бензобак снимать не надо у меня лючок есть.
Сделай что ли фото старого насоса, что там оплавилось и фото фишки проводов, может в фишке тож что то подплавилось и не идет ток
- Генерал-полковник
- Авто: фокус 2
У меня у ребят такая фигня была, сгорел предохранитель штатного иммобилайзера, ключ не считывается, и соответственно не заводиться. А вобщк лучше в сервис обратиться.
