Не заводится фокус 2 со стартера
sgd2004
Авто: форд фокус 2
Сообщение sgd2004 » 02 май 2015, 22:13
Ситуация следующая. Форд фокус 2 дорестайлинг 2008 г.в. 115л.с. седан. производство Всеволожск. При движение по городу пришлось ускорится и зашкалило обороты за 4000 оборотов, происходит какой-то сброс системы на ходу и загорается красная лампа АКБ на панели приборов. Двигатель работает стабильно, обороты держит, остановился заглушил ДВС, думал что-то с генератором. Посмотрел визуально все в норме, пытаюсь завести ДВС, стартер не крутит, щелкает бендикс, а мотор не заводится. Крутился вертелся в итоге посмотрел все предохранители под капотом и под панелью все в ажуре, целое. Ладно решил завести с толкача, завелась а генератор не дает зарядку. не пойму в чем дело. Доехал до гаража на АКБ, поставил , сбросил клемму, думаю сбросится ошибка, но ни чего не произошло, подумал про Иммобилайзер. Набираю СТО объясняю ситуацию, говорят надо перепаивать панель приборов, ладно на эвакуаторе доставил до СТО, оставил, перепояли плату, говорят вроде все, сбросили все коды ошибок, говорят была попытка угона машины по коду, ладно завожу, а она не хочет. Те же самые симптомы, стартер 1 щелчок и все. Говорят разрядился АКБ. Зарядили. Пробуем. Нет контакта. Не заводится. Говорят проблема со стартером, надо его ремонтировать, говорю давайте с толкача попробуем. Завелась. Только горит красным знак АКБ. Подхожу к мастеру, говорит надо чинить генератор. Ладно снял в гараже стартер проверяю на АКБ, Крутит, ставлю на место, все соединил не крутит, проверил все клеммы. вроде все нормуль. В чем еще может быть причина, не могут 2 агрегата одновременно сгореть, нонсес. Где еще может быть блокировка пуска двигателя. Где еще можно искать причину? Может была у кого такая ситуация. Помогите плиз. :sh_ok:
Re: Не заводится фокус 2 со стартера
Сообщение motorist » 02 май 2015, 23:37
А суперспециалистам не судьба была проверить напряжение? Генератор дает зарядку или нет? И причем тут перепайка платы? :nez-nayu: 4000 оборотов двигателя не тот предел, при котором происходит электронная защитная отсечка. Может, банально, щетку генератора, например, подклинило?
Сообщение Лётчиков » 03 май 2015, 11:44
motorist писал(а):А суперспециалистам не судьба была проверить напряжение? Генератор дает зарядку или нет? И причем тут перепайка платы? :nez-nayu: 4000 оборотов двигателя не тот предел, при котором происходит электронная защитная отсечка. Может, банально, щетку генератора, например, подклинило?
Тоже склоняюсь к версии про щётки. А вообще надо тестить генератор. Я свой фокус в 6500 периодически загоняю но только масло добивать надо.
