При скорости 100 км/ч машина начала троить
AlexanderE
Авто: FORD FOCUS 2
Сообщение AlexanderE » 02 апр 2015, 20:06
Всем привет! Может вы мне подскажет, у меня вот такая проблема: у меня при скорости 100 км/ч начала машина троить, я поменял свечи их и так надобыло менять по пробегу. После замены свечей машина перестала заводиться, на стартер напряжение идет, а он начинает крутить и сразу встает, как будто его что то стопарит, искра в свечах тоже есть. Сначала грешил на свечи поставил старые, а эфект тот же! Кто может знает в чем причина, подскажите пожалуйста!!!
Re: нужна помошь!
Сообщение motorist » 02 апр 2015, 20:18
Привет! Ничего не уронил случайно в в какой нибудь цилиндр?
Re: нужна помошь!
Сообщение Лётчиков » 02 апр 2015, 20:18
генератор работает? аккум живой? померь напряжение и когда стартер перестает крутить не трещит ли под бордачком?
AlexanderE
Авто: FORD FOCUS 2
Re: нужна помошь!
Сообщение AlexanderE » 03 апр 2015, 05:31
Нет ни чего не ронял, акум живой, треска нету! Может ли дело быть в предохранителях?
Re: нужна помошь!
Сообщение Лётчиков » 03 апр 2015, 08:05
AlexanderE писал(а):Нет ни чего не ронял, акум живой, треска нету! Может ли дело быть в предохранителях?
странно , тогда если только сами катушки или провода сдохли..( это затроило) либо боюсь даже предположить пипец движке
AlexanderE
Авто: FORD FOCUS 2
Re: нужна помошь!
Сообщение AlexanderE » 03 апр 2015, 08:19
Сейчас опять разбираюсь, после выключения стартера бензонасос качает с гулом и в конце потрескивания,что даже на датчике стрелка подпрыгивает и появился шум под бардачком
Благодарил (а): 72 раза
Re: нужна помошь!
Сообщение Pelikan » 03 апр 2015, 08:20
AlexanderE писал(а):, на стартер напряжение идет, а он начинает крутить и сразу встает, как будто его что то стопарит, !
Может быть износ втулок в стартере и его подклинивает.
AlexanderE
Авто: FORD FOCUS 2
Re: нужна помошь!
Сообщение AlexanderE » 03 апр 2015, 08:29
Вряд ли, пока свечи не поменял нормально заводился
Re: нужна помошь!
Сообщение Лётчиков » 03 апр 2015, 08:36
катушки не попутал местами? под бордачком треск это когда аккум сел.( или напряжение просядает)..
AlexanderE
Авто: FORD FOCUS 2
Re: нужна помошь!
Сообщение AlexanderE » 03 апр 2015, 08:45
Лётчиков писал(а):катушки не попутал местами? под бордачком треск это когда аккум сел.( или напряжение просядает)..
Катушки все правильно поставил, акум вроде тоже нормальный, все функционирует нормально! Как проверить пропадает ли напряжение и с чем это может быть связанно?
Re: нужна помошь!
Сообщение Лётчиков » 04 апр 2015, 11:56
самый простой но не самый легкий это снять стартер и покрутить без движка если крутится втягивающее работает то дело не в стартере
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и 1 гость
