не заводится мотор и издает странный стук
доброго времени суток. такая проблема, не заводится двигатель 1.8 дизель 2009 год FF2. при этом когда крутишь стартером машина пытается завестись и издает странный стук. снял фишки с форсунок и еще две на клапанной крышке, попробовал покрутить стартером, стук пропал.
Re: не заводится мотор и издает странный стук
Это не стук, а отдельные вспышки в цилиндрах. Естественно, при отключеных форсунках, топливо не впрыскивается и вспышек не происходит. А от чего не заводится, тут может быть много причин. Когда мотор перестал заводиться, что этому сопутствовало?
самое простое это воздух в топливной системе, бывает через фильтр, либо ТНВД (клапаны дозатор и регулятор), я бы с этого начал... Померять бы давление в рампе...
началось неожиданно, до этого ехала заводилась, потом резко на ходу начался этот звук при увеличении оборотов звук интенсивней, потом заглохла и все. (я недавно купил машину на дисплее когда заводишь горит "Двигатель неисправен" при этом она сильно дымила и динамика была очень слабой)
- staryi
Вот с этого и надо было начинать!
Да уж Похоже, что мотору каюк. Масло-то хоть было?
надеюсь что не каюк, приезжал диагност все проверил там была куча ошибок все исправил и сказал что нужно заменить датчик давления топлива
Мне вот интересно, после шаманства диагноста, мотор стал запускаться, посторонний звук исчез?vanosh писал(а):надеюсь что не каюк, приезжал диагност все проверил там была куча ошибок все исправил и сказал что нужно заменить датчик давления топлива
