Доброго всем времени суток. У меня FF2 дорестайлинг 2006 г.в. 144000 пробега. двигатель 1,4. механика
Возникла такая проблема: При движении, по ямам или по прямой без разницы, машину начинает дергать, загорается на секунду индикатор аккумулятора и помаргивает чек. Холостые ровные. Что может быть?
Дергается на ходу
Re: Дергается на ходу
ремень, ролик, генератор...
Проверь колодку на высоковольтном блоке.
Генератор перебран, ролик и ремень поменяны совсем не давно, в сервисе все делали при мне.s_pl писал(а):ремень, ролик, генератор...
Давление топлива еще посмотри, у меня было дело дергалась в жару из за перегрева насоса, почистил сеточку на насосе и все нормализовалось.
После отпускных всю подвеску буду менять, заодно и бензонасос переберу. Нашел причину, глупее некуда... На модуле зажигания, на колодке низковольтного разъема был сломан ближний провод, откусил разъем, напаял новый провод, посадил на коннекторы(клемники), съездил собрал все ямы в городе, ни разу не дернулась. На мысль натолкнул Motorist, за что ему огромное спасибо. В общем картина выглядела так: При езде по кочкам, ямам либо при нагрузке двигателя на подъеме, провод имея слабый контакт просто отходил на долю секунды, тем самым вызывая дерганье(провалы), глохла она пару раз так же по этой причине. Всем спасибо за советы и предположения.Chipizdrik писал(а):Давление топлива еще посмотри, у меня было дело дергалась в жару из за перегрева насоса, почистил сеточку на насосе и все нормализовалось.
Это типичная неисправность Фокуса как, например, залом провода замка багажника на седанах.dalmonto писал(а): На модуле зажигания, на колодке низковольтного разъема был сломан ближний провод
- T0nad0s
- Авто: FF2, 1.6L, 115 Hp, ручка, 2006, Moondust Silver, 5D.
Товарищи, это речь шла про разъем катушки зажигания?
Или я что то не так понял?!
"Дмитрий"
