Не срабатывает реле кондиционера
Подскажите пожалуйста. Год назад кондей (климат) начал барахлить - включался через раз.
Сейчас - нажимаю кнопку включения кондиционера, лампочка на ней загорается, но реле не щелкает, обороты не подпрыгивают и муфта не втягивается (визуально определял).
Предохранитель менял, фреон перезаправлял, салонный фильтр меняю раз в год. Релюшку попробовал поставить от клаксона (вроде одинаковые) - все равно не работает.
Какие могут быть причины?
Re: Не срабатывает реле кондиционера
Причина скорее всего в компрессоре кондея, точнее в муфте
а управление на реле приходит? проверял? рыть от кнопки до реле, начиная с самой кнопки...
Не, не проверял... В смысле померять тестером напряжение на управляющих контактах реле? Надо попробовать... А не может быть причина в датчиках давления фреона (или их фишках), или они после реле уже?
Alexeich писал(а):Не, не проверял... В смысле померять тестером напряжение на управляющих контактах реле? Надо попробовать... А не может быть причина в датчиках давления фреона (или их фишках), или они после реле уже?
чтобы отключиться по давлению - ему нужно сначала включиться )
Хм, еще провел эксперимент, во-первых оказывается, что все-таки обороты подпрыгивают при нажатии кнопки. А перемычка вместо реле не помогает, все равно не включается.
Т.е. видимо и на реле не приходит управление и даже если придет, все равно не сработает... Непонятно
а что значит не включается? муфта не втягивается? если обороты прыгают, значит муфта включается и дает нагрузку на двигатель...Alexeich писал(а):Хм, еще провел эксперимент, во-первых оказывается, что все-таки обороты подпрыгивают при нажатии кнопки. А перемычка вместо реле не помогает, все равно не включается.
Может она канеш пытается втянуться, но не проворачивается точно (клал камешек на кругляшок для проверки:))
Была у меня такая проблема, сначала в трубке дыра была - исправил.
Заправился - не включается.
Начал искать и все сошлось на том, что сдохла муфта или как ее там, в общем поставил новый компрессор и все заработало.
