Добрый вечер всем.
Становится жарковато и я включил кондиционер (лампочка кнопки горит, муфта не включается) до зимы все работало Ок. Проверил предохранители и предохранитель кондея был сгоревшим. Заменил на новый, включил все заработало, холод пошел. Т.к. смотрел дома и ехать не куда не надо было заглушил и ушел домой. На следующий день поехал на авто, включаю кондей, а он опять не работает. Опять сгорел предохранитель. Что может быть? По форуму полазил, ничего что-то не нашел про электрику.
Перегорает предохранитель кондиционера
- VladimirA
Re: перегорает предохранитель кондиционера
А предохранитель соответствовал номиналу?
- VladimirA
А какое-нибудь доп. оборудование не "подвешено" на эту цепь? Если с тестером дружишь, попробуй замерить ток в цепи (особенно при вкл, и выкл).
- Авто: Фокус II 1.8 TDCi
Нет дополнительно ничего не вешал. До зимы все работало нормально. На выходные попробую замерить ток. Этот предохранитель отвечает только за эл. муфту или еше чтонибудь.
Добрый день.
В выходные полез посмотреть и обнаружил перетертый провод, который коротил на массу (он был прекреплен к трубке компресора затяжным пластиковым хомутом). Мастера ремонтировавшие ранее муфту компресора (3 года назад) или двигатель (8 месяцев назад) поленились воткнуть пистон в нужное для него место, что и привело к неисправности. Заизолировал провод и все заработало.
