Прыгают холостые обороты от 500-1500, может и заглохнуть!
kostik
Авто: Форд фокус 2
Сообщение kostik » 18 июн 2015, 10:04
Вобшем дело началось зимой, при прогреве плавали холостые. Чем больше теплело тем меньше плавали. Но в след за этим пришла другая проблема, теперь на нагретом двигателе после остановки автомобиля обороты прыгают от 500-1500, может заглохнуть, а может выровняться. Ещё заметил если перед остановкой плавно снижать обороты передачей, то можно попытаться избежать этого дерганья, а если просто выжать сцепление то 100% запрыгает. Знакомый посоветовал выбить катализатор, было сделано, результата не принесло. Потом предположили что датчики расхода воздуха, те что на глушителе, у друга было 2 новых от Крайслера РТ Круизера, фишки перепояли вкрутили , не помогло, а стало ещё хуже (бывает теперь пропадает тяга, как будто бензанасос умер). На диагностике взяли 600 р и сказали попробуй свечи поменяй ( не помогло). Вобшем если кто знает в какую хоть сторону сейчас лезть подскажите пожалуйста.
Прошу прощения что криво написано, писал с работы, отвлекали.
Re: Прыгают холостые обороты от 500-1500, может и заглохнуть
Сообщение Chipizdrik » 18 июн 2015, 11:14
Какое двигло?
Почисти дроссельную заслонку
Благодарил (а): 76 раз
Сообщение Pelikan » 18 июн 2015, 19:52
Chipizdrik писал(а):Какое двигло?
+1
Сообщение AlexNik » 19 июн 2015, 10:30
Причин на самом деле много viewtopic.php?f=20&t=31730&p=391031&hilit=плавают+обороты+причины#p391031 Но ребята тебе дали правильное направление, для начала.
Сообщение sunrize » 20 июн 2015, 08:22
kostik писал(а):... Знакомый посоветовал выбить катализатор, было сделано, результата не принесло... .
Знакомому, за такой совет нужно выбить зубы, чтобы глупых советов больше не давал никому. Объясню ЗА ЧТО.
Что теперь происходит с мотором? Если принять за аксиому, что датчики расхода воздуха(как вы их обзываете) от Крайслера идентичны фордовским(что вызывает сомнения), будет происходить следующее:
когда блок управления двигателем, по сигналам этих датчикоа(называются лямбда-зонды), "вкурит", что катализатора нет, то он переведёт двигатель в аварийный режим. Что это такое? По-простому, это особая программа, ограничивающая мощность мотора в угоду экологии. Автомобиль потеряет былую динамику, обороты холостого хода мотора будут будут повышенными.
Что делать? :du_ma_et: Вопрос на засыпку. Варианты вот какие:
Первый путь на помойку(пардон, на разборку). Нет, нет, не машину. :-) В смысле куупить бэушный катализатор или отремонтировать имеющийся.
Второй путь-это установка всяких обманок. Дерьмо редкосное. Не видел, чтобы работали корректно, может просто не попадались. :ne_vi_del:
И третий вариант-перепрошивка блока управления под нормы ЕВРО 2.
Всё в этом мире стоит денег, даже человеческая глупость. Увы, и за неё приходится немало заплатить. :-(
P.S. А диагносты-молодцы, взяли у америкосов всё самое "лучшее". Теперь и у нас чел с умным сканером в руках знает что такое "light money". :-)
kostik
Авто: Форд фокус 2
Сообщение kostik » 23 июн 2015, 12:23
Вот я чайник!!! Вобшем всем спасибо, снятие и промывка дроссельной заслонки помогли, только теперь обороты действительно повышены. Склонен к бюджетному варианту по моему мнению это поставить обманку.
kostik
Авто: Форд фокус 2
Сообщение kostik » 23 июн 2015, 12:46
Машиной давно не занимался, поэтому вылезает всё скопом.) Не знаю как правильно продолжить здесь или создать новую тему, ну да ладно, попробуем здесь. Вобшем проблема с гуром : Начну с начала, потекла рейка, обзвон местных магазинов и мастерских по переборке реек результата дешевле 12 т.р. мне не принёс (причем это ремонт и её нужно им привезти снятую), ну я снял, посмотрел вроде всё понятно как разобрать, как собрать, решил сам. купил рем комплект за 1,5 т.р. и понеслась. Пока откручивал гайку с торца чтоб достать внутренности (очень долго изобретал ключь путем доработки головки) запорол резьбу, она алюминиевая( и соответственно при сборке не довернул её до конца (а она сальник поджимает), вобшем выдавило все на раз и я какое то время прокатился на сухую. На следующий день приехав в гараж убив целый день и кучу нервов я всё собрал как надо. Завел всё работает, но выехав из гаража руль резко стал очень туго крутится. Я почитал в нете давление в насосе на холостом ходу должно быть 70-75 бар, прикрутил манометр, заел показало 30 бар. Друг газонул прыгнуло до 50 и сорвало шланг. Ну чтож думаю насос сдох. Почитал опять в нете, вроде с такими симптомами пишут что клапан залипает. Не долго думая снимаю и разбираю насос, клапан залип. Всё шкурю 2000 шкуркой промывай ,ставлю. Помогло но только на половину, руль стал полегче крутиться, но все равно не как раньше. Если кто сталкивался с подобным подскажите, может собрал не так или ещё чего попробовать. P.S. В очередной раз прошу прощения за слог, красиво писать не умею.
Сообщение Лётчиков » 23 июн 2015, 14:59
а что за движек? литры
kostik
Авто: Форд фокус 2
Сообщение kostik » 03 июл 2015, 09:40
Прошу прощения , давно не заходил. Был в отпуске в деревне. Движок 1.6. (100 л.с.)
Сообщение Pelikan » 03 июл 2015, 15:32
Попробуй хорошенько прокачать ГУР.Может воздух остался.
Александр83
Авто: Focus 2 1,6
Сообщение Александр83 » 08 сен 2016, 11:46
Загорелся чек.Парни в сервисе сказали катализатор. А ремонт не из дешовых,в смысле новый. Что делоть то?
fatez46
Авто: Ford Focus 2 2.0
Сообщение fatez46 » 08 сен 2016, 12:14
Александр83 писал(а):Источник цитаты Что делоть то?
Найти парней, которые могут точно сказать код ошибки.
Либо узнать код ошибки самомстоятельно
sachek111
Капитан
Капитан
Авто: ФФ2 АТ 100 л.с.
Сообщение sachek111 » 08 сен 2016, 20:04
Александр83 писал(а):Загорелся чек.Парни в сервисе сказали катализатор. А ремонт не из дешовых,в смысле новый. Что делоть то?
Симптомы умершего катализатора. То бишь когда он засрался дальше некуда.
1. Машина плохо заводится. Очень плохо.
2. Отсутствует приемистость. Машина не тянет.
3. При полном пипеце катализатору-совсем не заводится, либо заводится и глохнет.
У вас такие симптомы присутствуют?
А чек по катализатору загорается не всегда из-за неисправности катализатора. Может лямбда вторая , после ката навернулась.
А если действительно катализатор сдох , то либо на разборке купить, либо обманку поставить а катализатор удалить.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 08 сен 2016, 23:59
Кат на разборке от3 до 7.
Чёрный
Авто: фокус 2
Сообщение Чёрный » 09 сен 2016, 00:00
Новый цена аж плакать хочеться.
borya703
Авто: Focus 2 1.6 115л.с
Сообщение borya703 » 09 май 2018, 07:03
здравствуйте,у меня ff2 1.6 115л.с 2006г. в общем проблема такая,когда завожу в холод,плавают холостые обороты до 2000 пока не прогреется,как прогреется,держится примерно 900.пока маленько не погазуешь-глохнет!!Был в сервисе сначала сказали свечи и бронипровода,потом говорят датчик ДМРВ под замену!! В общем что мне делать?
