Стук рулевой рейки?
makc162113
Авто: Ford Focus
Стук рулевой рейки?
Сообщение makc162113 » 06 май 2015, 22:43
Добрый вечер! Подскажите стук рулевой рейки? На то сказали что нужно заменить (втулку). Что за втулка? Какие Размеры втулке? Как заменить ее?
Re: Стук рулевой рейки?
Сообщение AlexNik » 07 май 2015, 08:09
При выключенном двигателе покрути руль вправо-влево (амплитуда не большая, см 10 по длине окружности). Если есть стук, значит это рейка. Можно попробовать устранить регулировочным болтом. Ищи в инете: как подтянуть рейку на ФФ. Инфы - масса.
makc162113
Авто: Ford Focus
Сообщение makc162113 » 07 май 2015, 20:59
При выключенном двигателе покрути руль вправо-влево (амплитуда не большая, см 10 по длине окружности). Стук есть. и очень сильно прослушивается .
иван8111
Авто: форд торнео конект 02года
Стук рулевой рейки?
Сообщение иван8111 » 24 дек 2015, 18:26
этот стук пристоячей машине на машине в движении его небудет . подтягивай рейку гайкой если непомогант то колдуй с прижимной деталькой под пружиной которая давит в рейку с левой ст . а утебя стук при езде по кочкам меняй втулку правую из капралона графитный лучше черный у любова токоря можно и неточно сделать в нутри диаметр пот м бормашинкой жкуркой цилиндрической дошлифуй чтоб неочень туго было притреться за неделью но делай неочень туго то опасно рулить .я так делал правда на фотд торнео 2года брату зазор был в 0.5мм или более пробег прим 350-450 на приборке все красиво было при продаже 80тык -это было понятно -комерческая машинка . может и рейку меняли нераз .если руки заточены то сделаешь сам за копейки или бесплатно если разберешься вчем соба порылась и отходит еще 100тык
Благодарил (а): 72 раза
Стук рулевой рейки?
Сообщение Pelikan » 24 дек 2015, 19:05
Прочел и ...уел ,аж голова закружилась.
иван8111
Стук рулевой рейки?
Сообщение иван8111 » 24 дек 2015, 19:11
че не ожидал чесного писания от москвича . пробег у тебя видно нехилый 250-350 но это подзрения тока .пишу я плох но почесноку .
