Проблема с электрикой!!!
- Сержант
- Авто: ФФ2,седан 2007г.1,6(100л.с.) МКПП,тоник
Доброго времени суток! На Фокусе 2 дорестайинг, одновременно пропало питание на противотуманках, на лампах заднего хода и противотуманном фонаре, на насосе омывателя , на стеклоподъемниках и повторителях поворотов расположенных на крыльях. При заведенном авто срабатывают дворники в прерывистом режиме. Предохранители и лампочки целые , электроиоторы стеклоподъемников исправны, подавал на них питание от аккумулятора напрямую , окна открываются и закрываются!
- VladimirA
Re: Проблема с электрикой!!!
ИМХО, Может контакт массы где-то отвалился, или плохой...
Нужно посмотреть блок управления, не попала ли туда водичка. Сам не сталкивался, но форумчане говорят, бывало. Он под бардачком находится.
- Сержант
Посоветовал бы открыть капот, опустить свой взор до лонжеронов(это такие продольные железяки на кузове), найти там(30 см. от переднего края) ржавые болтики под которыми столь же окисленные кмеммы точек массы. Болтики открутить. Всё аккуратненько зачиститить. На правом и левом лонжеронах. Авось всё и заработает.
- Сержант
Спасибо! Версия с массой была ,но на лонжеронах несмотрели!sunrize писал(а):Посоветовал бы открыть капот, опустить свой взор до лонжеронов(это такие продольные железяки на кузове), найти там(30 см. от переднего края) ржавые болтики под которыми столь же окисленные кмеммы точек массы. Болтики открутить. Всё аккуратненько зачиститить. На правом и левом лонжеронах. Авось всё и заработает.
Добрый день. Проблема по электрике. Вчера, как обычно, поворачиваю фишку включения габаритов, слева под рулем, а ничего не происходит. Фары горят в режиме ДХО, при запуске двигателя и всё!. Где-то через пол часа езды, загорелись и габариты и панель приборов. Сами по себе... Второй момент, на водительской двери есть блок управления стеклоподъемниками. Стекло водителя и пасс.стекло со стороны водителя работают от него, а вот оба пассажирских окна не слушаются. Хотя по месту, пассажиры могут опустить и поднять своё стекло. Подскажите плиззз, куда руки запустить? Спасибо.
- AlexNik
По стеклоподъемникам думаю надо прозвонить провода от водительской двери до задних дверей
вероятна версия с массой...
